Ich muss diese Leiche hier mal aus dem Keller holen.
Ich hab jetzt erfolgreich IPS 4 auf meinem Raspi am laufen. Zum spielen hab ich mal das Hue Modul installiert und alles funktioniert bestens.
Ich habe jedoch auch noch meine Homematic Thermostate, Fernbedienung und eine Tasterschnittstelle. Diese werden derzeit über den IPS 3.4 Mainserver mit Windows via LAN Adapter gesteuert. Mein Plan war folgender:
Raspi mit IPS
Raspi mit HM-MOD-RPI-PCB Funk Modul als CCU2
Spass haben
Das das Modul schwer lieferbar ist hab ich mich dafür entschieden, für den Übergang, den jetzigen Server weiterhin als BidCos Server zu nutzen und den Raspi darauf zugreifen zu lassen. Leider baut dieser keine Verbindung zum Server auf.
Jetzt die Fragen:
habe ich richtig verstanden, dass ich den Bidcos Dienst auf dem Raspi laufen lassen muss?
Ist es korrekt, dass ich eigentlich gar keine 2 Raspi´s benötige?
Kann ich meine ganzen Einstellungen und Geräte übetragen oder muss ich alles neu anlernen?
Mir stellt sich die Frage, wie die Socket konfiguriert wird, wenn du LXCCU und IPS auf einem PI laufen lässt und den Funkadapter auf den Pi steckst? Localhost als Host eintragen?
Nein die lxccu hat eine eigene IP
Wobei natürlich auch IPS auf dem Pi mit BidCos auf Windows läuft.
Sofern den die Windows-Firewall richtig konfiguriert wurde.
Nein, du kannst LXCCU(ein Container) und IPS auf dem gleichen PI laufen lassen.
Die zweite IP ist über eine Netzwerkbrücke erstellt worden. Diese IP kann du über Webui-Anwendung(Einstellungen/symstemsteuerung/Netzwerkeinstellungen) auch modifizieren.
Ich muss das Thema auch mal wieder nach vorne holen. Grund ist ein geplanter Umzug von Windows auf einen Pi.
Mein System besteht zu 95% aus Enocean Komponenten. Da sehe ich kein Problem.
Aber ein kleiner Teil sind aber Homematic Komponenten über einen LAN Adapter
Beim LAN Adapter sind die Informationen dünner und es scheint nicht zu funktionieren.
LXCCU was wohl eingestellt ist und die beiden anderen Projekte brauchen die HM Erweiterung.
