Wollte nur erwähnen, dass ich das selbe Problem eben auch hatte. Hab CCU mal neugestartet und dann IPS nochmal auf die heutige Version aktualisiert und neugestartet.
Jetzt gerade geht’s wieder. Hab aber Panik bekommen, dass es doch ein generelles Problem gibt. (bin produktiv mit der Beta, weil meine alte VM mit IPS 3.4 nicht mehr richtig lief)
Auf jeden Fall scheint/schien das Symptom bei einigen aufzutreten.
bei mir sieht das auch so aus. Habe heute auf 4.0 umgestellt und nach Raspberry Cluster gewechselt. Als CCU habe ich LXCCU auf dem Raspberry laufen. Habe aber keine Probleme mit der Funktionalität. gibt es das vielleicht einen Timer den man höher nehmen kann?
Hab von meinem Raspberry Pi 1 mit IPS auf den Pi3 gewechselt. Nun ist die Meldung auch weg.
Reicht da ein upgrade auf die neueste Kernel Version ?
Konntest du das selbe Image benutzen oder hast du alles neu installiert.
Gruß dittrg
Ein Bugfix dafür ist im Beta-Kanal verfügbar!
