Der Anwendungsfall wäre, dass man sein an der Wand hängendes iPad via Homematic wieder aufladen könnte, wenn dies über den Batterielevel feststellbar wäre. Heute mache ich es einfach so, dass das iPad 2-mal täglich mit Strom versorgt wird. Der erhöhte Stromverbrauch hängt damit zusammen, dass der Ton vom IPS Server via Airfoil zum iPad übertragen wird. Bei Android wäre dies alles mittels Tasker kein Problem aber mit dem Apfel hat man diesbezüglich deutlich mehr Schwierigkeiten
Das funktioniert soweit auch hat aber den erhöhten Energjebedarf zur Folge. Könnte man Sound direkt auf dem iPad abspielen, wäre das Problem für mich hinfällig. Gesehen habe ich schon, dass diese Idee in deiner Feature Request Liste vorhanden ist.
Ich krame dieses alte Thema mal raus. Hier hast du die Steuerung Ladegerät als Workflow beschrieben. Leider kann ich im WorkflowEditor (Designer Version 6.0) den Wert für den Batterie Level nicht finden.
Kann ich unter IOS einen Batterie Level abfragen oder funktioniert das nur mit Android?
