meine IPS-Installation läuft auf keinem seperatem Rechner. Ich habe hier einen Rechner mit mehreren Prozessoren über den alles läuft. Bis auf IPS habe ich auch mit keinem Programm Probleme.
Mein PHP-Problem habe ich aber gelöst.
Wir haben im Schlafzimmer eine Kamera, die auf das Fenster zeigt. Wenn das Fenster geöffnet wird, wird pro Sekunde ein Bild aufgenommen und abgespeichert.
Da heute der Kleiderschrank von innen neu gestrichen werden sollte, hatte ich gestern alles leergeräumt und auch die Kamera, die ihren Stromanschluss im Schrank hat abgebaut.
Das Script hat aber weiter versucht pro Sekunde ein Bild zu speichern. Es dauert aber ein paar Sekunden, bis ein Timeout auftritt. In der Zwischenzeit ist das Script schon wieder mehrfach gestartet worden.
Damit ist dann wohl die max. Anzahl an laufenden Scripten erreicht worden. Alle anderen Versuche auf den PHP-Interpreter zuzugreifen schlugen dann fehl.
Da muss ich mein Script wohl um ein paar Semaphore-Aufrufe ergänzen, damit das nicht mehr passieren kann.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
