Schönen Sonntag wünsche ich Dir,
genieße den 3. Advent
Bernd
In Bezug auf KNX machen ist es im Bereich der Gruppenadressen eine sehr weit verbreitete Variante, die Funktion (Licht, Steckdosen, Jalousien, Heizung, etc) und die Mittelgruppe für die Etage zu verwenden. Ich kenne sehr viele Einfamilienhäuser, aber auch kleine Bürogebäude, wo das so gehandhabt wird. Mir scheint, die Ausführungen hier sind teilweise an der Realität vorbei. Auch OPC sollte man nicht mehr importieren, dafür ist XML besser geeignet, weil man dann gleich die richtige Datentypen im IPS hat.
Alles allem sehr verwirrend. Lediglich den Ausführungen, dass man eine SymBox den Produkten aus Radevormwald vorziehen sollte, kann ich zustimmen.
natürlich kann das jeder machen, wie er will, auch Standart kann mit t, wie bei Standarte, statt d, wie bei Standard, schreiben.
Es kommt nur darauf an, wie man das nach IP-Symcon übernimmt.
In IP-Symcon wird die Topologie wie folgt lauten: Liegenschaft (also Adresse), evtl. Mieter, Etage, Raum, Funktionalität, laufendes Gerät.
Dies setzt voraus, daß das auch in der ETS so umgesetzt wurde.
Also ist die Liegenschaft (und evtl. der Mieter) die KNX-Welt, die über IP zusammengeführt wird.
Etage ist klar, sollte die Hauptgruppe sein.
Raum ist dann auch klar, sollte die Mittelgruppe sein.
Dann kann man in einem Raum schön sauber die einzelnen Funktionen anordnen und die Untergruppen legen.
Will man nicht nach Symcon übernehmen, kann das natürlich jeder machen, wie er will.
Macht man das nicht, ist Mehraufwand notwendig.
Ob man per OPC, das ist stabil und seit langem getestet, oder per XML übernimmt, ist doch wohl Sache des Anwenders.
Ich bleibe zunächst bei OPC, es wird jedoch auch noch ein XML-Interface geben, das Daten aus einem neutralen Tool in Symcon
übernehmen kann.
Es ist hier nichts an der Realität vorbei, nur ist die Vorgehensweise einiger Systemintegratoren halt problematisch, vielleicht ist es
deshalb auch so verwirrend, wenn man mal eine klare Struktur beschreibt.
Es macht einfach keinen Sinn, wenn man seine eingefahrenen Wege immer wieder versucht in einem neuen Tool wiederzufinden.
Bereitet Euch lieber auf das Ende von KNX vor, unsicher wird es nicht weitergehen, und bereitet Euch auf LCN vor, da ist
vieles einfacher, weil es eben diese Restriktionen nicht gibt.
Schönen 3. Advent
wünscht
Bernd
Leider nein, weil beim alten OPC viele neue Datentypen gar nicht richtig unterschieden werden können. Bei OPC ist viel mehr Nacharbeit nötig aufgund von Mehrdeutigkeiten in der OPC-Datei. Mit XML ist das deutlich verbessert!
Einen schönen 3. Advent
wünscht
Volker
Aber ist XML auch schon in der ETS3 enthalten ?
Vermutlich nicht. Warum soll man sich jetzt einen Uralt-Workflow mit ETS 3 orientieren, der aktuelle KNX-Geräte nicht mehr unterstützt?
Die ETS 5 ist nun seit 2014 auf dem Markt, in Kürze kommt die ETS 6.
Und wie gesagt, die von dir so geschätzte Gebäudestruktur hat die ETS 5 auch bereits, so daß die GA-Struktur als Strukturierungsmittel in der ETS immer mehr an Bedeutung verliert. Die ETS Inside zeigt die GA schon gar nicht mehr an, da geht es primär um Räume und Funktionen, so wie in deinem Konfigurator auch.
Will sagen: auch KNX entwickelt sich weiter. GA sind auf dem Bus weiterhin entscheidend, aber in der ETS arbeitet man heute mit der Gebäudestruktur-Ansicht. Entsprechend sind die Konzepte für einen Datenaustausch alleine auf GA-Basis (ob OPC oder XML) nur noch ein Teil des Gesamtbildes. OPC ist dabei noch lückenhafter als der XML GA-Export.
Mir fallen spontan sehr viele Projekte ein, wo es mehr als 7 Räume pro Etage gibt. Was macht ich dort?
