Verstehe deine Antwort nicht, bei mir funktioniert es ja. Ich will die Daten, die vom Zähler kommen, grafisch anzeigen lassen.
Hallo Lutz,
da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert…
Vielleicht zu meinem besseren Verständnis: Wäre das so möglich:
- IP-Symcon läuft auf einen Raspberry Pi mit der Adresse 192.168.178.9
- Die FritzBox läuft im gleichen Netz aus 192.168.178.1
- Die Adresse 192.168.178.212 ist jetzt im diesen Netz noch frei
- Das Gateway um das es geht hat die Adresse 192.168.1.200
Könnte ich es jetzt auf dem Raspberry Pi so mit dieser Route einrichten, dass wenn ich aus IP-Symcon heraus die 192.168.178.212 aufrufe die Route es zu 192.168.1.200 routet?
Joachim
…der Thread hat sich inhaltlich wohl gerade etwas geteilt, für mich geht es darum das oben gepostete Skript zu nutzen, für Dich wohl eher darum die Dateiexporte aus „Trudi“ zu visualisieren?
Joachim
Ja, genau so, Joachim. Ich habe eh keine Ahnung vom Mac
https://devconnected.com/how-to-add-route-on-linux/
Du musst die Zieladresse 192.168.1.200 über die Raspi-Adresse 192.168.178.9 Routen, damit Symcon das Ziel erreichen kann. Selbstverständlich muss das als ständige Adresse eingerichtete werden. Das ganze muss natürlich am Raspi eingetragen werden, die Fritz Box hat damit nichts zu tun.
Eine andere Möglichkeit ist, z.B.am Raspi der WLAN Schnittstelle die Adresse 192. 168.1.201 geben. Die Maske an der FritzBox sollte dann 255.255.0.0 sein. Die LAN- Schnittstelle am Raspi bleibt wie bisher 192.168.178.9, dann solltest du die HAN erreichen können.
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und habe leider wenig Ahnung von der Materie. Was für ein Kabel schließe ich denn an den HAN Port an?
Lieben Dank für eure Hilfe.
bei mir ist es jetzt auch so weit und ein IMSys kommt. hat jemand folgendes Gerät ggf. schon getestet? Scheint ein Auslesen der HAN-Schnittstelle mit Kopplung direkt ins LAN zu ermöglichen, wenn ich das richtig sehe…
Danke für Rückmeldungen…
Die Möglichkeit ein Smart Meter Gateway auslesen zu können ist keine freiwillige Leistung des Messstellenbetreibers, sondern erst ist nach §33 Mess-und Eichgesetz dazu verpflichtet diesen Zugang für Endkunden zu ermöglichen.
Das es nicht möglich ist ein SMG einfach über Plug and Play anzuschließen ist ein Armutszeugnis der Hersteller und der Politik. Entweder arbeiten dort nur Betriebsblinde Vollidioten die jeden Bezug zur normalen Welt verloren haben oder es ist Absicht, damit möglichst wenige Verbraucher überprüfen können welche Daten dort abgesogen werden.
SMG´s werden auf Dauer bei allen Kunden eingebaut, also auch bei „Lieschen Müller“ und „Oma 80“.
Die werden kaum mit dieser für Normalos viel zu komplizierten Software und Benutzeroberflächen der SMG´s umgehen können. Es lebe die Transparenz.
ich gerade:
Scheint nicht zu funktionieren.
Schon die Anmeldung schlägt fehl. Laut Trudi Handbuch muss man zusätzlich zum User/passwort ja noch diese SMGW-ID bei Trudi für die Anmeldung mit verwenden - die taucht ja im script gar nicht auf.
Bei mir hat ausserdem
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
nicht ausgereicht - ich musste auch noch
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
dazunehmen, dass sollte ja aber im heimnetz kein problem sein.
Hallo Noyse,
das klingt ganz spannend! ![]()
Magst Du Dei Skript mal bitte in Gänze posten? Was muss bezüglich der IP bzw. des IP-Adressraums beachtet werden?
Joachim
na ja im prinzip ist es das gleiche wie oben:
// @codingStandardsIgnoreStart
require 'vendor/autoload.php';
$user = 'xxx';
$password = 'xxx';
$url = 'https://192.168.178.200/cgi-bin/hanservice.cgi';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$user:$password");
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
$response = curl_exec($ch);
if ($response === false) {
die("Konnte keine Antwort vom Server abrufen: " . curl_error($ch));
$cookie = curl_getinfo($ch, CURLINFO_COOKIELIST);
curl_close($ch);
// Token aus der Antwort extrahieren
if (preg_match('/<input.*?value="(.*?)"/', $response, $matches)) {
$token = $matches[1];
} else {
die("Token konnte nicht aus der Antwort extrahiert werden.");
$action = 'meterform';
$post_data = "tkn=$token&action=$action";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, implode('; ', $cookie));
die("Fehler beim Abrufen der Antwort während POST: " . curl_error($ch));
curl_close($ch);
// Meter-ID aus der Antwort extrahieren
if (preg_match('/<select.*?id="meterform_select_meter".*?<option.*?value="(.*?)"/', $response, $matches)) {
$meter_id = $matches[1];
} else {
die("Meter-ID konnte nicht aus der Antwort extrahiert werden.");
$post_data = "tkn=$token&action=showMeterProfile&mid=$meter_id";
$ch = curl_init();
die("Fehler beim Abrufen der finalen Antwort: " . curl_error($ch));
curl_close($ch);
// Daten aus der Antwort extrahieren
if (preg_match('/<table.*?id="metervalue".*?<td.*?id="table_metervalues_col_wert".*?>(.*?)<\/td>.*?<td.*?id="table_metervalues_col_einheit".*?>(.*?)<\/td>.*?<td.*?id="table_metervalues_col_timestamp".*?>(.*?)<\/td>.*?<td.*?id="table_metervalues_col_istvalide".*?>(.*?)<\/td>.*?<td.*?id="table_metervalues_col_name".*?>(.*?)<\/td>.*?<td.*?id="table_metervalues_col_obis".*?>(.*?)<\/td>/s', $response, $matches)) {
$result_data = [
'value' => $matches[1],
'unit' => $matches[2],
'timestamp' => $matches[3],
'isvalid' => $matches[4],
'name' => $matches[5],
'obis' => $matches[6]
echo $result_data['timestamp'] . " " . $result_data['value'] . " " . $result_data['unit'];
} else {
die("Messdaten konnten nicht aus der Antwort extrahiert werden.");
Man braucht aber scheinbar definitiv die gatewayID ohne die lässt sich nicht mal das originäre Trudi Interface starten.
