werden eigentlich die Funktionswünsche und Verbesserungsvorschläge zur Webkonsole irgendwo gesammelt und bewertet? Oder könnte es dafür eine eigene Rubrik geben, um zu sehen, was schon angeregt wurde, was evt. verfolgt wird oder was da nicht geht.
Und um sicher vorhandenem Frust eine positive Richtung zu geben…
Dafür gibt es ein Thread: Webbasierte Verwaltungskonsole
Ansonsten steht es jeden frei Funktionswünsche einfach in eigene Themen zu schreiben. Dafür gibt es den Bericht Funktionswünsche
Urlaub gestern beendet :-(, heute keine Lust auf Rasen mähen ;). Meine zwei Raspi Symcon Installationen von 4.4 auf 5.0 gehoben. Am längsten hat mein Raspian Update gedauert.
Alles hat sofort funktioniert, zumindest nach einem ersten Test von GPIO, KNX, Homematic, Logo 0BA7/0BA8, NUKI, Ebus Vaillant, ESP32 über MQTT usw. Bei meinen PHP Skripten hatte ich wohl Glück, nichts altes verwendet zu haben.
Also zunächst mal Danke für das schöne unkomplizierte Update. Über die neuen KNX Datentypen freue ich mich, hab damals ein paar Verrenkungen für die nicht vorhandenen Datentypen machen müssen. Das muss ich mir später mal genauer anschauen.
ich habe das Update auf 5 durchgeführt, nun funktioniert der Connect Dienst nicht mehr, auch nicht nach Server Reaktivierungsklick, somit ist auch Alexa funktionslos, muss ich irgendetwas an den Basics ändern oder ist das ein Temp. Problem ?
bei mir wird bei der Verwaltungskonsole anzeigt das sich die Version auf dem Server und die Konsole unterscheiden.
Beides ist aber 5.0?!
System läuft auf einem Raspberry pi3.
in der Meldung sollte aber auch stehen, dass du die Konsole ersetzen kannst.
Mit weiteren Updates (die Version bleibt trotzdem 5.0), wird die Konsole auch evtl. erneuert und dann erscheint die Meldung.
Hallo, falls ich im falschen Forum bin schon mal sorry. Blicke bei der Struktur des Forums noch nicht so durch…
Frage: ich bräuchte für die Dim-Funktionen DPT 3007. Lt. Ankündigung für Vers. 5.0 sollen doch die KNX-DPTs erweitert worden sein. Wo finde ich denn diese?
Magst du mal ein Bild machen, was du unter #delete hast? Eigentlich sollte die SymBox sich alleine darum kümmern Platz zu machen. D.h. du kannst auch per Hand alte Versionen löschen - Hauptsache du lässt jeweils eine passende SymOS/IP-Symcon Version übrigt.
Lösch mal bitte das neuste SymOS per #delete und lass es erneut laden und installieren. Danach sollte die SymBox neu booten - im Zweifelsfall bitte vom Netz trennen, damit die neu startet. Dann sollte der Spuk vorbei sein.
