Keine Ahnung ich benutzte die noch nicht. Siehe auch Firmware 2.27. Aber vielleicht muss ja etwas an den Firewall Einstellungen mit der neuen Firmware geändert werden das alles sauber funktioniert.
Habe auch die 2.27 installiert und habe auch Probleme mit anderen Modulen. Bin jetzt wieder auf die alte FW zurück und die Probleme sind weg.
Das Skript lässt sich jetzt mit der alten Firmware 2.25.15 einwandfrei ausführen.
Ich habe jetzt auch mal ein Test gemacht mit der 2.25.15 funktioniert alles sauber. Jetzt dann mal ein Update auf 2.27 durchgeführt und dann bekomme ich auch Konnte HM-Daten nicht laden liegt meiner Meinung nach also eindeutig an der CCU Firmware bzw. irgendwelchen Einstellungen in der CCU die man vielleicht nach dem CCU Firmwareupdate anpassen muss.
schaut doch mal auf der CCU2 unter Startseite -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Firewall. Bei mir ist da nach dem Update unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“ plötzlich eine Netzwerkadresse, die ich da nicht eingetragen habe. :eek:
Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer begraben.
P.S.: Ausprobiert, daran liegt es nicht. Bin weiter auf der Suche.
Viele Grüße,
Burkhard
habe evtl. den Fehler gefunden. Schuld sind Überarbeitungen der Firewall der CCU. Somit ist ein direkter Zugriff auf den Port 8181 nicht mehr möglich.
Alt: Zugriff über ReGaHss auf Port 8181.
Neu: Zugriff über Proxy (lighttpd) auf Port 8181.
Im EasyIntall-Script müßt Ihr die Adresse auf den Port 8182 ändern etwa Zeile: 1166. Dann läuft es wieder:
ALT: $ch = curl_init('http://' . $HMAddress . ':8181/ReadAll.exe');
NEU: $ch = curl_init('http://' . $HMAddress . ':8182/ReadAll.exe');
Vielen Dank an Jens Maus aus dem Homematic-Forum, der in dem Thread: Firmware 2.27.7 online - Seite 6 - HomeMatic-Forum / FHZ-Forum den entscheidenden Hinweis gegeben hat.
Viele Grüße,
Burkhard
Jip, danke jetzt geht alles.
Also nur den Port auf 8182 ändern erzeugt bei mir immer noch die gleiche Meldung
Konnte HM-Daten nicht laden.
Habt ihr dann sonst noch was z.B. in den Firewall Einstellungen geändert?
Hallo Fonzo,
bei den Firewall-Einstellungen habe ich folgendes:
Homematic XML-RPC-API: Vollzugriff
Remote Homematic script API: Vollzugriff
IP-Addressen für den eingeschränkten Zugriff 192.168.1xx.1/24
Das ist alles.
Eventuell musst Du den Port 8182 in Deinem Router freigeben.
Viele Grüße,
Burkhard
Habe jetzt auch die 2.27 wieder drauf und muss mich Fonzo anschließen. Habe den Port geändert in Zeile 1196 und das Skript wird kurz ausgeführt und dann kommt „Konnte blalala“
Hm sieht bei mir genauso bzw. ähnlich aus, zweimal Vollzugriff und IP Adressen eingetragen mit der alten Firmware ging das ja auch mit den Einstellungen.
Warum muss ich denn einen Port im Router freigeben ich will ja nicht vom Internet darauf zugreifen sondern lediglich im eigenen Netzwerk?
Was mir höchstens noch auffällt das die Startseite meckert Anmelden: kein Kennwort gesetzt kann das vielleicht damit zusammenhängen. Muss ich da was eintragen bzw. einen User einrichten?
Hallo Stefan71,
hmmm, bei mir läuft es mit der Änderung ohne Probleme durch. Ich benutze die Script-Version 1.47 vom 20.08.2015.
