gibt es dazu evtl. ein paar Infos?
Gruss
Frank
Gruss
Frank
Naja,
einfach starten und dann findet er alle HM Geräte die Du angelernt hast.
Doppelklick und schon sind sie als Variable oder wie auch immer im IP-SYMCON.
Werde mir das am WE mal ansehen. Bin die ganze Woche unterwegr und wollte nur mal nachfragen ob es daszu einen Eintrag in der Hilfe gibt / geben wird …:rolleyes:
Vielen dank für die Info.
Gruss
Frank
Hier ist er: HomeMatic: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Danke paresy
das hatte ich gemein.
@Paresy
Schau doch bitte nochmal in die Docu. Der Absatz oberhalb von >Konfigurator nutzen< ist irgendwie fehl am Platz.
Noch wichtiger ist eigendlich: Wo finde ich den den Konfigurator? Unter Konfigurator Instanzen jedenfalls bei mit nicht.
Konfigurator erstellen, dann ist er auch da.
über die Willkommen Seite geht das einfacher.
Tatsache
Na ja schon lange nicht mehr benutzt. Aber wäre auch eine Notiz in der Docu wert.
Viele Wege führen nach Rom oder eben auch zum Konfigurator
Uwe, was willst Du mir sagen.
Dein erster Pfeil ist falsch. Nimm Konfigurator erstellen dann geht es schneller. Wie Werner schon schrieb, es führen viele Wege nach Rom.
Ok OK,
der Pfeil ist nur zu kurz geworden:D
Ich wollte dir damit garnichts sagen, war nur eine Lösung von vielen.
Homematic Konfigurator ist sehr Cool!
Aber
Gäbe es diesen Thread nicht, ich hätte nie gewusst wie ich dazu komme.
Wobei
Es absolut konsequent ist, das bei den Konfiguratoren unterzubringen.
Nur
Als nicht so IPS Experte sucht man sich zu Tode.
Dito. Habe ich auch nur über diesen Thread gefunden. Habe ich da bei den Release Note der 1776 überlesen oder steht so etwas da nicht drin?
Da Pfeile gerade total IN sind… hier ein Bild mit Pfeil
Ok, der war gross genug für mich. 10 Stunden Bildschirmarbeit machen jedes Auge irgendwann malad…
kann mir bitte mal jemand erklären wie ich den nutze ? Eingerichtet habe ich den Configurator nur wie gehts weiter ?
