ich habe die 2.6 installiert und bekomme es einfach nicht zum Laufen.
IPS verursacht eine sehr hohe CPU-Last.
Muss ich im EXT-Ordner was aufräumen?
Folgendes steht im Log.
28.07.2012 16:11:06.281 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
28.07.2012 16:11:06.281 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.328 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.60, CRC: 10FE0E1B
28.07.2012 16:11:06.328 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere...
28.07.2012 16:11:06.328 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.437 | 0 | MESSAGE | Settings | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
28.07.2012 16:11:06.437 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.437 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.515 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.4.4
28.07.2012 16:11:06.656 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.0
28.07.2012 16:11:06.656 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
28.07.2012 16:11:06.671 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
28.07.2012 16:11:06.687 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
28.07.2012 16:11:06.687 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_http.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.4, EXT: 5.3.1
28.07.2012 16:11:06.687 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_http_ips.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.4, EXT: 5.3.1
28.07.2012 16:11:06.703 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_imap.dll
28.07.2012 16:11:06.703 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
28.07.2012 16:11:06.718 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_snmp.dll nicht geladen. Nicht nutzbar in Verbindung mit OpenSSL 1.0.0
28.07.2012 16:11:06.718 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
28.07.2012 16:11:06.718 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_sqlite.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.4.4, EXT: 5.3.1
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Version: 27.07.12, #2497
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit WebFront: 0
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit Variable: 0
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.734 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.749 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.749 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.749 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.765 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.765 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.765 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.781 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.781 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.781 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.796 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle...
28.07.2012 16:11:06.874 | 0 | MESSAGE | Settings | 75 Profile innerhalb von 31 Milliseconds geladen
28.07.2012 16:11:07.609 | 0 | MESSAGE | Settings | 1631 Objekte innerhalb von 734 Milliseconds geladen
28.07.2012 16:11:07.609 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken...
RWN
28. Juli 2012 um 16:58
102
Besser ist das. Von den extension gibt es einige nicht mehr.
Die php_sqlite.dll brauche ich wohl.
Hat jemand einen Download-Link für mich?
RWN
28. Juli 2012 um 17:04
104
Schmeiss erst mal den alten Krempel raus und lass das Liveupdate noch mal laufen.
Danke Rainer für deine Hilfe.
Kannst Du mal meine PHP.ini anschauen?
Ich habe IPS schon seit der V1. Es sollte mal eine „Aufräum-Anleitung“ für den IPS-Ordner geben.
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "C:\Programme\IP-SYMCON_2.1\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
```php
extension_dir ="C:\Programme\IPSYMCON\ext"
max_execution_time = 150
register_globals=off
error_reporting=E_ALL
memory_limit=32M
auto_prepend_file="C:\Programme\IPSYMCON\scripts\__autoinclude.inc.php"
extension = php_curl.dll
extension = php_gd2.dll
extension = php_gettext.dll
extension = php_imap.dll
extension = php_mbstring.dll
extension = php_soap.dll
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
RWN
28. Juli 2012 um 17:21
106
Die Session kannst löschen. Der Rest passt.
Die php_sqlite3.dll fehlt. Sollte aber normal über das Liveupdate geladen werden.
Wird leider nicht geladen. Kann ich die nachinstallieren?
RWN
28. Juli 2012 um 18:15
108
Wenn deine Graphen funktionieren, brauchst Du sie nicht, es ist ja eine sqlite3.dll im Verzeichnis. Ansonsten gibt es sie direkt bei PHP oder ich häng sie dir an.
Moin moin!
Ich möchte so gern die Beta Version 2.6 installieren und gehe dafür über Firefox auf http://www.ip-symcon.de/forum/live.php wähle „beta“ aus und klicke auf „Ändern“ es folgt die Meldung, dass die Einstellungen erfolgreich geändert wurden.
Danach öffne ich IP-Symcon Live und möchte aktualisieren… Ich erhalte aber immer wieder nur die Version 2.5…
Ich habe das gleiche auch schon über den Internet-Explorer probiert und auch mit dem Start als Administrator, dadurch wird´s aber auch nicht besser.
Eigentlich sah in der Anleitung alles so einfach aus… Was mache ich falsch?
Schon mal DANKE für hilfreiche Tipps!
29. Juli 2012 um 13:02
110
Kannst du mir den Benutzernamen deiner aktuellen Lizenz per PM zusenden? Ich glaube es ist im Forum eine alte oder falsch Lizenz hinterlegt.
29. Juli 2012 um 13:07
111
@Thomas :
Die Ausführung von Skripten ist als DEBUG im Logfile zu sehen. DEBUG Meldungen werden aber nicht im Message log angezeigt. Skripte werden im Log angezeigt, wenn diese einen Rückgabewert oder Fehler liefern.
Das zweite ist auch korrekt, da per Ausführen ausgeführte Skripte direkt in das Skript-Ausgabefenster die Meldung anzeigen.
3. August 2012 um 04:00
114
Hallo
Bei Version 2497 hab ich regelmaessig , in den letzen 24 Stunden ca 90 mal ,
Error: Access violation at address 52E4E40.
