ich habe gerade ein Demo Webinterfache erstellt, dort wird ein Rolltor hoch und runter gefahren und Temperaturen angezeigt. Für das Webinterface habe ich einen eigenen Webserver erstellt.
Mein Problem:
Mit dem Internet Explorer (IE6, IE7 und Windows Mobile IE) bekomme ich jedesmal, wenn ich auf eine z. B. beispiel.php in meinem Webinterface verlinke, „Die website kann nicht angezeigt werden“, mit dem Firefox funktioniert soweit alles.
Ich arbeite mich gerade erst in IP-Symcon und PHP ein, daher kann das auch nur eine Kleinigkeit sein.
zu mindestens kann ich dir sagen, dass das nicht normal ist, vielleicht liegt es an den Sicherheitseinstellungen beim IE oder im IE ist ein Proxy eingetragen, so das er die Lokalen seiten nicht findet.
Hast du SSL an?
PS: bei mir ist es umgekehrt IE geht und Firefox blockert, hatte aber noch nicht Lust zu suchen.
ich vermute mal, Du gibtst nicht die korrekte URL an. Ob Du einen .php .asp oder .html-Seite anzeigst ist dem Browser egal. Der Server muss die Seite nur einfach zurückliefern.
Proxy habe ich nicht ein und ich habe es auch mit dem IE6, IE7 und dem Windows Mobile IE versucht, bei denen funktioniert das nicht, mit Firefox und Opera funktioniert das schon.
Habe das ganze von 5 verschiedenen Rechnern und 2 verschiedenen Windows Mobile Handys getestet, genaus so wie von dem Rechner auf dem IPS läuft, von Rechner in meinem Netzwerk und von Rechner die Extern sind. Überall funktioniert es nicht mit dem IE.
SSL habe ich aus…
Als Fehler bekomme ich „die Seite konnte nicht gefunden werden“ wie, wenn es die xy.php nicht geben würde.
Ich habe in meinem Webinterface 5 .php Dateien und keine davon funktioniert im IE, html Dateien funktonieren aber dann werden die php funktionen nicht ausgeführt.
URL stimmt auch, da ich das alles mit dem Firefox und Opera versucht habe.
wenn da nichts privates drin steht hänge doch mal eine Datei die nicht geht mit ans Posting, am besten im zip container oder ähnliches.
Hast du mal eine externe Seite mit php probiert, gehen die?
Werde sie morgen mal anhängen sobald ich im Büro bin. Externe Seiten hatte ich schon probiert die funktonieren.
Danke für Deine Hilfe.
Schönen Abend noch
mir ist auch noch was eingefallen, schau doch mal ins Logfile vom Server, mal sehen ob der IE überhaupt Kontakt zum Server bekommt.
Das File liegt unter ip-symcon/logs und sollte access_XXXXX.log heißen.
es ist ja fast nichts drin, ich lese hier ja nur die Temperatur und Luftfeuchte meiner Homematic Komponenten in der Garage aus, sonst nichts und wie schon gesagt sobald ich z.B. mit einem IE auf http://localhost:83/garage.php gehe bekomme ich „die Seite konnte nicht gefunden werden“.
Mir ist gerade aufgefallen, nicht mal das Webfront von IPS das bei mir auf port 82 läuft funktioniert mit dem IE, glaube da bleibt mir keine andere Möglichkeit als eine neuinstallation von IPS.
also das Problem ist leider noch nicht behoben, ich habe aber festgestellt, der Fehler tritt nur auf, wenn ich meine „rolltor_zu.php“ ausführe. Danach kann ich gelegentlich mit dem IE die Seiten nicht mehr laden. Ein neustart des IP-Symcon Dienstes hilft, bis man das nächste mal die Datei wieder ausführt.
ich habe jetzt den selben Fehler. Das Einzige was bei mir anders ist, dass die php-Seiten mit keinem Browser abgerufen werden können. Auch FF Chrome und Safari zeigen nichts an.
Rufe ich dagegen eine HTML-Seite auf klappt der Zugriff.
Was kann am PHP-Interpreter defekt sein? Wie kann ich das ändern? Woher kommt der Fehler?
Nur zur Info, ich habe in den letzten Wochen an den IPS-Scripten nichts mehr geändert (habe auch fast keine Lust mehr, da IPS seit der Version 2 nur noch Probleme macht.)
habe einfach mal probiert die settings.xml von gestern zu benutzen. Damit läuft jetzt auch php wieder.
Der Fehler könnte mit einer USB-Soundkarte (oder TTS) zusammenhängen. Die funktionierte nach dem Starten von IPS erst mal nicht mehr. Heute Abend hat Steffi über diese Soundkarte etwas angesagt, obwohl für die Meldung kein Grund vorlag.
allgemeine Frage, Läuft bei euch IPS auf einen separaten Rechner wo nichts anderes drauf läuft oder macht ihr mit den Rechner noch andere Dinge.
Bei mir läuft es eigentlich recht stabil auf einen Separaten Rechner.
