Das Readme wurde nachdem IFTTT alles umbenannt hat überarbeitet.
Dokumention IPSymconIFTTT
Ansonsten gibt es eine zusätzliche Option zur Auswahl Google Home. Dies dient dazu den Service Google Assistent in IFTTT zum Schalten von Geräten an IP-Symcon anzubinden. Dies kann als vorübergehende Lösung benutzt werden so lange noch keine direkte Anbindung von IP-Symcon an Google Home erfolgt ist.
In den Optionen Google Home auswählen.
Es gibt zwei Optionen:
[ul]
[li]Skript triggern
[/li][li]Variable vom Modul anlegen lassen
[/li][/ul]
Wenn man ein Skript triggern will kann man ein einfaches Skript anlegen
$state = $_IPS['State'];
if($state)
HM_WriteValueBoolean(12345, "STATE", true);
else
HM_WriteValueBoolean(12345, "STATE", false);
Übergeben wird an das Skript die Variable $_IPS[‚State‘].
In IFTTT wird im Body des Webhooks der Wert an IP-Symcon übergeben.
Webhook Einstellungen in IFTTT:
URL: <IP-Symcon Connect Adresse>.ipmagic.de/hook/IFTTT
Method: POST
Content Type: application/json
Body: {„username“:„ipsymcon“,„password“:„mypassword“,„objectid“:12345,„values“:{„EventName“: „Wohnzimmer Licht“,„Status“:false<<<}>>>}
Zweite Möglichkeit ist die Instanz eine Variable anlegen zu lassen, diese wir das erste mal automatisch angelegt, wenn ein Wert in IP-Symcon empfangen wird. Dann kann man ein Event auf diese Variable bei Änderung legen und weitere Instanzen in IP-Symcon schalten.
Ausführliche Dokumentation