Hab die Meldungen mal als Datei angehaengt.
Ich habe auch die Access violations und es beginnt wie folgt.
2012 08:47:48.675 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #21 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 43 ms
03.08.2012 08:47:48.681 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Skriptausführung: img.php ~ Absender: WebInterface
03.08.2012 08:47:48.684 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 3 ms
03.08.2012 08:47:48.688 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #13 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 16 ms
03.08.2012 08:47:48.689 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 11202, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.689 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.690 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.691 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.692 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.693 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.694 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.695 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.696 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.697 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.698 | 0 | ERROR | KernelMT | Error on process message 10205, sender 0: Access violation at address 004080D9 in module ‚ips.exe‘. Read of address 5CAD5B15
03.08.2012 08:47:48.699 | 0 | DEBUG |
05.08.2012 09:21:04.932 | 0 | MESSAGE | Kernel | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
05.08.2012 09:21:05.152 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
05.08.2012 09:21:05.152 | 0 | MESSAGE | Kernel | Wecke Nachrichtenschleife...
05.08.2012 09:21:05.259 | 47825 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Skriptausführung: Terminverwaltung.ips.php ~ Absender: Ereignis #53318, Zeit Ereignis
05.08.2012 09:21:05.259 | 18772 | DEBUG | ExecuteThreadID #5 | Skriptausführung: 18772.ips.php ~ Absender: Ereignis #28151, Zeit Ereignis
05.08.2012 09:21:05.326 | 47825 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 66 ms
05.08.2012 09:21:05.675 | 18285 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Skriptausführung: TimerEvent_Thomas.ips.php ~ Absender: Ereignis #20283, Zeit Ereignis
05.08.2012 09:21:05.739 | 10183 | DEBUG | ExecuteThreadID #13 | Skriptausführung: IP_Test.ips.php ~ Absender: RunScript
05.08.2012 09:21:05.740 | 26812 | DEBUG | ExecuteThreadID #23 | Skriptausführung: 26812.ips.php ~ Absender: RunScript
05.08.2012 09:21:05.741 | 14989 | DEBUG | ExecuteThreadID #18 | Skriptausführung: 14989.ips.php ~ Absender: RunScript
05.08.2012 09:21:05.741 | 16664 | DEBUG | ExecuteThreadID #19 | Skriptausführung: 16664.ips.php ~ Absender: RunScript
05.08.2012 09:21:05.763 | 14989 | DEBUG | ExecuteThreadID #18 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 22 ms
05.08.2012 09:21:05.882 | 16664 | DEBUG | ExecuteThreadID #19 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 141 ms
05.08.2012 09:21:06.093 | 11209 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbinde.... #1
05.08.2012 09:21:06.137 | 12345 | DEBUG | WMRS200 Receiver | Initializing...
[b]05.08.2012 09:21:06.143 | 45507 | DEBUG | ExecuteThreadID #19 | Skriptausführung: IPS_Start.ips.php ~ Absender: Startup[/b]
05.08.2012 09:21:06.153 | 57684 | DEBUG | ExecuteThreadID #11 | Skriptausführung: Log.ips.php ~ Absender: Ereignis #13302, Variable #57041, Auslöser: OnValue
05.08.2012 09:21:06.166 | 57684 | DEBUG | ExecuteThreadID #11 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 13 ms
05.08.2012 09:21:06.170 | 35916 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Öffne.... #1
Das Startupscript wird zu spät ausgeführt, diesen Fehler hatten wir schon mal in einer älteren Version.
Ich hatte heute Morgen Access Violations. Hier der Ausschnitt aus dem Log wo es losging.
ich lass mir im WF verschiedene von Hand angestossene Scripts mit PHP-Echos bestätigen.
Aber die haben immer den Titel „Fehler“. War das schon immer so oder ist das ein neues „Feature“.
Oder wie kann ich das darstellen ohne Titel „Fehler“?
Hmm habe auch das Problem mit der Zugriffsverletzung hatte auf 2.6 geupdatet dann leider wieder im Live update von beta und stable gestellt und nach ca einer Woche nochmal dummerweise geupdaten also gedowngraded. Hmm im Forum wieder auf Beta wieder Update ausgeführt und nun bekomme ich egal was ich in der Konsole aufrufe eine Zugriffsverletzung. Leider kann ich überhaupt nix mehr ändern habe versucht Backup einzuspielen leider auch erfolglos… Hänge Screenshot mal an.
MfG,
Martin
wo muss ich denn bei 2.6 das „modules“ Verzeichnis erstellen, um z.b. die scl011.dll aus diesem Thread einzubinden?
c:\IP-Symcon\modules\scl011.dll hab ich schon probiert. Das Modul wird nach dem restart des IPS-Dienstes aber unter „Über… -> Module“ nicht angezeigt!
Sorry: Hat sich erledigt. Habe gerade die neuen Module von Tommi nach c:\IP-Symcon\modules kopiert. Die werden dort erkannt und im nPA Basisleser Thread wurde im letzten Post bereits von der Inkompatibilität berichtet.
