-Neu: PHP 5.4.23 (kompatibel mit OpenSSL 1.0! SSL/SNMP sollte nun out-of-the-box laufen!)
-Neu: Z-Wave Konfigurator kann Untergeräte korrekt einsortieren
-Neu: IPS-Servo-868 Input Modul
-Neu: Versteckte Objekte werden nur noch in der Hauptspalte grau markiert
-Fix: RoutingGetNode Fehler behoben
-Fix: Probleme mit Profilmanager korrigiert
#3279: Inhaltswechsler schaltet nicht mehr automatisch weiter (neu enabled, wert verändert…), manuelles Schalten über WF funzt.
Entfernte Konsole meldet nach Passwortabfrage: Remote access is not enabled (wo finde ich das?)
Mit der #3279 ist im WebFront jetzt bei jeder Stringvariable, die eine „Eigene Aktion“ besitzt der String-Editor aktiviert, obwohl als „Eigenes Profil“ „(Kein(e))“ eingestellt ist. Stellt man das Profil auf „~String“, „~HTMLBox“ oder „~TextBox“ ein werden dafür die korrekten Elemente im WebFront verwendet.
Seid meinem Wechsel auf 3.1 (Aktuellste Version) habe ich ein ganz massives Problem, alle paar Stunden fallt mein ips Server teilweise aus. Teilweise heißt auf meinem Rechner kann ich das Webfront zwar offnen aber es erfolgen keine Reaktionen mehr an meinen Geräten. Sprich meine HomeMatic, unser Sma Wechselrichter oder die Avm Steckdosen nicht bekommt oder Liefert mehr Werte.
Mein IPhone und die IOS - App können sich überhaupt nicht mehr verbinden und laufen dann irgendwann in einen Timeout.
Starte ich den Server dann komplett neu (Dienst neu starten reicht nicht) habe ich wieder einige Stunden Ruhe und alles lauft wie gehabt.
Unter 3.0 hatte ich dieses Phänomen nicht und ihr könnt euch vorstellen wie nervig es ist wenn morgens die Rollladen unten bleiben weil man nachts den Server nicht rebootet hat.
@paresy
thema Inhaltswechsler:
alten gelöscht/neuen Wechsler angelegt,
neues WF mit nur einem Wechsler angelegt,
IPS neu installiert (mit alten settings)
keine Änderung/Besserung.
RS Rainradar hat zb auch nen IWechsler, der bleibt auch stehen,
manuelles Schalten aber immer überall möglich
Timer steht zb auf 10sec. Fehler kann eigentl nur in den settings sein
bringe nächste woche die config auf notebook mit nach PAD
Da ist nur eins, und da wird IPS beendet. Vielleicht mal die Zeiten dazuschreiben in denen was passiert.
Vielleicht hat es damit zu tun
11.01.2014 07:00:52.619 | 21734 | MESSAGE | ExecuteThreadID #3 | [Visualisierung\Keller\Server und Netzwerk\Server\Server\Server herunterfahren] = PHP-Error-Warning: fopen(http://192.168.178.105/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=13445&new_value=1): failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\21734.ips.php on Line 12
in C:\IP-Symcon\scripts\21734.ips.php on line 12
PHP-Error-Warning: fopen(http://192.168.178.105/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=13445&new_value=0): failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\21734.ips.php on Line 22
in C:\IP-Symcon\scripts\21734.ips.php on line 22
Hallo paresy,
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler zu umgehen? Bei KNX Objekten von früheren Versionen kann der Status gelesen werden, auch in Version 3.1. Kann eigentlich nichts grosses sein…
Hallo, lässt sich schon eine Aussage machen, in welchem Zeitraum mit der Freigabe von 3.1 ungefähr zu rechnen ist.
Ich erwarte keine verbindliche Aussage, die Information wäre aber für die Planung der IPS Aktivitäten sehr hilfreich.
Vielen Dank
Manfed
@pummi: Ich denke Mitte Februar. Alle Angaben (natürlich) ohne Gewähr :rolleyes: @bussard: Fix im nächsten Update. @matbody: Nein. Hier heißt es leider abwarten. @theoldphilip: Bitte das nächsten Update testen. Evtl. lag es bei dir auch an der geänderten PHP Version. @Axel: Fix im nächsten Update. @hbraun: Bitte das nächsten Update testen
