Hallo Frank,
wenn Docker nicht im Paketcenter auftaucht, kannst es dennoch manuell installieren.
Bei Synology die spk downloaden und manuell installieren. Index of /download/Package/spk/Docker/17.05.0-0370
Allerdings wie Paresy schon geschrieben hat, wird IPS mit deiner CPU trotzdem nicht funktionieren.
ich testete gerade IPS 5.0 in einem Docker Container auf einer Synology und habe das Problem, dass ich die HomeKit Anbindung nicht hinbekomme.
Damit der Docker Container eine IP Adresse aus dem LAN zugewiesen bekommt und nicht eine aus einem Docker eigenem Netz habe ich zunächst eine neues bridged_lan erstellt:
Dadurch ist es möglich den Container normal über die Adresse 192.168.XX.100:3777 ohne sonstige Porteinstellungen aufzurufen. (alles beschrieben hier im Synology Forum)
Alle Schalter und Gateways wurden gefunden und sind steuerbar bzw. ansprechbar.
Das Modul HomeKit Bridge von HomeKit for IP-Symcon 5.0 bekomme ich leider jedoch nicht zum laufen bzw. wird mir kein passendes Gerät im iPad oder iPhone zum Pairing angezeigt. Die übergeordnete Instanz ist aktiviert.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Kurzes Update: HomeKit habe ich nicht zum laufen bekommen. Der Container lief ansonsten problemlos.
Teste HomeKit jetzt mit der SymBox. Dies hat auf anhieb funktioniert. Rolläden und Jalousien habe ich über die Funktion „Garage Door Opener“ versucht zu steuern das funktionierte leider nicht. Gibt es einen Ausblick für die Anbindung von Rolläden und Jalousien?
Ich würde jetzt gerne in regelmäßigen Abständen ein Backup durchführen.
Wie habt ihr das gelöst?
Macht ihr es über HyperBackup oder vergleichbaren Programmen auf der Synology?
Oder macht ihr es händig, also den Docker-Container anhalten, Inhalt aus dem o.g. Ordner kopieren und abspeichern?
Das data und symcon Verzeichnis sollten ja schon als Volume (-v) auf einen lokalen Ordner im Host gemountet sein, deshalb braucht man den Container nicht zu stoppen. Die Verzeichnisse kann man so ganz bequem mit Bordmitteln, also bei einer Syno auch mit Hyperbackup sichern.
habe jetzt mal versucht meinen Plugwise USB-Stick an der Synology zu betreiben. Der Stick wird jedoch am seriellen Port nicht erkannt. Habe 4 Ports zur Auswahl: /dev/ttyS0 - /dev/ttyS3
Danke Euch für die Antworten.
Habe jetzt mal in den Containereinstellungen auf „Container mit hoher Priorität ausführen“ umgestellt. Aber auch dann wird der Stick nicht erkannt. Wenn ich in der Konsole lsusb eingebe, kommt folgende Ausgabe:
Moin zusammen,
seit dem ich IPS in Docker laufen habe startet IPS in unregelmäßigen Abständen immer neu. Auf dem Pi3 gab es diese selbständigen Neustarts nicht.
Habt ihr eine Idee was die Neustarts verursacht? @Parsey: Benötigst du evtl. meine Log Datei?
