IP-Symcon 7.2 (Stable) Changelog
Aktuelle IP-Symcon Version 7.2
Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
Migration (V3.4->V4.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
Migration (V4.1->V4.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
Migration (V4.2->V4.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
Migration (V4.3->V4.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.1 auf Version 5.2 finden sie hier:
Migration (V5.1->V5.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.2 auf Version 5.3 finden sie hier:
Migration (V5.2->V5.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.3 auf Version 5.4 finden sie hier:
Migration (V5.3->V5.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.4 auf Version 5.5 finden sie hier:
Migration (V5.4->V5.5) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.5 auf Version 6.0 finden sie hier:
Migration (V5.5->V6.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.0 auf Version 6.1 finden sie hier:
Migration (V6.0->V6.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.1 auf Version 6.2 finden sie hier:
Migration (V6.1->V6.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.2 auf Version 6.3 finden sie hier:
Migration (V6.2->V6.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.3 auf Version 6.4 finden sie hier:
Migration (V6.3->V6.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.4 auf Version 7.0 finden sie hier:
Migration (V6.4->V7.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.0 auf Version 7.1 finden sie hier:
Migration (V7.0->V7.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.1 auf Version 7.2 finden sie hier:
Migration (V7.1->V7.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
  • Neu: KNX: Konfigurator erlaubt das Hinzufügen von Keywords, die Entfernt werden sollen **
  • Fix: KNX: Einige TTL Dateien konnte nicht gelesen werden mit mit einem „stoi“ Fehler
  • Fix: KNX: Beim TTL Export wurden bereits erkannte Status GA nicht korrekt aus der Liste gefiltert
  • Fix: KNX: Beim TTL Export wurde der „unbekannt“ Tag nicht korrekt dargestellt
  • Fix: KNX: DPT 1.024 und 1.100 haben jetzt korrekte Profile (waren seit der 7.2 vertauscht)
  • Fix: UDP Socket konnte stecken bleiben wenn der Bind beim Senden einen Fehler geworfen hat
  • Fix: Sync Remote: Fehlermeldung, dass eine Endlosschleife gefunden wurde, ist jetzt korrigiert
  • Fix: Sync Remote: Ereignisse werden jetzt korrekt ausgeführt, wenn der Auslöser eine Remote Variable ist
  • Fix: Sync Remote: Burst Modus reagiert jetzt auch auf IPS_RequestAction
** Damit können GAs mit z.B. Licht E/A auf Licht RM gemappt werden, indem e/a als Keyword zum Entfernen hinzugefügt wird.
