Das ganze habe ich mit vielen Seitenteilern realisiert. Diese gibt es ja nicht mehr. Werden auch nicht gebraucht.
Wo ich aber mein Problem habe, ist der untere Bereich. Die „Menüzeile“ sind Kategorien, die im unteren geteilten Bereich angezeigt wird. Ich frage mich jetzt, und ich zermartere mir schon tagelang den Kopf (so sehr, dass mich Corona erwischt hat), wie ich das umsetzen könnte.
Der obere Bereich soll immer gleich sein, nur unten kann gewechselt werden.
Derzeit habe ich drei Ansätze
Ich kopiere in jede Kategorie den oberen Bereich ein. Das geht, ist aber sehr viel Aufwand und noch mehr Aufwand bei Änderungen.
Ich arbeite mit ein-, ausblenden. Auch nicht sehr nachhaltig und ebenso Aufwändig.
Ich pfeife auf den statischen oberen Bereich und es werden klassisch die Seiten gewechselt.
Hat jemand eine bessere Idee? IPSView hab ich nicht.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich arbeite da mit dem MIN/MAX Trick/Modus/wie auch immer
D.h. als mini Kachel geht es um das Thema (vielleicht mit Infos zum Gesantstatus) => das könnten dann Deine Menübuttons entsprechen. Und wenn maximiert wird die Listenansicht angezeigt … so hier …
@paresy , @Dr.Niels : Ich würde mir eine Tab-Kachel wünschen, auf der ich wieder Kacheln platzieren kann Mit freiem Text und Icon. Ist ja bald Weihnachten .
Nicht wirklich. In der letzten Beta ist ein Inhaltswechsler hinzugekommen. Da kannst du mit Pfeil rechts oder links zwischen verschiedenen Inhalten wechseln.
