Hallo Zusammen,
ich habe die IP-Symcon 6-0 Testing Version Installiert und jetzt ein Problem mit dem VoIP Modul festgestellt.
Bei einem Anruf nimmt IPS 5.5 den Anruf an und spielt, bis ich den Anruf annehme, über die Funktion VoIP_PlayWave mehrere Sounddateien nacheinander ab. Jetzt, in der IPS 6.0 wird der Anruf nach dem ersten Abspielen der Sounddatei über VoIP_PlayWave die Verbindung getrennt. Ist dass ein geändertes, gewünschtes Verhalten?
Eine weitere Frage noch abschließend. Ist es geplant, qualitativ bessere WAV-Dateien als ‚16 Bit, 8000 Hz, Mono‘ zum Abspielen zu implementieren?
Gruß Philipp
