iFront stellt nicht alles dar!?
So, ich habe mich heute dazu durchgerungen das iFront zu kaufen…
So ein ganz bischen enttäuscht bin ich ja schon, hatte gehofft, dass es sich mehr am WebFront anlehnt, aber ist ja schon SEHR spartanisch…egal.
Das größte Problem ist momentan, dass mir das komplette Bereiche Fehlen, die aber im WF vorhanden sind.
So habe ich z.B. eine Kategorie Obergeschoss, und darin diverse Dummy-Instanzen (Räume), die die Links zu den Instanzen enthalten.
Nun wird mir im iFront aber nur eine Dummy-Instanz angezeigt, die restlichen fehlen!?
Das ist dann auch gleich bei mehreren Kategorien so.
Die farbigen Variablen gehen wahrscheinlich auch nicht?
Ebenso fehlt komplett die Wetterseite, ist die im IF auch nicht möglich?
Niemand eine Idee?
Ist denn die grundsätzliche Vorgehensweise (Kategorie, Dummy-Instanz, Links) vom WF auch auf das iFront zu übertragen!?
Mir ist aufgefallen dass in einem Raum auch zwei Dummy-Instanzen dargestellt werden, aber auch da fehlen die restlichen…:confused:
Du hast 2 Dummy-Instanzen ineinander. Das iFront kann nur eine Ebene davon anzeigen.
Ah, ok aber müsste er dann nicht zumindest Wohnzimmer Bad Büro und HWR anzeigen, diese befinden sich doch in der ersten Ebene, oder sehe ich das gerade falsch?
Ah, jetzt komme ich langsam dahinter…also Kategorien sind okay, aber dann nur eine Ebene dahinter, also darf der Raumregler z.B. auch nicht komplett verlinkt werden, sondern nur die einzelnen Variablen, gleiches gilt für Lampen und Intensität…haufen arbeit…
Muss man natürlich wissen!
BTW, eine copy/paste Funktion wäre echt super, wenn man x-mal die Fronts anlegt…
So, hier nocheinmal eine kurze Rückfrage.
Nachdem man sich ein bischen damit auseinander gesetzt hat, funktioniert die App doch recht vernüftig mit eben den wichtigsten Sachen…
Allerdings habe ich hier noch ein zwei Verständnisfragen:
  1. Ich habe mir ja nun einen eigenen Webfront Konfigurator fürs iFront erstellt, und mit einem eigenen Objektbaum verlinkt. Die Konfiguration des Webfronts, siehe screenshot, ist für das iFront aber vollkommen unrelevant, sehe ich das richtig!?
  2. Was kann generell im iFront dargestellt werden? Also ich meine jetzt html-boxen, Graphen, Wetterseite, etc. was es so an Konfiguratoren gibt. Dazu habe ich leider weder in der Doku, noch in der App-Beschreibung Informationen gefunden.
  3. Farbige Variablen, die Neuerungen, des letzten großen Updates sind im iFront nicht darstellbar!?
Wäre schön, wenn da jemand meine Wissenslücken schliessen könnte :wink:
Danke!!
zu 2.
graphen etc. am einfachsten als media datei abspeichern und dann verlinken.
siehe hier:
webcams evtl. hiermit: htmlbox, Inhalt auf:
<img src=„http://***.dyndns.org:/cgi-bin/faststream.jpg“ style=„width: 100%; height: auto;“ />
verlinken, fertig.
macht bei externen Zugriff aber ab IPS 2.4 Probleme. Bin jetzt endgültig auf VPN umgestiegen, dann kann die IP direkt angesprochen werden. Hat zwar auch noch Schwächen, aber es läuft. Hier wurden irgendwelche Rechte ab 2.4 geändert.
zu 3.
nach meinem Wissenstand: Nicht darstellbar, zumindest nicht in Farbe. Das Anzeigeproblem mir Assos wurde mittlerweile gelöst.
zu 1. Brauchst du gar nicht. Du kann in deinem anderen WF Konfigurator einfach für das iPhone eine andere Root Kategorie angeben. Jetzt hast im im Prinzip eine Sicherheitslücke, weil man über deinen „iPhone Konfigurator“ dein ganzes IPS System sehen kann. Wenn du es so machen willst, deaktiviere alle Objekte die du in deinem Screenshot gezeigt hast.
Okay, danke. Verstanden und umgesetzt!
Könntest du das mit der htmlbox ein wenig weiter ausführen!?
Also erstellen muss ich diese ja im Webfront-Configurator, soweit klar, aber wie bekomme ich sie dann im iFront verlinkt?
Vielleicht wäre eine übersichtstabelle für diesen Teil von IPS einmal Ratsam, in der man erkennt, was mit dem iFront machbar ist, und was nicht!?
Denke ich bin nicht der einizge dem das nicht sofort klar ist…
Du kannst im iFront nur das darstellen, was im Baum ist. Nicht mehr und nicht weniger.
Konfigurator brauchst du fürs ifront gar nicht…
Bsp. Bilddatei oder ähnliches als *.png in media Ordner und dann im Baum einen link dahin erstellen. fertig
Bsp. webcam
string variable als html box mit wert: <img src=„http://meineip/cgi-bin/faststream.jpg“ style=„width: 100%; height: auto;“ />
fertig. oder einen link auf die string var erstellen, dann kannste die htmlbox an gewünschter Stelle anzeigen lassen.
schau die doch mal die themen im ifront forum an. Da wurde das meiste schon mal behandelt, ist noch recht übersichtlich :wink:
Okay, das war doch schon mal der richtige Denkanstoß. Besten dank…