OPC … Was passiert dort mit Datentyp 251.600?
dann machen wir aus einer Etage halt zwei Etagen.
Dann legst Du diesen Datenpunkt halt selbst an. Es ist doch IP-Symcon. Auf alle Spezialitäten kann man nicht eingehen.
Bernd
wer hat jemals gesagt, daß nur 7 Räume in einer Etage gehen ?
Mutmaßungen bringen niemanden weiter und verwirren nur.
Du sagst, Du nimmst als Hauptgruppe die Etage und als Mittelgruppe die Räume. Es können aber maximal 7 Mittelgruppen angelegt werden. Heißt, wenn ich mehr als 7 Räume habe, habe ich ein Problem.
ich weiche dann auf eine andere Hauptgruppe aus. Wird geprüft.
Hast mir gut geholfen.
Lange dauert es nicht mehr, bis der Vertrieb startet.
Mittlerweile wurde Zubehör (Alexa, Google Assistant, TV-Geräte, Audio, Rasenmäher, Dyson, etc.) eingebunden.
Auch die Standard-Konfiguratoren sind eingebaut, um problemlos an die Kommunikationsdaten der Systeme zu kommen.
Die WEB-Seite wird und www.SogehtSmartHome.de ab Mitte Januar verfügbar sein.
und schöne Weihnachten
Bernd Aschendorf
sprachlos ?
Die ersten Tests sind gelaufen, Zubehör ist drin, Konfiguratoren sind drin.
Anfang Januar treffe ich mich mit Eberhard und Nadine in Laatzen, dann ist die LCN-Anbindung fertig.
gruß
Bernd
Hier ist ein Händler am Werk…
Hab den Beitrag mal gemeldet das der Gute Herr als Händler getagged wird…
Nein alles gut, Dave
Bernd’s „Aktivitäten“ sind (auch) in Lübeck bekannt. Der Grundgedanke ist m.E. richtig gut.
@Bernd: ich habe nach meinem ersten Test schon noch ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich dir noch zukommen lassen muss/will. Da fehlte mir bislang nur etwas die Zeit. Auch zwischen den Jahren bin ich noch mal unterwegs (die Weihnachtsgeschenke müssen ja im SmartHome auch konfiguriert werden).
Besinnliche und gesunde Feiertage
Uwe
ich verstehe nicht so ganz, wie Du darauf kommst, daß ich ein Händler bin?
Hier wird derzeit ein Projekt vorgestellt, das vielen helfen wird. Es wird eine Demoversion geben, die frei als
Modul verfügbar sein wird.
Die kommerzielle Version wird es dann über eine WEB-Seite geben.
In diesem Forum wird zudem auch über iPS-View berichet, ist dies keine kommerzielle Software ?
Mit freundlichen Weihnachtsgrüßen
Bernd Aschendorf
alles gut. Klar bist Du heftig beschäftigt.
Auch mußte ich die Ruhe in der Kur nutzen, um den Rest fertig zu stellen. So fehlte, wie Du sicherlich gesehen hast,
zum Teil die Verlinkung nach Haussteuerung. Zudem habe ich jetzt das Zubehör eingebunden, also Miele, Audio, Rasenmäher,
usw. . Mein Ziel ist es, den Anwendern das Leben so einfach wie nur möglich zu machen. Die Ansätze über Module sind
super, aber man muß sich doch immer wieder in die Neuerungen einlesen. Da macht es Sinn sich mit den Modulen aus-
einanderzusetzen und die Erfahrungen direkt in Prozesse umzusetzen. Was mir derzeit erheblich Schwierigkeiten macht,
sind die Informationen über WiFi- und ZigBee-Lösungen. Zwar hat ein gewisser KaiS hier eine hervorragende Vorarbeit