ich hab das Ganze auf nem NUC laufen lassen, da habe ich zwei NIC - das macht es einfacher mit dem zusätzlichen Adressbereich.
Ich habe aber jetzt festgestellt, dass das Gateway so verbaut ist, dass ich die ID gar nicht ablesen kann, weil da die Schrankabdeckung davor ist. Muss nu also erstmal Stromnetz Berlin kontaktieren, wie ich nun an die id komme ![]()
Für die die es interessiert:
im Kasten hatte damals discovergy eine extra Steckdose reingelegt, so dass das Gateway (keller mehrfamilienhaus) via Powerline mit meinem Netzwerk (3.OG) verbunden ist. das klappt super hab ca 500mbit transferleistung mit zwei 1000Mbit modulen
…ich befürchte dann wird das bei mir schon an diesem IP-Thema scheitern…
Hat jemand eine Idee, wie ich das „simple“ hinbekommen könnte?
Joachim
normalerweise kein Problem - du kannst unter Windows dem Rechner ne zweite ipadresse verpassen, das ist sehr gut in der trudi doku aufgeführt wie das geht ![]()
So konnte mich nun via https: im browser mit dem gateway verbinden (ohne id) und bekam die id dort angezeigt, mit der ich mich dann mit trudi verbinden konnte.
Was soll ich sagen, nichts von den Daten, die man bekommt, macht in irgendeinerweise sinn. man kann sich nicht mal den Zählerstand angucken. ich habe tage drin da soll ich nix verbraucht haben??
Am Zähler selber steht 609 KWh
ich verfolge diese Beiträge grade, da ich auch ein entsprechendes Smart Meter bekommen habe und dieses in HA einbinden möchte.
Ich habe mir TRuDi zwar noch nicht besorgt aber in deinem Screenshot sieht man das du Register 2.8.0 abgefragt hast. 2.8.0 ist das Register für die Netzeinspeisung. Der Verbrauch steht im Register 1.8.0.
Spannend - ich wüsste gar nicht wo ich das Register wählen kann. das würde aber tatsächlich so einiges erklären
ich prüfe das mal nachher zu hause
so hier mal ein Zwischenstand:
„Aktuell haben Sie das TAF7 Profil nur für die Einspeisung. Bis spätestens Mai 2025 sollen alle intelligenten Messsysteme das TAF7 Profil für den Bezug haben.
Nichtsdestotrotz wurde Ihr Anliegen an die entsprechende Abteilung weitergeleitet, um dies eventuell vorher realisieren zu können.“
Man kann ja über inexogy (ehemals discovergy) sagen was man will. wenn’s denn gefunzt hat, hat es gefunzt inkl. eigene API und Weboberfläche mit echtzeitstromverbrauchsanzeige. aber die 100€ statt jetzt 20€ sind es mir dann doch nicht wert.
Die Dokumentation für diese ominöse rest-api die man als Endverbraucher per rest-client angeblich ansprechen kann ist schlussendlich genauso offen wie die Doku fürs O.P.I (O=open!!) : für Kassensysteme - angeblich offen und zugänglich aber man findet überhaupt gar nichts im Netz oder bei den Betreibern.
OK I am lost
Ich habe zuhause seit ein paar Monaten auch ein Smart Meter mit HAN Schnittstelle eingebaut bekommen. Wie passen jetzt Inexogy dazu ? und warum 100 EURO ??
Es geht doch im Moment um das Auslesen der Schnittstelle und die weiterverarbeitung in Symcon. Wie kann Inexogy mir da weiterhelfen (auch wenn es vielleicht 100 Euro kostet)
also ich hatte bis mitte dezember ein smartmeter von Inexogy die dann auch Messtellenbetreiber waren. dieses smartmeter konnte man entweder via api (die dokumntiert war) auslesen oder im Inexogy webportal auslesen (echtzeit) - die zählerausleseung konnte man auch an andere authorisieren zb den stromanbieter. die messstellenbetreibergebühr bei Inexogy beträgt allerdings 100€ im Jahr was mir zu teuer war, deswegen habe ich zu stromnetz Berlin gewechselt dort ist es jetzt auf max 20€ gedeckelt. die haben mir ein theben irgendwas hingebaut mit HAN das entweder über trudi ausgelesen werden kann oder per Rest-API die aber nirgends dokumentiert ist und man findet dazu nix. und jetzt heisst es sogar man kann nur die einspeisung ablesen aber nicht den verbrauch - das einzige was eigentlich wichtig ist an so einem smartmeter
Ich hatte ja auch nur den php code getestet ob man den zum auslesen nehmen kann - kann man nicht funzt nicht.
