Hallo Holger,
welche Boudrate ist da möglich?
Bisher programmiere ich mit einem PIC16F628, der hat nicht so viele Pins.
Möglich ist hier ein Poti für den Kanal und ein Poti für den Dimmwert.
AD-Wandler gehen vom Wert (bei 10-Bit) bis auf 1023-
Verfahren zur Auswahl Handbedienung:
- AD-Wert zB für Kanal 1 auf 0-100, Kanal 2 hätte 100 -200 usw.
- AD-Wert bestimmt den Dimmwert: zB. 0-100 entspricht 10%. 200 = 20 % usw.
@Jan und Coldice
Vorteil könnte sein, dass dann auch 0-10 Volt „fernbedienbarkeit“ möglich wäre: 1x für den Kanal, 1x für den Dimmwert.
Ob nun ein Poti diese AD-Wandler speißt oder ein 0-10Volt Signal (über Spannungsteiler naturlemang).
Aber ist für den Anwender wurscht, wie der Schlaumeier es beharkt.
Fertig ist bisher die Zero-Erkennung, die Interupt-Timer- Geschichte und die ser. Schnittstelle, sodass das Dimmen funktioniert.
Was mir noch nicht gefällt ist, dass die Einteilung linear ist, aber das Licht für Glühlampen und Energiesparlampen sich, optisch, visuell, nicht an diese Linearität hält.:rolleyes:
Ansprechen mit Kanal- und Dimmwert. Eine ModulNr. wäre auch möglich-
Mit Rückmeldung, könnte auch zyklisch werden.
Meine Boudrate hat iM 19200, aber Andere sind kein Problem.
Ich mach mal ein Foto von meinem 2-Kanal-Prototyp auf dem ich übe.
Ist für ein 4er Hutschienen Gehäuse und hat 25 Amper-Fets :rolleyes:.
Ein Kurzschluss macht denen wohl nichts aus.![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Hatte schon einmal Probeweise einen 1000W Heizlüfter dran, haben die Spinnenbeine nur nicht mitgemacht.:eek: Die Fets schon!
Jeder Kanal kann eine ander Phase haben, das ist auch in dem 8-Kanal so geplant.
Möglich ist auch eine 1-Kanal-Version alla Jalusie-Modul, da der Platzbedarf ähnlich ist.
In der ELV gibt es aber preiswerte, ähnliche Module.
Würde sich nur anbieten, wenn jemand Bussysteme bei Schalterdosenbetrieb verwendet.
Bisher hat niemand so etwas gewünscht, nicht für RS232, RS485 oder 1-Wire.
Gruß Helmut
PS.: Bild ist im ersten Tread, hatte ich mir ja vorgenommen, den aktuellen Stand im ersten Tread zu haben.
Man kann die 3 Optos, den Schlaumeier und den RS232-Baustein, gebe zu, unscharf sehen.
Monsterhaft die 4 Fets ;-), der Rest ist echt nicht viel, das ganze System kostet wenige Teuronen.
