Hatte mich wohl geirrt, als ich meinte mein System wäre nicht betroffen und habe es wirklich nicht gesehen … :o
Heute Update laufen lassen
Alte logs muss ich noch anschauen, aber später.
Bruno
Bruno
Ist es jetzt einmalig passiert? Geht ein Reconnect?
Das kommt im ca. 5 Minuten-Rhythmus, es scheint aber alles normal zu funktionieren.
EDITH: Die Rollläden sind nur teilweise runtergefahren
Nochmal EDITH: Rollläden laufen wieder, war wohl was anderes
Hallo wie bei mir gestern es lief alles aber der Socket war rot.
Heute wie durch ein wunder wieder alles im grünen Bereich. Da ist man doch fast ratlos.
Vorallem das schöne ist ich hatte gestern die Schnauze voll und wollte alles hinschmeißen und habe vor Wut die Kiste ausgemacht und über Nacht geht mit einmal alles wieder. Schon seltsam.
Diese Meldung bekomme ich jedesmal wenn ich den Socket neu öffne:
05.01.2016 21:56:42*| HomeMatic Socket*| Starte Eventserver...
05.01.2016 21:56:42*| HomeMatic Socket*| Öffne RF Socket...
05.01.2016 21:56:43*| HomeMatic Socket*| Öffne WR Socket...
05.01.2016 21:56:48*| HomeMatic Socket*| Waiting for WR buffer usage timed out
05.01.2016 21:56:49*| HomeMatic Socket*| Waiting for RF buffer usage timed out
Kann das ein Timeout von 5 Sekunden sein ?
Weil auch im Debug des HM-Socket kommt die BIN-RPC Antwort auf das INIT von IPS erst nach dem Timeout von 5 Sekunden. Da hängt wohl etwas beim Datenempfang nach dem senden des INIT
TXT: 05.01.2016 21:56:43.00 | TRANSMIT RF | Bin<NUL><NUL><NUL><NUL>9<NUL><NUL><NUL><EOT>init<NUL><NUL><NUL><STX><NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><SUB>http://192.168.201.34:5545<NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><ETX>IPS
HEX: 05.01.2016 21:56:43.00 | TRANSMIT RF | 42 69 6E 00 00 00 00 39 00 00 00 04 69 6E 69 74 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 1A 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 30 31 2E 33 34 3A 35 35 34 35 00 00 00 03 00 00 00 03 49 50 53
TXT: 05.01.2016 21:56:43.00 | TRANSMIT WR | Bin<NUL><NUL><NUL><NUL>9<NUL><NUL><NUL><EOT>init<NUL><NUL><NUL><STX><NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><SUB>http://192.168.201.34:5545<NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><ETX>IPS
HEX: 05.01.2016 21:56:43.00 | TRANSMIT WR | 42 69 6E 00 00 00 00 39 00 00 00 04 69 6E 69 74 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 1A 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 30 31 2E 33 34 3A 35 35 34 35 00 00 00 03 00 00 00 03 49 50 53
TXT: 05.01.2016 21:56:48.00 | RECEIVED WR | Bin<SOH><NUL><NUL><NUL><BS><NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 05.01.2016 21:56:48.00 | RECEIVED WR | 42 69 6E 01 00 00 00 08 00 00 00 03 00 00 00 00
TXT: 05.01.2016 21:56:48.00 | RECEIVED RF | Bin<SOH><NUL><NUL><NUL><BS><NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 05.01.2016 21:56:48.00 | RECEIVED RF | 42 69 6E 01 00 00 00 08 00 00 00 03 00 00 00 00
Unter 3.4 kommt die Rückmeldung der CCU sofort im Debug an.
Habe mir gerade mal alte Log-Files angeschaut … die Meldungen treten ab/mit dem Update vom 27.12.2015 auf. Sind mir nicht aufgefallen, weil es ja tat.
Hallo
jetzt hat es mich auch erwischt — SymBox Update vom 9-01-2016
11.01.2016 10:48:48*| TimerPool*| HomeMatic Socket - 192.168.178.26 (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Wie kann Ich bei der SymBox das Update rückgängig machen ?
Merkst Du irgendwelche Auswirkungen ?
ja
keine Daten mehr von der CCU 2 und die CCU2 friert ein nur durch Neustart wieder erreichbar.
Ich habe jetzt den Zugang zur CCU2 deaktiviert … Ich muß irgendwie wieder zurück zur alten Version…
habe noch keinen Plan …
Das Problem ist nur kosmetisch und dürfte keinerlei Auswirkungen haben. Fix im nächsten Update.
@docrossi: Hast du evtl. mehrere IP-Symcon’s die auf die CCU zugreifen?
aber Ich kann nicht mehr schalten und es werden keine Status Meldungen von der CCU2 übermittelt ?? nach dem Update 9.01.17 ??? mehrmals neu gestartet usw.
es kommt Immer die Meldung 11.01.2016 12:34:13*| TimerPool*| HomeMatic Socket - 192.168.178.26 (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort.
Ich kann dir kerne ein Log von der SymBox senden.
Kann ich bestätigen, s.o. (allerdings nur Raspi-Version)
Stimmen denn die Einstellungen (noch) ? Sieht mir irgendwie nach einem anderen Problem aus.
Ich habe nichts vor und nach dem Update verändert – Ich zwei CCU 2- PI am IPS laufen … beide das gleiche Problem.
Verbindung zur CCU2 - PI
Bin<NUL><NUL><NUL><NUL>9<NUL><NUL><NUL><EOT>init<NUL><NUL><NUL><STX><NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><SUB>http://192.168.178.71:5544<NUL><NUL><NUL><ETX><NUL><NUL><NUL><ETX>IPS
Das war ja nicht die Frage, „ich habe nichts gemacht“ ist Standardantwort …
… gelöscht, wegen wer lesen kann :o
gibt es eine Möglichkeit bei der SynBox das Update wieder zu deinstallieren …
diverse Fehler SynBox blockiert die CCU PI schalte Ich die SynBox aus kann Ich direkt in der CCU schalten !!
wieso blockiert die SynBox den Datenverkehr ?? wenn Ich die CCU in der IPS Konsole deaktiviere kann Ich nicht in der CCU schalten … schalte Ich die SynBox aus (stromlos)geht wieder alles …
Da ist was im Busch …
jetzt gab es auch ein Update für die Synbox aber immer noch die gleichen Fehler.
Aber das klingt doch eher nach einem Problem in deiner CCU? Alle anderen können ja korrekt mit Ihrer CCU kommunizieren. Ist deine CCU auf der aktuellsten Firmware?
ja (CCU-PI)
aber bis zum Update 9.01.2016 hat ja alles funktioniert … werde Heute Abend IPS auf einen Pi installieren und testen.
kann man bei der SynBox das Update wieder rückgängig machen ??
Ja, das ist sogar bedingt möglich. Werde da nachher mal eine kleine Doku für machen.
Was ist denn „CCU-Pi“ ? LXCCU, Raspimatic, … ??
