Bei mir funktionieren die Homematic-Geräte auch wieder - vielen Dank für den Fix.
Aber:
Wenn ich im Archiv mehrere Variablen neu-aggregiere, stürzt IPS ab. Meine Vermutung ist, dass dies passiert, wenn ich eine Variable ohne gelogte Werte neu-aggregiere. Allerdings passiert dies nicht unbedingt immer sofort danach, sondern erst nach darauf folgenden Aggregationen mit anderen Variablen.
Und (vermutlich) unabhängig davon: Was bedeuten Logeinträge ala
Ignoring Timestamp 1435060500 as it is not continuous
im Logging scheint noch ein Bug zu sein, ist bei mir auch so.
Hatte vorhin mal die Timestamp’s in den CSV Dateien überprüft, und einige die „Fehlerhaft sind“. (einsortiert)
Vermute es hängt mit einem NTP Update zusammen, muss mal suchen.
Ich habe noch ein Raspian System mit der Version vom 12.6 am laufen, da geht es noch mit dem neu-aggregieren.
auf dem gleichen Raspberry auf dem IP Symcon läuft, läuft auch eine virtuelle CCU (lxccu) seit einiger Zeit bekomme ich keine Verbindung mehr (Fehlermeldung: „Connection refused“).
In dem Meldungsfenster von IP Symcon erscheinen hierzu folgende Meldungen):
