kann es sein, dass das neue Update Probleme mit der Homematic-Kommunikation hat? Die Werte der Geräte (Temperatur etc) werden nicht mehr aktualisiert, bzw. werden teilweise nur nach IPS-Neustart aktualisiert. Auf der CCU sind die Geräte und Aktualisierungen ok.
Im Logfile finde ich bzgl. Homematic nichts Auffälliges, allerdings eine Menge Fehlermeldungen ala
„Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #58214. Expected: 1434672000, Found: 1434585600“,
Habe auch heute das Update gemacht und das selbe Problem auch ein Neustart der CCU2 hat nichts gebracht.
Die Befehle werden an die CCU ausgeführt jedoch erfolgt keine aktuallisierung der Werte.
Ich hatte auch so ein Symptom bzw. habe jetzt nur noch selten und habe festgestellt, wenn ich den Dienst beende und dann wieder starte geht es, wenn einen Neustart vom Pi bleibt es…
Ich konnte das Problem mit meiner HomeMatic hier leider immer noch nicht nachstellen
Hat jemand noch einen guten Tipp, wie ich das Nachstellen kann? Order eine Fehlermeldung im Logfile?
bei mir ist es so das alles so aussieht als wenn es funktioniert, keine roten Ausrufezeichen oder so.
Im Debugfenster der Homatic Socket kommen Daten an, beim z.B. Fensterkontakt bleibt das Defugfenster leer.
Etwas schlauer bin ich… ich habe mal zeitgleich per Telnet mir die Anmeldungen an den Diensten auf der CCU angesehen.
IPS 4.0 fliegt dort als Event-Empfänger nach 1. Minute raus.
Ich vermute der CCU paßt irgendwas an der HTTP 200 Quittung nicht, und 60 Sekunden scheint so eine Art Timeout zu zuschlagen.
Kann ja auch unterschiedlich sein, je nach CCU und Firmware ?
Ich habe aktuell nur eine CCU2 zu testen.
Geht es bei jemanden mit der CCU1 ? Oder dort auch nicht ?
Ich hab im Büro aktuell die CCU1 zum Testen. Ich werde mal schauen, dass ich es mit einer CCU2 mache.
Und eigentlich müsste die Rückmeldung identisch sein wie vorher. Evtl. kann ich die morgen noch mal Byte für Byte vergleichen, ob ich da einen Fehler gemacht habe.
auch mit homegear das gleiche problem, ich kann zwar von IPS aus schalten, bekomme aber von homegear keine homematic events mit, im errorlog von homegear sieht das dann so aus:
homegear.err:
06/23/15 00:37:47.890 Error in file Modules/Base/Encoding/XMLRPCDecoder.cpp line 161 in function virtual std::shared_ptr<BaseLib::RPC::Variable> BaseLib::RPC::XMLRPCDecoder::decodeResponse(std::vector<char>&): expected >
06/23/15 00:37:47.891 Error in RPC response from 192.168.0.245 on port 5544: faultCode: -32700 faultString: Parse error. Not well formed: expected >
06/23/15 00:37:47.891 Warning: Error calling XML RPC method „system.listMethods“ on server http://192.168.0.245 with port 5544. Error struct:
06/23/15 00:37:52.894 Warning: Connection to client number 33 closed (3).
06/23/15 00:37:57.897 Warning: Connection to client number 34 closed (3).
06/23/15 00:38:02.903 Warning: Connection to client number 35 closed (3).
06/23/15 00:38:02.903 Removing server „IPS“. Server has to send „init“ again.
homegear.log:
06/23/15 00:37:47.888 Info: Connected to host 192.168.0.245 on port 5544. Client number is: 32
(Struct length=2)
[faultCode]
(Integer) -32700
[faultString]
(String) Parse error. Not well formed: expected >
06/23/15 00:37:47.892 Info: Calling XML RPC method „listDevices“ on server http://192.168.0.245 and port 5544.
06/23/15 00:37:47.892 Info: Connecting to host 192.168.0.245 on port 5544…
06/23/15 00:37:47.893 Info: Connected to host 192.168.0.245 on port 5544. Client number is: 33
06/23/15 00:37:52.894 Info: Connecting to host 192.168.0.245 on port 5544…
06/23/15 00:37:52.896 Info: Connected to host 192.168.0.245 on port 5544. Client number is: 34
06/23/15 00:37:57.898 Info: Connecting to host 192.168.0.245 on port 5544…
06/23/15 00:37:57.899 Info: Connected to host 192.168.0.245 on port 5544. Client number is: 35
06/23/15 00:38:02.902 Warning: Connection to client number 35 closed (3).
Danke, neuste Version funktioniert. (Läuft schon ca. 30 Minuten)
Meine CSV Daten im Webfront stimmen auch wieder.
(Mein Heizkessel hat jetzt nur noch 30 Grad statt 371)
Zu früh gefreut.
Webfront Graph Tag und Stunde stimmt die Temperatur.
Woche und Monat :
Ich habe im Moment 61,8 Grad Aussentemperatur. (Webfront Graph CSV -Export)
Die Temp. in der Console wird aber richtig angezeigt. ( 15,2 Grad)
