Hey,
Also er zeigt mir immernoch völlig konfuse Werte an,…
Stephen
Hey,
Stephen
Sind alle werte kWh? mischen von Wh und kWh funktioniert nicht.
Gruß Stephan
Laut deinem Screenshot ist die Variable „AC Energie heute“ in Wh angeben.
Aktiviere das logging für die „AC Energie gesamt“ und verwende die. Das Modul holt sich dann die Tageswerte (ab morgen).
Danke für die tollen Kacheln.
Ich nutze diese seit Anfang, als es sie nur in Form von Scripten gab.
Wäre es möglich, in der PV Übersicht die aktuelle Leistung mit einzubinden?
Eventuell auch mit einem Statusbalken wo min und max definiert werden kann?
Ich schreib das mal auf den Wunschzettel. Bin momentan dabei die einzelnen Kacheln in den Module Store zu bringen. Wenn das alles durch ist geht’s weiter…
Stephan
Kannst solange die Waschmaschinen Kachel missbrauchen. Mach ich auch so. echt super.
so sieht man immer auf einen Blick die aktuelle Leistung in % welche mir als Indikator mit einem Auge ausreicht.
es gibt ein großes Update zu den Kacheln. Es ist zwar nicht funktional, aber für mich dennoch recht bedeutsam. Die Kacheln sind ab sofort als BETA im Module Store verfügbar und werden nach der offiziellen Prüfung unter der Kategorie „Visualisierung“ zu finden sein.
Die Beta-Version kann nur über die Suche gefunden werden. Hierzu muss der exakte Modulname eingegeben werden:
Suchbegriffe:
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Testern für ihre Unterstützung bedanken – egal ob es sich um gemeldete Bugs, neue Ideen oder Unterstützung über PayPal oder die Amazon-Wunschliste handelte. Vielen Dank!
Änderungen:
Verfügbare Kacheln:
Wechsel von der Kachelsammlung zu den Module Store Versionen:
Stephan
Herzlichen Glückwunsch Stephan
Schaue ich mir gleich mal an.
Dennis
Bin fleißig am testen.
Bei deinem Raum Kachel. Rechter Infobereich ist augenscheinlich das Profil zum Wert Kreuzweise vertauscht. Bei meiner Temperatur ist das Luftfeuchtigkeitsicon und bei der Luftfeuchtigkeit wird das Temperaturicon angezeigt. Hab nochmal meine Variablen geprüft, die Profile sind richtig.
Aber bis jetzt sehr geil!
Dennis
Danke, ist jetzt im Beta-Kanal gefixt.
Gruß Stephan
Update geladen, gefixt ![]()
Nur mit dem Bereich unten rechts bin ich noch nicht wirklich glücklich.
Ich habe es nicht hinbekommen wie in deinem Beispiel Bild unten rechts diese ansehnlichen Button zu bekommen. Bei ist nur Schrift und das recht groß. Bei den anderen werten benutze 0,5 em aber unten rechts kann ich keine Größe wählen nur die px breite absolut und da komme ich nicht wirklich gut zurecht. Ist jetzt erstmal freibleibend bei mir…
Eventuell gibt es hier noch Optimierungsmöglichkeiten in der Zukunft.
Jetzt müssen die Räume aufgeräumt werden und Fotos gemacht werden
Schriftgröße ist gefixt.
Farbige Button bekommst du wenn du im Variablenprofil jedem Zustand eine Farbe einstellt.
Viele Spaß beim aufräumen ![]()
Gruß Stephan
Ja das sieht besser aus. ![]()
Danke!
Dennis
Interessantes Hindernis.
Die Raum Kachel „captured“ die Finger Berührung. Sprich wenn man auf die Kachel drückt und dann scrollen möchtet, da man mehrere Kacheln in einem Fenster hat dann geht das nicht. Man müsste sich rechts oder so einen freien Bereich lassen um scrollen zu können.
Aber das wird kein Problem ausgelöst sein durch deine Kachel sein sondern vom SDK denke ich.
Dennis
Ist bekannt und wir warten alle auf eine Lösung von den Symcon Jungs.
Stephan
Ich habe das alte Modul gelöscht. Danach ist mir der Symcon Dienst abgenippelt, keine Ahnung warum.
Neue Module installiert, läuft jetzt wieder…
bei mir funktioniert das Hintergrundbild bei der „Photovoltaik-Übersicht Kachel“ leider nicht.
Egal was ich auswähle, sie sieht immer gleich aus:
Edit: hat sich erledigt, lag am Bild, das wals webp hinterlegt war…
Ich habe auch „TileVisu Bild“ im Einsatz. Welches Modul ist das?
Die Bild Kachel gibt es nicht mehr, du kannst die „Bild+Variable Kachel“ verwenden und dann keine Variable auswählen wenn du nur ein Bild anzeigen möchtest. Du musst leider die Kachelinstanzen neu erstellen.
Stephan
