Hallo ihr zwei,
Hier mal die Bidcos Datei :
TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 5
If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = GEQ0208404
#The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key = Blablabla
Description = Flur Lan Adapter
IP Address = 192.168.123.172
[Interface 1]
Serial Number = IEQ0062217
Description = Gartenhaus Lan Adapter
IP Address = 192.168.123.174
#First Lan Interface
IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
detected by its serial number.
You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
router or a firewall.
Das „Blablabla“ wurde natürlich von mir geändert.
IPS Server Windows 8.1 mit eingeschaltetem Windowsupdate, 192.168.123.10
Verändert wurde nichts an diesen Konfigurationen…mal ein Homematic gerät mehr, mal ein script mehr…das übliche…
Momentan versuche ich auf meinem Laptop einen Bidcos Service zum laufen zu bekommen…erfolglos…die Adapter kommen und gehen in der „Lan Adapter konfigurieren“ Software.
Vorhin, als ich den Bidcos Test ausgeführt habe kamen ein paar Zeilen in Richtung „IPS Transport Protocol Error“
Ein kaputtes „UFO“ würde ich ja noch glauben, aber gleich beide auf einmal ? Und mal da, mal weg ?
Darf ich nochmal um einen eventuellen Besuch per Teamviewer bitten ?
Ich verbringe schon WOCHEN (nicht Tage) damit…Mein ganzer Tagesrythmus dreht sich nur noch darum…
Sascha
Nachtrag :
Konfiguration Lanadapter :
DHCP aus
Feste IP Adresse (die, aus dem Bidcos.txt)
Network Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.123.1 (FB Router)
AES AN
