Beim Prototyp 1,2 mm, sollte man also immer mit viel Lötzinn und/oder Draht verstärken.
Aber jeder bastelt für sein eigenes Risiko, die Sicherungen sollte man schon benutzen.
Vorgesehen ist 4 A. Aber ist noch nicht fertig, ausreden gilt nicht.:rolleyes:
dann bist Du da aber schon bei ueber 30 Grad und nur
das so zu beschreiben - das finde ich falsch. Hier sollte man klar davon ausgehen, dass maximal 2,2 Ampere zulaessig sind. Voraussetzung hierbei ist die uebliche Kupferschichtstaerke von 35.
Alles andere muss dann genau beschrieben sein, damit die Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Auch wenn wir hier in der Bastlerecke sind, sollten wir alle darauf achten, nicht mit solchen Werter um uns zu schlagen, ohne die Nutzer hier genau auf die Gefahren hinzuweisen. Und die Gefahr einen Brandes ist hierbei gegeben.
Hast Recht, sollten wir.
Anbei mal, von meinem Prototyp ein Lötung (ungewaschen).
So machte ich es.
Dazu eine Kleinsicherung 3,15 A, dann hätte ich keine Angst. Gilt aber nur für mich. Jeder ist für sich seines Brandes Stifter!
Wenn hier schon diskutiert wird, dann stelle ich auch die Fet- Schaltung rein.
Die habe ich im Netz gefunden und finde die echt stark.
Konnte nicht glauben, dass die funktioniert.
Oben an der Klemme den Neutralen, unten den Verbraucher und über die Sicherung die Phase.
Der Opto, wenn er durchgeschaltet wird, macht das Licht aus! PulsWeitenModulation dimmert das Licht.
Wobei es keine Rückmeldung hat, die kommt bisher über die serielle Schnittstelle.
Obwohl… kommt ja doch, zwar über RS232, weil ich die Dimmvariable ausgebe und Die wäre dann ja geändert.
LED’s in Reihe zu den Optokopplern würde die „Vorort“ Rückmeldung werden können.
Gruß Helmut
