Noch ein weiterer Bug entdeckt (evtl. bereits in früheren Versionen):
Dashboard-Visualisierungs-Editor:
Bei Dashboards mit hohen Auflösungen (z.B. 1080x1920, Hochformat FullHD) wird unterer Bereich im Editor (Bearbeitungsmodus) abgeschnitten und ist dann vertikal nicht scrollbar wenn Bildschirmauflösung niedriger ist als das Dashboard selbst.
Hallo Forum,
kann seit der Beta den zyklischen Ereignissen (ohne Begrenzung) kein Enddatum mehr eingeben. Datum wechselt immer wieder auf den aktuellen Tag!
Gruss aus Bayern
luefterer
@luefterer: Der Wert wird korrekt gesetzt, beim erneuten Aufruf jedoch falsch angezeigt. Fix im nächsten Update.
Und wieder hoch. Seit 4 Tagen mit 3.1 .
Hi, ich bekomme im WebFront ganz viele Popups:
Fehler
Cannot open file „C:\IP-Symcon\media\webcam_xxx.jpg“
Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Der „andere“ Prozess ist ein IPS-Script welches periodisch im Hintergrund WebCam Bilder downloaded, verändert und im Media Verzeichnis ablegt (überschreibt). Das Webfront ist auf diese Media Objekte verlinkt.
Das gleiche Problem hatte ich auch bei der Beta zu 3.0.
Nach dem Aufspielen der 3.1 Beta hatte ich nach einer gewissen Zeit Probleme die Konsole zu starten. Ich konnte jetzt das Problem einkreisen und reproduzieren:
Man startet eine neue IP-Symcon Installation und schreibt ein Script mit folgendem Inhalt:
IPS_SetScriptTimer($_IPS[‚SELF‘],0);
Sobald man das Script ausführt, kann danach die Konosole nicht mehr gestartet werden und es kommt die Konsolenwarnung
"Snapshot konnte nicht vom Server geladen werden "
Man kann den Fehler beheben, indem man eine Backupversion von „settings.json“ einspielt.
Gruss
Tom
IPS 3.1 Beta #3195
Hmm sollte eigentlich kein Problem sein…
was sagt denn das log ?
Im Log steht nichts. man kann es sehr einfach nachvollziehen.
Gruss Tom
Hast du noch eine der kaputten Settings? Magst du mir die zukommen lassen?
Habe die Settings vorher und nachher im Zip-File angehängt.
IP-Symcon läuft auf Windows 8.0
Dank und Gruss
Tom
Wenn ich die Zeichen so wie bei der version 3.0 eintrage bekomme ich in der version 3.1 die Meldung
Buffer >8kb
Frank
Abend,
habe gerade festgestellt, das alle Befehle IDByName nur noch die Kinder durchsuchen, aber unter den Kindern wird dann nicht mehr gesucht.
Es gibt keinen Fehler im Log.
Es wird false zurückgegeben.
schönen 3 Advent noch…
mfg Benjamin
… das war doch schon immer so!
Die Doku ist hier allerdings etwas ungenau.
ParentID Objekt in deren Unterobjekten gesucht werden soll
Ich werde das Wort „direkten“ hinzufügen.
@fraggle: Beim Cutter gibt es noch ein Problem. Bin da dran.
Wenn ich da irgentwie mit einem Log oder sonstigem helfen kann bescheit geben.
Frank
Ich bekomme seit dem Update heute folgende Fehlermeldung beim Starten vom WebFront:
Vorher hat es unter 3.1 Beta funktioniert.
Fehler wird im nächsten Update korrigert sein.
@fraggle: Cutter läuft im nächsten Update auch wieder.
gestern konnte ich zwar Lokal auf die Konsole zugreifen ( 3202 ) und nach dem heutigen Update ( 3209 ) nicht mehr
Mit der Fehlermeldung "Wert für IOHandler ist ungültig
Und auf die Entfernte Konsole konnte ich auch schon gestern nicht zugreifen ( bei 3202 auf 3.1 umgestiegen ).
Meldung „Verbindung wurde erfolgreich geschlossen“.
Jetzt geht gar nichts mehr :eek:
Der Benutzername ist ja die Mail-Adresse, oder liege ich da falsch?
Habe extra in meiner Lizenz Mail nachgeschaut.
Und das Passwort habe ich auch schon x-mal neu eingegeben bei Fernzugriff.
Ist es noch zu früh, auf 3.1 zu wechseln?
Hatte bei den vorhergehenden Betas nicht solch arge Probleme.
Edit:
Habe bei der Entfernten Konsole, bei Verwalten, das Password gespeichert und SSL aktiviert.
Somit dieselbe Fehlermeldung wie bei der Lokalen Konsole.
Wie wird Lokal die Konsole abgefragt?
Port: 3773 IP: 127.0.0.1?
Oder wie beim Fernzugriff Port: 82 IP: 192.168.x.x?!
Lokal wird auch immer ein Login verlangt.
Sorry. Fix in #3210.
