ich tue mich gerade sehr schwer mit diesem Schalter meinen Nutzen mit dem PRESS_LONG der Bedientaste umzusetzen.
Mich würde interessieren wie ihr diesen Schalter vor allem in der Anwendung mit PRESS_LONG benutzt.
z.B., beim langen Drücken wird ein Ereignis ausgelöst und beim los lassen auch.
Meiner Meinung nach kann man nicht unterscheiden, habe ich jetzt erst den langen Tastendruck
ausgelöst oder habe ich nach dem langem Tastendruck los gelassen.
Wie reagiert man auf dieses Verhalten?
Die älteren Wandtaster, also nicht IP Wandtaster haben noch den Datenpunkt PRESS_LONG_RELEASE.
Da konnte man auf das Release reagieren, jetzt gibt es aber diesen Datenpunkt nicht mehr.
aber mich würde interessieren ob ich der einzige bin der den Taster benutzt … und dann stellt sich für mich die Frage in wie weit das wirklich Sinn macht was da passiert…
Du bist nicht der Einzige … allerdings ist meiner noch nicht wirklich im Einsatz.
Das Verhalten macht natürlich keinen Sinn, zumal es beim alten Taster m.W. auch nicht so ist.
Kann es sein, daß die Taste einfach nach Ablauf der bei „Mindestdauer für langen Tastendruck“ ein Signal sendet und nicht schon beim Tastendruck? Dies wird dann wiederholt, bis die Taste losgelassen wird?
Ich nutze diesen Taster(Firmware 1.0.19) mit Direktverknüpfung über die CCU2(PivCCU) zur Steuerung meiner Rolläden mit HMIP-Broll. Da sind kurze und lange Tastendrücke identisch mit den Taster der Rollladenschalter. Also OK.
Aber…
In der HM-Web-UI werden nur die Aktualisierungen der Kanäle 5 und 6 angezeigt, nicht aber die der Kanäle 1-4.
Dieses Verhalten wird auch in IPS nachgebildet.
Beim Tasten der Kanäle 1-4 wird nicht aktualisiert.
Ich habe folgendes im ELV-Forum unter dem Thema „HMIP-WRC6“ gepostet:
Ich betreibe den Wandsender HmIP-WRC6 (Firmware 1.0.19 aktuell) in Direktverknüpfung über PivCCU 2 zur Steuerung meiner 3 Rollläden mit HMIP-Broll.
Kurze und lange Tastendrücke sind identisch mit den Schalter im Broll.
Funktioniert einwandfrei.
Leider werden nur die Aktualisierungen der Kanäle 5 und 6 im Web-UI dargestellt. Aktualisierungen der Kanäle 1 - 4 sind nicht sichtbar.
In IP-Symcon, in dem ich die Zustände der Kanäle nachbilde, ergibt sich das gleiche Bild.
Dieses Verhalten kann ich eigentlich nur als Firmwarefehler interpretieren. Ich bitte um Überprüfung.
Sämtliche HM Taster bleiben nach der ersten Betätigung auf True, das war noch nie ein Problem (Trigger auf Aktualisierung). Wer das anders möchte, muss die Variablen per Programm zurücksetzen.
Ist jetzt erst mal unabhängig vom „Problem“ des WRC6 (mehrfaches Senden bei langem Tastendruck).
Nein, das ist richtig.
Da ein Tastendruck ja nur ein Event auf den Datenpunkten PRESS_SHORT ist, wird die Variable nur aktualisiert.
In der WebUi der CCU sieht man auch nur wann der letzte Druck war.
Taster sind halt keine Zustandsüberwachung.
Siehe hier, auch wenn es dort um klassisches HM geht, so ist das Prinzip ähnlich: HomeMatic-Taster in IPS IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Evtl. wurden nicht alle Konfigurationsdaten übertragen , bitte machen Sie einmal ein Werksreset am WRC6 und testen Sie dann das geschilderte Verhalten
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail, FAX oder Telefon.
hat leider nichts verändert. Ich werde dann irgendwann mal auf der CCU die Direktverknüpfung löschen, das Geräte löschen, Werksreset vornehmen und alles neu einrichten.
Hab ich aber z.Zt. keinen Bock darauf.
es ist und bleibt einfach so … was ich dieses Homematic Zeug sowas unendlich mag … wie Bauchweh … wirklich …
Ich könnte mich sowas von darüber auslassen das kann sich keiner vorstellen …