geleistet, aber leider antwortet er auf Fragen einfach nicht. So wäre es schon wichtig zu wissen, wofür man DeConZ benötigt,
für welche BusSysteme die HUE-Lösung tatsächlich funktioniert, usw. . Leider hüllt sich Herr KaiS hierzu in Schweigen, ist
bei Entwicklern ja meistens so. Was zudem große Probleme macht, sind die Namen von Modulen in Verbindung mit den
Instanznamen in IP-Symcon. So konnte ich folgende Instanzen noch nicht testen:
CMI = {AAAB8DD0-CD8E-4CE7-8613-D913371701AE}
DNSSD Control = {780B2D48-916C-4D59-AD35-5A429B2355A5}
Heating Control = {FF7AF0F4-D616-4EF5-B73A-D49C56CF4C92}
Heating Control Legacy = {3F52FA69-77F5-4DE6-8B2A-347452AC5F8F}
Humitidy Sensor = {B4F9A13F-13F3-FA6D-6745-4DB513A13B25}
IPS_Z2MBridge = {00160D82-9E2F-D1BD-6D0B-952F945332C5}
IPS_Z2MDevice = {E5BB36C6-A70B-EB23-3716-9151A09AC8A2}
IRTrans Device = {899DBC68-0147-4528-B95D-D43C568D4E56}
IRTrans Gateway = {0F0F74EF-2304-4C23-840F-EC1C5B9A9A82}
ISCP Splitter = {EB1697D1-2A88-4A1A-89D9-807D73EEA7C9}
LevelJet = {D64B904C-5312-443C-A2F3-03201ED9811C}
Light Automat = {7F7BE9E1-FD90-4BF5-89C0-4EEB431F22F9}
Multicast Socket = {BAB408E0-0A0F-48C3-B14E-9FB2FA81F66A}
OZW Configurator = {62BDA2F6-6206-4DC3-9431-4328B5890836}
OZW DataPoint = {422A36CD-5565-4CDC-9FC4-242D3C810901}
OZW Device = {CE54AFB0-625A-4F37-B5C1-EAF1FD2A1DA6}
OZW Gateway = {1D60A51E-FF04-4D82-9E0D-04B3A11EF13F}
Presence Control = {B263AFBC-950F-462C-95B1-E3ACACE0B9B0}
Presence Detector = {C8FA699E-F608-4988-BFE7-3EFE068F633F}
Register Variable = {F3855B3C-7CD6-47CA-97AB-E66D346C037F}
SSDP Control = {FFFFA648-B296-E785-96ED-065F7CEE6F29}
SSE Client = {2FADB4B7-FDAB-3C64-3E2C-068A4809849A}
Shutter Actuator = {4C9FA479-414D-E5D7-D68F-B269E30263FF}
Shutter Control = {9512FC2C-7999-4BD0-B322-B6C49BD09127}
Shutter Control Legacy = {542CC907-CA63-4E7A-A8C7-92F74639FA4C}
TMEX = {ABEE57FB-E243-461D-B2F7-4D176ACB7C7C}
ThermoJet = {C3380B6E-2351-4A19-9668-A17960F97E51}
Tvheadend = {5B914A83-C51A-41B9-905C-D36B18FCEB21}
UVR1611 = {0A8F9D69-E78B-4EAB-8E26-C8A4ACF7FA25}
Universal RX = {23D1E4CD-77E9-4F4B-B8B3-53AE81222AF6}
Virtual IO = {6179ED6A-FC31-413C-BB8E-1204150CF376}
WMRS200 = {DD2A4676-82C6-4154-9AAD-DE30668D53B0}
WMRS200 Gateway = {E4FDC411-95D5-453C-B731-0CEB0483E663}
WS Client = {D68FD31F-0E90-7019-F16C-1949BD3079EF}
WinLIRC = {19E51FC2-064B-4A51-8995-11FEFF7F129A}
WuT Counter = {5F1C5261-07A2-4A7E-9AC4-88AF9ED29420}
WuT Gateway = {01CA6888-C833-484E-A3F3-806535421CB7}
WuT Input = {C3D0F82C-CD07-4AA8-AE5C-7AD983FE91F3}
WuT Output = {E85C40B3-C1E9-4A60-85C7-6CDDA3D8D7BF}
WuT ThermoHygro = {2EF634A4-D96D-4018-BD90-94E487A89D49}
Z2DGroup = {D5D510EA-0158-B850-A700-AA824AF59DC3}
Z2DLightSwitch = {309E76BB-9027-24A8-FACE-FC45D198C1CD}
Z2DSensor = {60F3A8DF-5953-4B9E-CB5A-EF7769E3C9FA}
ekey Fingerprint = {9AB0DD38-A396-4D35-81A1-2FB6A3992332}
Vielleicht hilft mir mal der eine oder andere.
Zudem gibt es Module, die leider noch nicht den Status eines Moduls erreicht haben. Ich meine hier z.B. Home Pilot oder KNX quick von Lingg&Janke, wie auch viele andere nützliche Systeme.
