Das Problem besteht darin, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, interaktive Bedienelemente direkt innerhalb der HTML-Kacheln zu verwenden. Um z. B. einen Slider darzustellen, müsste jedes Bedienelement der Standard-Visualisierung aufwendig nachgebaut werden – diesen Aufwand werde ich definitiv nicht betreiben.
Zudem gab es seitens Symcon bereits Hinweise, dass eine solche Funktionalität zukünftig eventuell offiziell unterstützt wird. Daher warte ich lieber auf eine native Lösung.
Alternative Lösung:
Du könntest eine Integer-Hilfsvariable mit mehreren Assoziationen (z. B. 25 ml, 50 ml, 150 ml etc.) anlegen und diese in der Kachel über Buttons abbilden. Das ist technisch unkomplizierter und funktioniert bereits jetzt zuverlässig. Oder alternativ die Variablen die du steuern möchtest unterhalb der Kachelinstanz verlinken. Diese werden dann in der vergrößerten Kachelansicht angezeigt.
erstmal zu deinen Modulen: Mega geil. Danke dafür
Aber mal eine Frage, wäre es nicht möglich das man bei dem RoomHeader auch links buttons im Infobereich hat und nicht nur Status ?!
Uuuund, was ich irgendwie wirklich vermisse, eine Aktion wenn ich auf die Kachel clicke.
z.B. das man dann zu dem Raum hin springt. Weisst du wie ich’s meine?!
Ich habe aktuell leider 0 Zeit um mir deinen code anzuschauen, da ich in einem großen projekt stecke und das wohl noch eine Weile dauert bis wir durch sind.
Das mit den Button links könnte man sicher einbauen. Bin aber auch gerade an anderen Baustellen dran. Über die Kachel in eine Kategorie springen wollen wir alle schon lange, das muss aber von symcon integriert werden. Momentan ist das leider nicht möglich.
Also ich wüsste nicht, dass dies überhaupt geplant ist😫 lasse mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen😉
Dabei nutzen das Kachelmodul von @da8ter so viele, dass es wie ich finde ja schon mal an der Zeit wäre, dass dies auch nativ von IPS angeboten wird. Natürlich inkl. dem Absteigen in die dahinter liegende Kategorie🤩 Es gibt dafür gefühlt glaube ich mehr User, die sich das wünschen würden, als die hundertsten Optimierung des Energiemanagers🫣
Aber das ist nur mein subjektiver Eindruck zu dem Thema…
Wir hatten bisher immer an „WFC_SwitchPage“ gedacht und haben dort ja auch ein Konzept auf dem Event vorgestellt, welches wir auf der Roadmap haben, sodass es dort was passendes (besseres) neues geben wird Dort ist die Prämisse aber immer, dass vom Skript → Also zentral vom Server aus → gesteuert wird.
Aber: Heute hatten wir die Idee, dass wir für das HTML-SDK eine lokale JS-API einbauen können, die simple Aktionen wie eine Kategorie oder ein Objekt öffnen kann. Dies kann aber komplett lokal ausgeführt werden. Somit ist die Implementation auch viel besser und einfacher und dies kommt wahrscheinlich sehr zeitnah. Manchmal fehlt einfach ne gute Idee bzw. manchmal denkt man zu kompliziert
Das kommt auch noch. Aber das lokale Öffnen für das SDK wollen wir gerne vorziehen, das es hoffentlich recht einfach in der Umsetzung ist und schon viele Leute glücklich macht.
Dein Wunsch kommt aber auch. Ein wenig Geduld noch
Gute Nachrichten. Wir haben im selben Zuge schon die Funktion einbauen können, sodass ihr aus PHP heraus Objekte öffnen könnt. Aktuell wird es dann, wie im WebFront, auf allen Endgeräten durchgeführt. Wir haben aber schon einen Parameter vorgesehen, sodass ihr gezielt Objekte nur auf einem Endgerät öffnen könnt in Zukunft.
