Alles was im HM Socket als Event reinkommt wird in die Variablen geschrieben.
Schau also am besten was da als Event im HM Socket reinkommt; das sendet die CCU.
Ob das korrekt ist, kann wohl nur EQ3 beantworten.
ich nehme mich nochmal dem Thema an. Es ist so das tatsächlich auch in der CCU beide Events ausgelöst werden.
Hat jemand auch die Probleme das die Wandtaster bei PRESS LONG auslösen und beim loslassen auch dann der SHORT Kanal durchkommt.
Also es läuft, es gibt wohl Probleme mit der Standard Antenne im Raspmatic PI.
Ich habe den PI auf einen 3B+ gewechselt, da ist aber nicht das Problem sondern wohl die Antenne.
Wie auch immer die zusammenhänge sind.
Auf jeden fall der PI mit dem Funkmodul RPI-RF-MOD geht das wieder mit dem HmIP Geräten.
Trotzdem hat der PI noch bei der Funktion PRESS_LONG ein seltsames verhalten,
das beim los lassen jetzt der Kanal nochmal sendet.
Vorher was es PRES_SHORT Kanal.
Kann ich bestätigen, dass sowohl beim drücken als auch beim loslassen „Press_Long“ aktualisiert wird. Das ist ziemlich blöd…
