Huawei Wechselrichter (Modbus Fragen)
Irgendwas stimmt noch nicht, der Wechselrichter ist genauso wie der Dongle im Netzwerk :frowning:
Der Dongle wird per Wlan angezeigt was nicht stimmt, da das Kable im Dongle steckt, vermutlich muss ich doch warten bis der Installateur kommt. Habe leider den Installeraccount nie bekommen.
Need den WR brauchst du überhaupt nicht direkt ansprechen. Das läuft alles über den Dongle.
Deswegen:
Mach bitte nochmal Screenshots vom Client Socket und den Gateway Einstellungen.
Theo
Auf welches dieser IP-Adressen greifst du zu? Das eine ist nur dazu da, um die Anlage zu konfigurieren (ich tippe mal darauf, dass du das mit dem WLAN-Anschluss nicht nutzen musst, da du ja die Anlage per LAN angeschlossen hast)
Sobald ich die IP-Adresse des Dongles eingebe läuft alles innerhalb kürzester Zeit auf Fehler
nimm bitte dasjenige mit de IP-Adresse vom .111
Wenn ich wüsste was ich am Dongle bzw. Wechselrichter mit der SUN2000 App er direkter WLAN Verbindung einstellen muss, dann könnte ich das ggf. korrigieren soweit ich eben Berechtigung habe
wie gesagt, ändere mal von 110 auf 111 beim Socket.
Wenn ich die 111 eingebe bekomme ich die aktuellen Daten vom Dongle aber nicht mehr
Nochmals zum Verständnis: Du hast die entsprechenden Einstellungen an der Huawei-Anlage gemacht? Richtig? Also, dass er über Modbus überhaupt kommunizieren kann? Das muss man eben mit dem Installer-Account durchführen, wenn ich das richtig im Kopf habe
Nur dann geht es…
Und ja, es müsste über 111 gehen. Der 110 ist meiner Meinung nach nur der „Installer-WLAN-Zugang“. Zumindest war es bei mir der Fall…
Oder hast du ev. AUCH den WLAN-Anschluss aktiviert beim Dongle? Dann verstehe ich nicht, weshalb es dann einmal per LAN und einmal per WLAN angeschlossen ist :slight_smile: Vielleicht ist das das Problem? Du musst das Gerät nur einmal am Netzwerk anmelden ==> entweder per LAN oder WLAN.
Zuerst müssen wir den Sockt korrekt zum laufen kriegen. Danach schauen wir weiter…
Also wenn ich deinen Screenshot oben richtig sehe, müsste .110 ja der dongle sein.
Das wäre soweit richtig. Wenn du darüber keine sauberen Daten bekommst stimmt was an den Gateways nicht.
Oder eben das Modbus ist nicht aktiv.
Also wenn du die .110 benutzt, geht dann das rote Ausrufezeichen weg am Client socket weg?
Die Frage was sich mir aber stellt ist, welcher ist nun richtig? Aus meiner Sicht dürfte nur EIN Gerät dort stehen. Und das wäre dann ziemlich sicher der richtige. Ich glaube hier müssten wir mal ansetzen, dass nur ein Gerät sich am Netzwerk anmeldet (entweder per WLAN oder LAN).
Woher kommt der Screenshot?
Netzwerkmonitoring UniFi Console
Zieh mal bitte das Netzwerkkabel zum Dongle und sieh nochmal nach.
Wechselrichter und Dongle sind im Netzwerk. Netzwerkkabel geht definitiv in den Dongle
Es müsste nur der Dongle im Netzwerk sein… :slight_smile: Alles andere geht darüber. Wenn der Dongle am Netzwerkkabel angeschlossen ist, dann stimmt etwas in deiner Netzwerk-Konfig noch nicht ==> dann wäre der Dongle am .111 … und darüber wird dann auch der Wechselrichter gesteuert… Vorausgesetzt, der Modbus ist in der Anlage aktiviert
Ich schalte mich mit der Handy App mal per InstallateurWLAN auf beide Geräte und schaue ob ich irgendetwas einstellen kann
Hier findest du noch die notwendigen Einstellungen an der Huawei-Anlage für den Modbus-Zugang:
https://forum.huawei.com/enterprise/intl/en/thread/modbus-tcp-guide/667250677153415168?blogId=667250677153415168
Ich würde gern mal prüfen ob der Dongle auch im WLAN hängt. Deswegen das Ziehen des Netzwerk Kabels.
Weil in deiner Config sieht das so aus.
Also mal Testweise raus damit. Musst du ja nicht am Dongle ziehen, sondern am Switch.
Finde ich einen guten Vorschlag. Weil das ist auch mein Gedanke, dass der Dongle auf WLAN und LAN kommuniziert.
Übrigens, hier nochmals, wie das ganze aussehen müsste (WLAN optional resp. anstelle LAN):
Der Wechselrichter kann gar nicht am Netzwerk direkt angeschlossen werden, weder per WLAN noch LAN :slight_smile:
