wann immer ich die IOS App (neu) starte, muss ich den Server bzw. Webfront auswählen (siehe Anhang).
Aber warum?
Ich habe einen(!) Server konfiguriert, aber alle anderen Frontends auf diesem Server sind „ausgeblendet“ oder „nicht konfiguriert“. Wieso also der Zwischenschritt?
Könnte man die Einstellungen (Schraubenschlüssel) nicht ggf. anders handhaben, so dass man bei einem einzigen Frontend gleich darin startet?
Momentan braucht man diese Rücksprungmöglichkeit aber um die Variablen mit HTML Inhalt aktualisiert zu bekommen. Dafür bräuchte man dann eine Alternative…
Dann ist es ja auch ok, aber wer nur einen Server/Frontend hat (was wohl die meisten User wären) braucht das nicht. Kann man ja anhand der Einstellungen ableiten.
Davon abgehen das doch eine HTMLBox nix mit der Serverauswahl zu tun hat :rolleyes:
Warum aktualisiert die App die HTMLBox nicht selbstständig?
Sofern sich der Inhalt der Variable ändert, bekommt die App diese Änderung doch eh schon mit.
Das geht natürlich nicht, wenn das nur einen iframe enthält, welches dann eine andere Seite einbindet.
Ich verstehe die Diskussion gerade nicht. Die HTMLBox ist doch immer in einem extra Fenster. Somit (auch bei einem automatischen Betreten eines definierten WebFronts) müsstest du immer noch manuell in die HTMLBox rein gehen. So gesehen ändert sich nichts.
Und genau darum habe ich den Zusammenhang auch nicht herstellen können.
Aber das geöffnet Fenster mit der HTMLBox; kann das sich nicht automatisch aktualisieren?
Jetzt Mal unabhängig von der automatischen Server/WebFront Auswahl.
Mir geht es um die Aktualisierung des Inhalts der HTML Box. Momentan wird der Inhalt nur einmal bei der Auswahl des WebFront geladen. Und genau diese Auswahl kann nun vorbelegt und übersprungen werden - so die Diskussion.
Damit würde sie quasi nur beim Start der App geladen und man hat keine Aktualisierungsmöglichkeit mehr.
Daher mein Wunsch gleichzeitig über eine alternative Aktualisierung nachzudenken.
Diese Aussage stimmt eigentlich nicht. Die HTMLBox wird immer aktualisiert. Nur der Inhalt wird neu geladen, wenn du die HTMLBox öffnest. Es sollte nicht notwendig sein in die Server-Ansicht zu gehen.
Tatsächlich. [emoji2960]
Dann habe ich es jahrelang falsch bedient. Oder es ist mal geändert worden und ich habe es nicht mitbekommen. Aber egal, schön dass es so funktioniert wie ich es insgeheim schon immer gewünscht habe[emoji1]
