Danke funktioniert jetzt. Ich weiss nicht genau was ich da vorher falsch gemacht habe aber hauptsache es läuft wieder
Zur INfo : Seit meinem Upgrade habe ich die folgende Fehlermeldung :
IPS-Err-PHP 2014-02-08 19:07:00.773 Notice: curl_setopt(): CURLOPT_SSL_VERIFYHOST no longer accepts the value 1, value 2 will be used instead Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\xmlrpc\lib\xmlrpc.inc on Line 1620
nach dem Update komm ich nicht mehr von meinem Laptop auf den Server.
„Invalid Username/Passwort for remot access“.
Ich habe aber ganz brav mein Passwort hinterlegt. Was mache ich falsch?
Du hast die Migrationsanleitung nicht gelesen .
Benutzername ist dein IPS Registrierungsemail.
MfG
Ralf
Hallo alle zusammen,
wie immer habe ich nicht die richtige php_openssl.dll. :rolleyes:
Kann mir die jemand hier reinstellen -> für die Stabel 3.1 (php5.4.24)?
Wäre echt nett!! :o
Die kriegst Du doch über Live-Update
Schön wär’s! Never ending story.
Könntest Du mir die eben reinstelle?
Bitte, Bitte.
Na gut
Die geht auch nicht. :o
In deiner php.ini wird die wohl auch nicht drin stehen!
Läuft einwandfrei und steht auch drin, Dein Problem sind die 0.98 lib…
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/installation/migration-v24-v25/
bei OpenSSL 0.9.8… ist ein Link
Dito Problem mit der openssl.dll
Hatte sich wiedermal was zwischen Beta & Endversion geändert?
habe jetzt auf die #3346 gewechselt, das Problem ist immer noch da.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23414-IP-Symcon-3-1-Feedback-amp-Bugreports?p=218212#post218212
Schöne Grüße
Thomas
Was muss ich mit den beiden Dateien jetzt machen?
Ich habe die in den ext-Ordner gepackt.
php_openssl.dll wir immer noch nicht geladen.
Scheisse wenn mann doof ist.
Pack sie in den IP-Symcon Ordner rein, ersetzt die vorhandenen. Bei zukünftigen Updates einfach den Haken für die Dinger entfernen.
Nein, war schon in den letzten Beta’s so
Das war’s. Ich habe das damals gelesen aber nicht verstanden. Bis Heute hat es ja auch immer funktioniert. Warum auch immer.
Besten Dank.
Gesendet von meinem i9205 mit Tapatalk
hat die 3.1 schon jemand unter wine am laufen?
nach update von 3.0 auf 3.1:
- Error on call to Winsock2 library function TransmitFile - webfront nur startseite sichtbar
- remote console mit port 82? kann man das ändern? unter linux nich so toll
09.02.2014 08:57:41.762 | 13286 | ERROR | Archive Control | database is locked
09.02.2014 08:57:41.786 | 55526 | MESSAGE | Utils Control | Erstelle…
09.02.2014 08:57:41.787 | 28635 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle…
09.02.2014 08:57:41.790 | 33618 | MESSAGE | SMTP | Erstelle…
09.02.2014 08:57:41.793 | 49014 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
09.02.2014 08:57:41.804 | 0 | MESSAGE | Kernel | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu…
09.02.2014 08:57:41.904 | 0 | WARNING | KernelCompatbility | Unable to locate the „Processor“ performance object
09.02.2014 08:57:41.950 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
09.02.2014 08:57:41.950 | 0 | MESSAGE | Kernel | Wecke Nachrichtenschleife…
09.02.2014 08:57:41.965 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Skriptausführung verworfen ~ Absender: Ereignis #56568, Zeit Ereignis
09.02.2014 08:57:41.967 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Skriptausführung verworfen ~ Absender: Ereignis #52604, Zeit Ereignis
09.02.2014 08:57:41.971 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Skriptausführung verworfen ~ Absender: Ereignis #51457, Zeit Ereignis
09.02.2014 08:57:41.975 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Skriptausführung verworfen ~ Absender: Ereignis #48330, Zeit Ereignis
09.02.2014 08:57:41.980 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Skriptausführung verworfen ~ Absender: Ereignis #12757, Zeit Ereignis
09.02.2014 08:57:42.102 | 0 | WARNING | SOAPServer | Socket konnte nicht gebunden werden. Adresse und Port werden bereits benutzt.
09.02.2014 08:57:42.113 | 0 | ERROR | InstanceManager | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: IPS_KERNELMESSAGE, Instanz 13286, Nachricht: database is locked
09.02.2014 08:57:42.132 | 0 | ERROR | InstanceManager | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: IPS_KERNELSTARTED, Instanz 17197, Nachricht: Socket konnte nicht gebunden werden. Adresse und Port werden bereits benutzt.
danke
- Ist dein Wine aktuell? Eigentlich hat sich diesbezüglich nichts geändert.
- Leg dein WebFront auf einen anderen Port, dann ist der Remote Port anders
zu eins: Wine 1.6.1 - meldungseit 3.1:
09.02.2014 09:30:24.756 | 17197 | WARNING | WebServer | C:\IP-Symcon\webfront\font\fontawesome-webfont.woff: Error on call to Winsock2 library function TransmitFile:
danke
Geht mir genauso. Aber verstanden habe ich es trotzdem noch nicht.
Da denke ich doch später nicht mehr dran.
Woran sehe ich dass ich überhaupt eine alte OpenSSL benötige? Irgendwie ging es mehrmals hin und her, mal 1.0.1 mal 0.98
Wenn es mit der neuen nicht geht, ganz einfach. Den Rest hatte paresy erklärt. :rolleyes:
