hbraun
19. Dezember 2005 um 17:02
21
ich habe ein Problem mit einem TTS Script.
Hier das Script:
include_once(„scripts/GlobalDefines.ips.php“);
$temp = GetValueFloat(„Temp_Aussen“);
$wetter = GetValueString(„wetter“);
TTS_Speak(TTS, „Guten morgen, Es ist „.date(„H“).“ Uhr und „.date(„i“).“ Minuten, Zeit aufzustehen!“);
TTS_Speak(TTS, „Die aktuelle aussentemparatur beträgt!$temp Grad“);
TTS_Speak(TTS, „Hier Die Wettervorhersage für heute!$wetter“);
Bei mir fängt das Script mit der letzten BETA erst in der dritten TTS Zeile an. Lösche ich die beiden unteren geht es bei der „ersten“ los.
Ich habe das Backup wieder aufgespielt und damit läuft das Script wieder einwandfrei.
cAtMaX
19. Dezember 2005 um 17:29
22
DANKE für das Message Buffer-Fenster bei der FHZ-Configuration Funzt wunderbar
Für das Release bitte noch das „t“ in „Queue ist shown“ entfernen
cAtMaX
steiner
19. Dezember 2005 um 17:31
23
@Horst
Hilft eine Pause (IPS_Sleep)?
Gruß MST
hbraun
19. Dezember 2005 um 18:41
24
@steiner ,
habe ich nicht probiert und im Augenblick keine Zeit. Muss dann erst wieder die Beta installieren.
19. Dezember 2005 um 22:52
25
Siehe hier: (etwas weiter unten)
Grüße, paresy
Hallo Zusammen,
ich erhalte folgende Fehlermeldung, auch wenn ich nur die ips-Umgebung starte. Ansonsten läuft die BETA für mich normal.
Wie läßt sich im Designer die neue Funktion der mehreren Seiten nachträglich auf vorhandene Formen anwenden?
m.f.g.
bringe10
20. Dezember 2005 um 10:54
27
Könntest du das passende Logfile/Settings hier anhängen?
Du kannst das PageControl einfach einbauen und dann per Copy&Paste die alten „Komponenten“ ins PageControl Formular verschieben.
Grüße, paresy
Hallo paresy,
ich habe schon wieder das letzte Backup installiert, da ich nur neugierig war.
Die Fehlermeldung war jedoch lästig, da sie langsam den Bildschirm füllte.
Ich habe die mal versucht die gewünschten dateien anzuhängen.
m.f.g.
logfile1135069436.zip (15.8 KB)
Helmut
23. Dezember 2005 um 12:52
29
Ich bekomme diese Fehlermeldung 3 - mal beim IPsymcon Start, dann läuft sie bis auf die Speichergeschichte bei mir problemlos.
23. Dezember 2005 um 13:05
30
Hast du den „Modules“ Order gelöscht? Vielleicht die ips.exe nicht überschrieben mit der neuen Datei?
Grüße, paresy
cAtMaX
23. Dezember 2005 um 14:42
31
ich bekomme beim Hinzufügen von FS20TX Hardware mit dem Hardware-Wizard immer Access-Violations, egal, welche Hardware ich hinzufügen möchte
In den Instances kann ich ohne Probleme neue TX anlegen.
cAtMaX
23. Dezember 2005 um 14:55
32
cAtMaX:
cAtMaX
Ist bekannt (siehe Oben) und wurde zur nächsten BETA gefixt.
Grüße, paresy
Helmut
25. Dezember 2005 um 01:44
33
Sorry, meine Schuld, ich hatte ein Internet-Update auf die Beta gemacht.
Nicht drüber nachgedacht…:eek:
Frohe Weihnachten
