Hast du denn Verlegekabel draussen liegen oder ein Patchkabel direkt vom Switch gezogen?
Das Problem ist dass ich Verlegekabel rausgezogen hab, ergo: ich kann theoretisch nur nen Industriestecker drauf machen, oder noch ne Dose dazwischen!
Dose ist an der Innenwand. Kabel geht durch die Kellerwand von der Dose zur Cam…
Die Option hab ich auch noch, allerdings würd ich ungern das Kabel offen hinlegen. Da kommt jeder einbrecher…PITSCH…und schon stehst im dunkeln!
Sorry wenns hier grad Offtopic ist!!!
das kann dir auch so mit dem Kabel, direkt an der Kamera passieren…
Dann braucht er aber was zum draufstellen, aber du bringst mich grad noch auf ne andere idee, da die Wand eh noch verputzt werden muss, könnte ich auch leerrohr legen und da patchkabel rein!
Ich habe die baugleiche Kamera von Pearl.
Rückseite aufgemacht (Garantie natürlich futsch).
Nachdem ich WLan über den Lan-Anschluss konfigueriert habe, die bei den Stecker von der Platine abgezogen, durch die Öffnung gesteckt (ging recht mühsam) und ein Kabel für die Stromversorgung angelötet (lässt sich auch mit einem Stecker machen). Das Kabel habe ich durch den Durchbruchh gezogen und mit Sugru-Masse abgedichtet.
Wenn ich wieder mal LAN nutze, kann ich das rückbauen.
Komm ich nicht ganz mit, du nutzt die Kamera über WLAN? und hast nur die Spannungsversorgung drangelegt und das Kabel für LAN weggepitscht, right?
So sieht es jetzt aus.
Den Anschluss werde ich nochmals verändern. Das gefällt mir noch nicht, da der 5 V Stecker leicht rausrutscht…
Ich werde unterhalb der beiden Bohrungen noch eine Buchse mit einem anderen Steckersystem für die Stromversorgung setzen.
Wenn ich den LAN-Anschluss nutzen will, öffne ich den Deckel und stecke die Verbinder wieder auf. Aber das wird wohl selten notwendig sein.
und die WLAN Übertragungsrate reicht ?? bei meinen ersten Test habe ich mit WLAn keine besonders guten Bildwiederholungsraten hinbekommen…
Hab noch keine Probleme festgestellt. Ich werde es aber mal testen.
Danke Dir schon mal.
Wobei ich auch nicht verstehe, warum Instar keinen POE Adapter mitliefert…
Hallo miteinander,
nachdem die Kameras in Benutzung sind bitte ich um ein Feedback bezüglich der Qualität der gelieferten Bilder, der Qualität der Nachtsicht und ob die Infrarotbeleuchtung gesehen wird? Hat jemand das Weitwinkelobjektiv im Einsatz, wie ist es so.
Wäre es möglich mal ein paar Bildbeispiele zu sehen.
Herzlichen Dank,
Stromer
Ich hab die Kamera jetzt auch seit einiger Zeit im Einsatz. Die Qualtität ist für den Preis (für mich) absolut i. O., wobei ich nur den Vergleich zu einer Vivotek mit 1 Megapixel ziehen kann, die preislich aber einiges über der Instar lag und natürlich auch bessere Bilder zeigt.
Die Infrarotbeleuchtung ist zu sehen, funktioniert aber ganz gut und ist für mich ebenfalls brauchbar.
Das Weitwinkel hab ich ebenfalls im Einsatz. Der Einbau war etwas hakelig und mir wäre der von vielen berichtete Scheibenbruch auch fast passiert. Das Objektiv hat einen sehr großen Blickwinkel und erfüllt hier absolut seinen Zweck. Allerdings leuchtet mit dem Objektiv die Nachtsicht nur den mittleren Bereich aus und nicht die äußeren Bereiche.
Bild von der Nachtsicht kann ich Dir leider nicht geben, da hier eine zweite Infrarotquelle bei mir leuchtet und nicht nur der Instar eigenen Infrarotstrahler.
Thema Bewegungsmelder in IPS,
könnte man das nicht über Emailversand an ein Separates IMAP Konto (was ständig mit IPS synchron ist) einbinden. Sprich, wenn neue Email, dann Bewegung. Wenn Bewegung dann alle Emails löschen???
Ich habe diesen Code
<div align="center"><img src="http://192.168.0.111:80/videostream.cgi?user=admin&pwd=&resolution=32&rate=0"style="width: 640px; height: 480px;" >
in ein html-File gepackt und mit meinem Firefox gestartet. Wunderschön es geht.
Danach die Anleitung von Micha befolgt und meinen Code in die String-Variabel „Videostream“ eingefügt. Im Webfront dann eine neue Kategorie angelegt und bei Root auf den übergeordneten Ordner der „Videostream-Variabel“ verwiesen. Sollte es so gemacht werden? Anscheinend nicht. Denn bei mir sieht es im Webfront so aus (Screenshot). Jemand eine Idee was ich ändern muss?
Danke.
Also die Integration hat mitlerweile geklappt. Woran es gelegen hat? keine Ahnung.
Allerdings habe ich nun das Problem das mir nicht konstant ein Livestream angezeigt wird. Mal ist das Bild nur kurz weg. Dann für eine längere Zeit. Mal geht es einfach so wieder, dann nur per reboot der Cam. Ich habe ein bisschen das Gefühl das es mit dem Bewegungsmelder der Cam zusammenhängt. Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
