@immergut: Hast du bei der Port Weiterleitung vielleicht den Port 5544 vergessen?
@paresy: habe den Port 5544 noch nicht weitergeleitet. Muss der Port 5544 im Router für die Synology freigegeben werden?
Jürgen
im Docker selbst
Das war´s. Super, funktioniert.
Nein , das ist mir schon klar vers 5.0. Ich meine , ist das das neueste update , Revision. Oder gibt es soeine Information nicht? Bin ich mit meiner version Aktuell ?
Oder einfach den Container mit Netzwerkeinstellungen HOST starten, dann braucht man keine Ports freigeben. Geht bei mir auch bestens.
Ich kann bei mir nichts Einstellen
Hast du ein Tipp oder ein Screenshot?
Beim erstellen des Container per ssh benutze ich folgenden Code und gebe die HOST Option mit. Kannst hier per Handy nur nicht gut einfügen. Sorry
docker run --name symcon50104 --net=„host“ -v /volume1/docker/symcon/data:/var/lib/symcon -v /volume1/docker/symcon/log:/var/log/symcon -v /volume1/docker/symcon/:/root --privileged symcon/symcon:5.0-104
Pfade und Versionsnummer eventuell anpassen.
Hallo
Könnte mir einer erklären wie ich im Docker (qnap ts453a ) aktualisiere .Ich bin vorgegangen wie paresy es in post 1 und 3 beschrieben hat ,mittlerweile habe ich 10 ip symcon docker aber keine ist aktualisiert. Was mache ich falsch?
Du musst alle symcon Container löschen. Dann das Image löschen. Dann das Image neu laden und den Container neu erstellen. Bisher habe ich nicht gesehen, dass man bei QNAP ein Image aktualisieren kann.
Dann muss ich ja immer alles neu konfigurieren, oder verstehe ich das falsch?
Die Docker Konfiguration wie am Anfang beschrieben leider ja.
Habe heute den 2. Anlauf mit Docker gewagt. Und was soll ich sagen: Die Fortschritte sind deutlich spürbar!
Was bei mir noch nicht funktioniert, ist der UDP-Port. Mit „-p 6000:6000/udp“ kann ich zwar die Telegramme empfange. Mit dem Senden klappt es allerdings nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jürgen
es gibt eine alternative Verwaltungsoberfläche „Portanier“ die unterstützt ein ReCreate was ein image update macht und den Container automatisch neu erstellt
Dave
Hast du dazu einen Link?
Meine Suche führt zu nichts passendem.
Portainer ist sehr sehr cool Das macht das Updaten viel einfacher!
Portainer sieht gut aus, nutzt aber nicht die QNAP Container Station Strukturen sondern etwas anders. Die Existierenden kann ich nicht managen, aber ich kann Neue anlegen. Die lassen sich dann auch updaten.
Bei Synology geht es (fast). Hab mich hier an einen Bug Report gehängt. Cannot set property <port>/tcp of undefined while editing container port mapping · Issue #1261 · portainer/portainer · GitHub
Wenn man beim Editieren die „0.0.0.0:“ weglöscht, dann kann man alles problemlos aktualisieren.
