die HTMLBOX ist gut geeignet um seine gestalterische Kreativität auszutoben :rolleyes:. Der einzige Nachteil ist meines Erachtens die Zwangsüberschrift. Man kann zwar per ALT+255 als Variablennamen eine leere Zeile erzeugen, der Platz ist aber trozdem belegt.
Deshalb mein Wunsch: Über „Objekt bearbeiten“.Optionen zusätzlich zur Option „versteckt“ eine Option „ohne Überschrift“. Das ist dann sogar für alle Variablen sinnvoll.
Ich würde mir wünschen, dass man für im Webfront angezeigte Objekte/Instanzen/Links die Möglichkeit bekäme diese auf Wunsch ausblenden zu können ohne mit „Leertiteln“ arbeiten zu müssen. Von der Umsetzung her könnte man das ebenso wie die Option "Objekt und Unterobjekte vor der Visualisierung verstecken) lösen.
Vielleicht wäre ja auch etwas wie IPS_SetNameVisible(ID, False); möglich?
…und ich setze noch einen drauf:
Gelegentlich wäre es ja optisch schöner wenn man das Textfeld selbst ausblendet, weil derzeit die Variable leer ist…
Möglicherweise wäre ja auch dieses in der Form umsetzbar: IPS_SetTextBoxVisible(ID, False);??
Angenommen ich habe eine HTML-Box dann ist der Inhalt oftmals so aussagekräftig, dass man eigentlich keine Überschrift/Titel mehr braucht.
Auch bei einer Dummy-Instanz ist es oft nicht notwendig den Namen im Webfront einzublenden da die Unterobjekte alle Informationen mitbringen.
Wenn man also Namen/Titel ein-/ausblenden könnte wäre es möglich einen Haufen wertvollen Platz zu sparen. ALT-255 ist da keine Option weil die Zeile ja nach wie vor belegt würde.
Bis jetzt beschränkt sich also jegliche Nutzbarkeit eines speziellen Befehls, welches für alle Objekte gelten solle, für die Dummy-Instanz und die HTMLBox.
Hier braucht der Text (Raumname) eigentlich nur einmal ganz links stehen. Wie man an der rechten Spalte sieht, stört das Leerzeichen. Außerdem ist ALT+255 in der Console auch nicht schön und erschwert den Überblick.
