ich hab bei mir Alles nochmal durchforstet und keine weiteren „besonderen“ Einstellungen gefunden. Ich weiß im Moment nicht, woran das bei Euch liegen könnte.
Vielleicht hilft ja der o.g. Threat im Homematic-Forum weiter.
Hab ansonsten schon von Anfang an die Einstellungen auf Vollzugriff gesetzt, das hatte leider keinen Erfolg. Erst und nur der Port war bei mir das Problem.
sicherlich fürs Erste die richtige Entscheidung. Allerdings befürchte ich, dass EQ-3 die neue Firewall nicht mehr zurück ändern wird. Somit werden auch die Änderungen bei den Ports erhalten bleiben. Stellt sich also immer noch die Frage, warum es bei einigen mit dem 8182-Port geht und bei Anderen nicht.
Ich kann es leider immer noch nicht nachvollziehen, woran es liegen könnte. Bei mir läuft die 2.27 weiterhin ohne Probleme und das Script arbeitet ganz brav und gibt Rückmeldungen zu angelegten Instanzen. Es legt neue Geräte ohne Probleme an.
Ein Rückschritt zur alten FW ist sicherlich eine Möglichkeit. Mich würde aber halt schon interessieren, wo der Haken ist. Vielleicht finden sich ja doch noch 1 oder 2 Nutzer, die es witer probieren und ergründen, was da noch wo schief laufen könnte.
Das stimmt eine dauerhafte Lösung ist das sicher nicht aber fürs Erste sollte es dann zumindest wieder gehen. Würde mich auch freuen wenn ich wüste wie man das mit der neuen Firmware ans Laufen bekommt bzw. was der genaue Grund ist das es bei dem ein oder anderen nicht funktioniert.
Davon abgesehen ist dieses Script ja nur zum Einrichten gedacht und nicht es permanent laufen zu lassen
Wenn ich endlich mal Zeit und Ruhe habe, schaue ich mir das bei meiner CCU an.
Habe jetzt 2.27.8 auf der CCU aber immer noch das gleiche Verhalten, hätte mich auch gewundert wenn da was anderes wäre. Die genaue Ursache konnte ich immer noch nicht ausmachen.
Unter 4.2 wird das nix.
Der HMSocket in IPS ist anders seit 4.1.
Und das neue PHP bzw. Curl spielt auch nicht mit.
Wie gesagt, aktuell nur bis IPS 4.0.
Das kompatibel für jede IPS Version zu bekommen wird noch dauern.
PS: Das HM Extended Modul läuft aber bei mir mit 3.4 & 4.2, dort tritt dieser Effekt nicht auf.
Hallo, ich versuche mehrere Dimmer (HM-LC-Dim1T-DR) in IPS anzulegen und habe mir dazu aus dem EasyInstall einige Funktionen heraus gezogen. Was mit fehlt sind die Mappings (siehe Code). Wenn ich das richtig verstehe werden die Variablen DIMMER_CONTROL und RAMP_TIME entprechen gemappt. Das wollte ich auch, aber der Homematic Configurator legt mir diese Variablen ganicht an (siehe Foto).
Ich wollte Easyinstall nicht nochmal laufen lassen weil ich befürchte das es meine bestehende Structure durcheinnander bringt oder die Variablen der Lizenz nicht reichen.
Weil das keine original HM Statusvariablen sind.
Diese werden durch das Script zusätzlich angelegt um so gleich eine Bedienung aus WF zu ermöglichen.
DIMMER_CONTROL ist dann mit einem Aktions-Skript belegt und steuert spezielle Action Datenpunkte an.
Wenn du das nutzen willst, kannst du es dir bei den bestehenden Dimmern abschauen.
Hallo Michael, danke für deine Antwort, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe daher selbst die Variablen Steuerung und Geschwindigkeit angelegt, das Profil zugewiesen und mit dem Skript verknüpft aber das funktioniert nicht. Ich vermute, da bei diesen Variablen kein Ident DIMMER_CONTROL bzw. RAMP_TIME hinterlegt ist, geht das Skript nicht. Wie kann ich eine Variable mit dem entsrechenden Ident anlegen?
