@McFly; Deaktiviere mal den IPSLogger… Da gab es mal im Zusammenhang genau diese Probleme.
@wgreipl: Lösche mal den WebServer, sodass nur einer übrig ist. Dann verschwindet das Problem laut Tests von wupperi. Ich habe das Problem auf dem Rader, aber noch keine Lösung da keinerlei Möglichkeit es nachzustellen. Es passiert aber wohl mehr oder weniger zufällig, sofern es mehrere WebServer Instanzen gibt.
@MartinDIN: Habe deine Settings hier noch im Postkasten. Schau da Anfang der Woche rauf. Sorry für die Verzögerung.
@andynboy: Die dS Doku kommt in der nächsten Woche. DS_SwitchMode sollte fürs erste zum Schalten aushelfen
Das ist genau der Webserver, genauer gesagt der der von IPS selbst angelegt wird, und auf den alle Skripte programmiert sind, auch externe, die mit IPS reden.
Ich habe jetzt mal den UDP-Socket der an den Cutter gebunden ist der wiederrum die >8kB - Meldungen sendet deaktiviert und seit diesem Zeitpunkt keinen Speicherüberlauf bzw. langsames Abarbeiten der LogMeldungen mehr gesehen.
Hab ich gemacht. Der Speicherverbrauch ist direkt nach dem Starten schon bei 1/2. Vorher waren es ~90MB nun 50MB.
So ein Speicherproblem müsste doch recht auffällig sein.
Irgendwie vermisse ich die Fehlermails von meinem IPS.
Bin gerade aus 2 Wochen Urlaub zurück und #2497 hat es ohne AV und Absturz überlebt. Ohne das hier zu wissen, hatte ich zum Test einen der Webserver deaktiviert. Intranet war in Abwesenheit nicht nötig. Das ist definitiv die richtige Richtung.
Da ich jedoch unbedingt 2 Server brauche (ein Intranet und ein Extranet), warte ich ungeduldig auf die Lösung. :rolleyes:
Seit dem ich auch auf 2.6 bin bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich meinen Stromverbrauch aus dem ArchiveHanler auslesen will. Kann ich die Grenze höher stellen ?
Ich logge jede Nacht aus dem Zählerstand vom 1.1.12 bis heute, und dasselbe vom 1.1.11 bis zum gleichen Tag von letzten Jahr mit, und errechne die Differenz, diese Jahr zum letzes Jahr.
Mit der 2.5 hatte ich eine Differenz von ca. +975kWh im Strom nach der Umstellung auf 2.6 ist die Differenz auf -94kWh gefallen. Danach hätte 1000kWh an einem Tag verbraucht. Aber in den Logdaten vom Stromzähler ist alles oK.
Ich weiß aber nicht warum, und wo ich suchen soll, an den Skripten ist nichts geändert wurden.
