Wichtige Hinweise: -Um den Designer nutzen zu können muss unter AddIns -> DesignerInterface ein Benutzer erstellt werden!
-Sollte jemand 1-Wire-Komponenten verwenden müssen in den Instances die Variablen neu zugeordnet werden!
Dinge die noch zum offiziellen Update auf der Liste stehen:
-UIO88/UAD8/M232 Module konvertieren
-WWWReader Proxy Support
-WWWReader SetURL Befehl
-FHZ1000PC GetFreeBuffer
-1 Wire (4-fach AD/DO, 8-fach DI/DO)
-Variable Exchange
Änderungen:
-Große Teile des IP-Symcon Kernels neugeschrieben und optimiert
-> UIO88/UAD8/M232 habe ich noch nicht geschafft an die neuen Interfaces zu konvertieren
-> Bitte das ULA200 Modul testen
-FTDI Modul macht ein „intelligente“ Abfrage der Geräte, wenn man mehere FTDI Geräte hat. (Man muss nicht mehr alles anderen Geräte deaktivieren, bevor man neue Geräte enumerieren kann)
-InstanceID/Script/Variablen Selector haben jeweils die List/Tree Ansicht
-FHZ1000PC Splitter hat einen FHT Message Buffer
-ScriptTree hat eine Anzeige, ob ein Script per Event /Timer getriggert wird
-EventHandler bietet eine PropertyPage
-EventHandler kann auf Messages triggern. (z.b. um LowBattery Meldungen abzufangen)
-ImagePool unterstützt nun auch das PNG Format -Designer Interface bietet nun eine sehr flexible Oberfläche für verschiedene Benutzerkonfigurationen
-Designer -> PageControl
-Designer -> PNG Format
-Designer->X wenn Bild nicht vorhanden
-Designer->Image Property Stretch/Proportional (für BMP/JPG/GIF/PNG)
-Designer->Speichert Position von Toolbox/Inspector
-Bugfix HMS
-Bugfix TimerWizard
-UserInterface merkt sich, wenn es minimiert war
-Diverse kleinere Änderungen
Meine PIRI’s triggern nicht mehr. Im Log sehe ich keine Bewegungsmeldungen mehr.
gruss remo
update:
Hab den Fehler gefunden: wenn ich auf dem FTDI „configure“ drücke kommt die alte Fehlermeldung, dass er nicht neu nummeriert werden kann. Danach kommen mindestens keine PIRI-Meldungen mehr durch. Nach einem Neustart geht alles wieder.
Tut mir Leid. Hatte das vergessen Hinzuschreiben. (Habe es nun ergänzt)
Die alten 1Wire Settings sind mit der BETA nicht kompatibel.
(Man kann aber in die alte Settings.xml gucken)
Standartmäßig gabe es den User: ipsymcon/test
Da nun das neue DesignerInterface da ist, gibt es keinen Standart User mehr, sondern man muss sich seine eigenen User dort einrichten mit den jeweiligen Berechtigungen.
Naja, wenn du dich mit dem Designer auf den IPS verbinden willst fragt er ja nach User und Passwort (bzw. User und PW stehen im Batch-File mit dem du den Designer startest).
Da steht ja standardmässig ipsymcon als User drin…
Das meinte ich mit „Standard-User“…
ahhh, silly me ! Bei der Passwort und User Eingabe muss man jetzt nicht mehr „ipsymcon“ und „test“ benutzen, sondern den User und Passwort, das man gerade angelegt hat. Boooooooff ! Persönliche Niederlage !
TTS_GenerateFile(37972,„Die Uhrzeit: Es ist „.date(„H“).“ Uhr und „.(integer)date(„i“).“ Minuten“,„C:/Programme/IP-Symcon/sounds/zeit.wav“,18);
TTS_Speak(37972, „Die Uhrzeit: Es ist „.date(„H“).“ Uhr und „.(integer)date(„i“).“ Minuten“);
hab gerade die neue Beta installiert. Soweit alles Super.
Ich hoffte nur das Speicherproblem hat jetzt auch ein Ende. Scheint wohl nicht so. Mein Systemmonitor. (win 98) zeigt immer noch einen absteigenden Ast. Gibt es dazu neue Informationen? Der Restart ist auf Dauer ja nicht die Lösung. Oder hab ich gar geniale Einstellungen
verpasst?
Das liegt am WMI welches das WebInterface nutzt. Sobald die 0.70/0.80 raus ist, ist das Problem vergangenheit…
Grüße, paresy
kann ich nur bestätigen. Nachdem ich den Rat deiner PM befolgt und im TimerWizzard alle RRD Scripte deaktiviert habe, lief die „alte“ Beta bereits seit 6 Tagen vollkommen Stabil. Gute Arbeit. Probiere Heute mal die neue Beta.
