ich habe jetzt mehrerer Hue Lampen (Stehlampe etc.) im Einsatz welche überwiegend zusätzlich an KNX Schaltaktoren hängen.
Über die Schalter (konfiguriert als Einzeltaster für Dimmen) schalte ich mit kurzem Tastendruck die KNX Aktoren ein und aus, würde aber gerne über den langen Tastendruck hoch bzw. runter dimmen.
Deshalb habe ich mir für das relative Dimmen und für den Dimmwert abs eine GA angelegt. Die Umrechnung des KNX-Dimmwert für die Anzeige am Taster erfolgt via Skript bei Änderung des HUE Dimmwertes.
Dummerweise wird der Hue-Dimmwert beim Ausschalten des KNX Aktors nicht auf 0 gesetzt sondern bleibt bei 100%.
Per Script setze ich diesen nun künstlich auf 0 wenn die Rückmeldung des Aktors „aus“ ankommt. Die Hue Rückmeldung des Hue-Dimmwertes = 0 kommt aber wiederum ordentlich zeitverzögert.
Für das dimmen an sich via knx Taster bei langem Tastendruck habe ich noch gar keine Lösung und auch nichts wirklich hier im Forum gefunden. Hat jemand eine Idee wie das ganze auch das mit der Zeitverzögerung am besten zu lösen ist ?
MfG