Am Konfigurator gibt es noch einiges zu verbessern, da bin ich mir sicher. Z.B. gefallen mir die 3 WEB-Seiten auch noch nicht. Ich bin aber kein HTML-Programmierer. Meine Zeit verwende ich lieber für die strukturierte Vorgehensweise.
Einen Hardwaretest, konnte ich in der Kur nicht machen, da das Internet viel zu langsam war. Ich hatte zwar einiges an Material dabei, aber zum Testen bin ich noch nicht gekommen.
LCN ist nun erst einmal drin, die Hardware wird beschrieben, ein Hardwaretest folgt nun direkt nach Weihnachten. Dazu verwende ich das Material, das ich gerade zu Hause habe, es fehlt noch eine Lieferung aus Laatzen.
Die meisten Systeme sind schon getestet, hierzu zählen Homematic, FS20, xComfort, KNX und OneWire. Alles weitere kommt nun nach Weihnachten. Große Probleme habe ich eben noch mit HUE, Osram, IKEA tradfri. Was geht, was geht nicht ? Was ist mit Müller Licht ? Was ist mit den geschätzt ca. 50-100 WiFi-Lösungen der diversen Discounter LIDL, Action, Aldi und Co. ?
Eingebaut habe ich nun auch das Zubehör, also alles, was das Smart Home interessant macht, also Dyson, Rasenmäher, TV, Audio und Co. . Die Community hat hier einen Superjob gemacht.
Eingebaut habe ich auch die Standard-Konfiguratoren, um die Informationen über die Hardware einfach auszulesen.
Die weiteren anstehenden Projekte sind nun eine Elektro-Auto-Verwaltung, skalierbare Mehrparteien-Häuser, meine Garteneisenbahn, usw. .
Es gibt noch viel zu tun. IP-Symcon ist nun mal ein Füllhorn von Möglichkeiten, das man wie Dornröschen nur wach küssen muß.
Mein Ziel ist es, daß die Kundenzahl von IP-Symcon nun dramatisch ansteigt, denn das SmartHome ist reif für die Masse.
Damit dies vonstatten geht, wird es ab Januar zwei Smart Home-Locations in Dortmund und in Verl (OWL) geben. Dort wird beraten werden und es werden Vorträge über Bussysteme gehalten. In Verl werden wir ein Schüler-Projekt starten und, vermutlich gemeinsam mit Beckhoff (Automation und Elektro), aber auch Miele, Smart Homes aus der Box bauen. Ein paar Puppenstuben (schon vorhanden), Hardware ankoppeln, beschreiben und schon werden Schüler tagsüber Smart Homes programmieren und abends laden wir die Eltern zum Stammtisch ein.
Also Uwe, laß Dir Zeit mit den Verbesserungsvorschlägen, ich habe eh noch einiges zu testen.
Genieß die Feiertage
Bernd
Hallo Bernd,
erst mal „frohe Weihnachten“.
Auch wenn du Uwe mit " heftig beschäftigt" einordnest, ist das kein Grund KaiS so anzugreifen.(der ist auch heftig beschäftigt)
Sorry, zu dieser Zeit so etwas zu lesen, da platzt mit der Kragen,
Auch wenn du direkte Fragen in dem Ton zu mir hättest, würde ich es überlesen.
Trotzdem, noch mal allen frohe Weihnacht, und ich schlucke noch mal tiel, alles runter.
Also da muss ich auch meinen Senf dazu geben. Mit der Arbeit anderer Geld verdienen wollen und diese dann so schräg von der Seite anpflaumen, naja solche Kollegen kenne ich zur Genüge auch aus früheren Tagen
Viele hier entwickeln in Ihrer Freizeit Module, stellen Scripte kostenlos zur Verfügung und helfen wo es geht und keiner hat es verdient in so einem Ton „blöd“ angemacht zu werden. Auch ist keiner hier verpflichtet 7x24 zu leisten, ausser paresy vielleicht
Just my 2 cents!
hagi
Dem kann ich mich nur anschließen und ausdrücklich „einem gewissen“ KaiS für seinen besonderen Einsatz hier im Forum danken. Kai schreibt tolle Module ohne Ende und hilft allen Anwendern mit einer freundlichen Ausdauer. KLASSE!
Wenn ich in diesem Forum auf etwas verzichten kann, dann ist das ein despektierlicher Ton. Manchmal ist es besser, sich zunächst an die eigene Nase zu fassen, bevor man schlecht über andere schreibt.
Jürgen
