… leider wenig Zeit:
Auf die Schnelle mal ein Domain für unsere Haffis freigeschaltet: Pfertig.de
Im ‚Image Grabber‘ URL: http://192.168.2.xx/snapshot.cgi?.jpg
und für ein Profil '~HTMLBox": <img src=„http://admin@192.168.2.xx/snapshot.cgi“>
MST
MST
Hi Steiner,
ist das für die Instar IN2905 ?
Gruß Uwe
gibt es hier schon was neues, hat schon jemand den Videostream in IPS?
Gruß UWe
Image Grabber funkt 1A!
…doch gibt es schon was neues zum Thema Livestream?
Ich habe es über WebImage gemacht. Über FrameCount kann man noch einstellen wie oft ein Bild geholt wird.
Wird momentan die Ansicht der Kammera nicht benötig, stelle ich FrameCount auf 0. Somiet wird das Netztwerk nicht belastet.
Ein Lifestream wäre aber sicherlich schöner.
Gruß Uwe
Ich wollte mir das Teil heute bestellen. Ich dachte eigentlich das ich per Browser über eine Adresse auf die Instar zugreifen kann und dann den Livestream sehe. Eine Webseite kann ich doch ganz einfach ins Webfront einbinden. Habe ich jetzt hier irgendetwas falsch verstanden oder warum haben hier soviele Probleme mit der Livestreameinbindung?
Die Sache ist jene:
Zumindest ich möchte nur ein kleines Fenster direkt in meine Oberfläche einbauen. Eine ganze eigene Seite (…die nicht dazupasst) möchte ich nicht.
Derzeit helfe ich mir mit dem Imagegrabber ab, doch das ist hoffentlich auch nur eine Übergangslösung.
LG! =)
D.h mir wird über die IP-Adresse nicht nur das Videobild an sich sondern auch drum herum jede Menge Zuegs angezeigt was nicht besonders schick im Webfront aussieht wie etwa hier?:
IVUeberblick - INSTAR Online-Shop
Ich hab das am Wochenende mal so eingebaut:
Instanz des Typs Dummy-Modul mit dem Namen „Haustür“ angelegt.
Variable des Typs „String“ angelegt.
Variablenprofil auf „HTML Box“ setzen und mit „Videostream“ benannt.
Doppelklick auf die neue Variable und auf „Wert editieren“ klicken.
Im Feld „neuer Wert“ habe ich folgenden HTML Befehl eingegeben:
<div align="center"><img src="http://IP CAM:Port CAM/videostream.cgi?user=BENUTZERNAME&pwd=KENNWORT&resolution=32&rate=0"style="width: 640px; height: 480px;" >
Nun könnt Ihr den Live Stream im Webfront und im iFront sehen.
Hier könnt Ihr Euch die CGI-Befehle auf der INSTAR Website selbst ansehen:
CGIBefehle - INSTAR Online-Shop
Micha
ich habe die Instar 2901. Habe alles wie Micha schreibt eingestellt es kommt aber kein Videostream im Webfront an. Nur ein Kasten mit einem roten X in der linken oberen Ecke.
Woran kann das liegen?
Klingt nach blockiertem ActiveX oder ähnlichem. Funktioniert der Stream, wenn du die URL direkt in das Adressfeld des Browsers eingibst ??
Gehe davon aus, das IP / Port / User / Passwort usw. richtig angepasst sind.
Hallo flash,
poste doch mal Dein Script.
Micha
so das Skript
<div align=„center“><img src="http://192.168..:80/videostream.cgi?user=&pwd=&resolution=32&rate=0"style=„width: 640px; height: 480px;“ >
mit Firefox gehts. Liegt am Internet Explorer.
Aber warum?
Hi Jungs,
also ich hatte gestern mal Zugriff auf eine Foscam 8905, sollte der Instar 2905 entsprechen. Das Ding über HTML Box ins WF einzubinden war null Problem!
Oder hab ich hier in dem Thread etwas falsch verstanden?
Hat jemand den Bewegungsmelder schon ausgelesen?
noch nicht, aber würde mich interessieren, wenn du da weiter kommst. benötige das Feature auch noch…
Dapor: Meine ist noch garnicht da, war gestern nur bei nem Bekannten drauf um zu testen, ob das mit der HTML Box ganz easy klappt
Werd meine aber die Tage aus England importieren
Meine steht aus Zeitmangel schon ne Woche in der Ecke…
Muss mich auch noch mal ranmachen…
Mal Offtopic:
Wie klemmt ihr das Ding eigentlich draussen an?
Wenn man’s sauber machen will bleibt einem ja fast nur ein Gehäuse aussen, das Anschlusskabel inkl. Spannung nach innen ziehen, oder RJ45 Industriestecker und Spannung verlängern übrig!
Wie habt ihr das gemacht?
Sehr gut erkanntes Problem dieses unheimlichen langen Anschlußkabels.
Ich werde den Netrzstecker und die RJ45 Buchse in Schlumpfschläuche packen, um Sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Ich hoffe das reicht…
