hab seit der Umstellung von IPSYMCON auf einen anderen Rechner Probleme mit der Sprachausgabe.
Nach dem Start von IPSYMCON funktioniert das TTS-Modul prima. Nach einiger Zeit gibt aber der Lautsprecher keinen Ton mehr von sich. Weder über das Modul, noch über die Scripte lässt sich ein Ton entlocken :mad: . Die Sprachausgabe in der Windows Systemsteuerung funktioniert aber nach wie vor.
Wenn IPSYMCON beendet und neu gestartet wird ist alles wieder ok.
Hab standardmäßig LH Anna eingestellt. Mit den anderen Sprachen gibt es aber dieselben Probleme. Hab auch schon das TTS-Modul gelöscht und mit neuer Instanz wieder aufgenommen. Half auch nichts.
Wie gesagt - auf dem alten PC lief das eigentlich.
vielen Dank für den Tipp. Den MSreader und readertts hatte ich schon installiert. Sonst wäre ja LHAnna auch nicht da. Hab Sie aber mal deinstalliert und neu installiert. Mal sehen ob das was bringt.
verwendet wird funktioniert die Spachausgabe per TTS_Speak nicht mehr.
TTS_GenerateFile läuft aber weiter und erzeugt auch neue Dateien mit dem angegebenen Inhalt.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Wie schon erwähnt, wenn IPSYMCON neu gestartet wird funktioniert TTS_Speak auch wieder solange bis einmal TTS_GenerteFile ausgeführt wird.
Ich hab es jetzt noch mal an meinem 1. PC probiert. Mit dem selben Ergebnis.
TTS_Speak allein läuft einwandfrei. Sobald aber ein TTS_GenerateFile folgt gibt TTS_Speak kein Laut mehr von sich.