Das Script startet, zeigt, welche Instanzen es nicht installieren kann, hat noch eine Instanz zugefügt, die ich übersehen hatte und fertig. Laufzeit ca. 1499ms.
Habe jetzt mal eine neue Device in der CCU angelernt. Script ausgeführt, gefunden und angelegt. Ich benutze übrigens YAHM auf nem Raspi 3 mit FW 2.27.
Wie gesagt, eventuell den Port im Router freigeben.
Viele Grüße,
Burkhard
Hallo Fonzo,
ich wüßte jetzt spontan nicht warum. Allerdings habe ich unter: Startseite -> Einstellungen -> Benutzerverwaltung bei Admin zum Einen ein Passwort gesetzt und zum Anderen die Funktion „Automatisches Anmelden“ aktiv.
Ich habe in meiner Fritz Box den Port zum IPS-Server freigeschaltet. Nicht für Draußen.
Viele Grüße,
Burkhard
Hi Burkhard,
habe den Port im Router freigegeben, leider ohne Erfolg. Habe jetzt auch PW gesetzt und automatische Anmeldung aktiviert.
Hi*,
könnt Ihr denn den Homematic-Configurator starten und die Device-Liste aktualisieren. Arbeitet die Homematic-Socket Schnittstelle noch korrekt?
Welche Script-Version nutzt Ihr?
Viele Grüße,
Burkhard
Das hört sich ja alles spannend an.
Leider komme ich selbst nicht dazu dies zu testen.
Ja
So viel ich sehe ja, lässt sich schalten im Webfront und auch Alexa geht.
Version : 1.47
Datum : 20.08.2015
Hallo Fonzo und Stefan71,
ich packe mal mein komplettes Script hier rein, damit Ihr es abgleichen könnt. Irgendwo muss da noch der Wurm drin sein.
# HomeMatic EasyInstall
# Version : 1.47
# Datum : 20.08.2015
# Author: Michael Tröger (mt@neo-ami.de)
# Beschreibung:
# Dieses Script richtet automatisch alle HM-Geräte in IPS ein.
# Vorraussetzungen:
# - min. IPS Pro (es werden jede Menge Variablen angelegt)
# - CCU1 oder CCU2 (Windows-BidCos-Dienst wird nicht unterstützt)
# - Firewall in der CCU muss so konfiguriert sein, das IPS Zugriff
# auf die ReGa HSS Logikschicht hat.
# - Je CCU muss auf dem IPS System eine eventuelle Firewall so eingerichtet werden,
# dass die CCU IPS auf den Port 5544 (fortlaufend für jede CCU ein Port) erreichen kann.
# - Alle Bezeichnungen in der CCU dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:
# <, >, ', ", &, $, [, ], {, } und \
# Dies ist aber schon Vorgabe von der CCU ! Wer es dennoch schafft solche Zeichen einzugeben
# muss mit Fehlern (auch auf der CCU!) rechnen.
# Verwendung:
# - Es muss wenigstens im Abschnitt Konfiguration eine CCU eingetragen werden.
# - Zusätzliche Einstellungen sind jeweils seperat beschrieben.
# - Das Script ausführen.
# Sollte das Script mit einem Fehler beendet werden; einfach noch mal
# ausführen. Bereits angelegte Geräte werden übersprungen!
# Getestet mit ein recht umfangreichen Installation. Es waren am Ende über
# 2000 neue Variablen entstanden.
# ChangeLog:
# 20.08.2015
# Neu: Diverse Geräte-Typen und Kanäle im Mapping ergänzt. Teilweise
# nur vorbereitet. Es fehlen bei den neuen Geräten noch viele Profile.
# Im Mapping an dem Kommentar // TODO zu erkennen.
# 29.07.2015
# Bugfix: Auf der CCU2 sind alle internen Interface-IDs der BidCos-Dienste
# nicht fest vergeben. Außer dem immer vorhandenen BidCos-RF.
# Wired-Geräte wurden darum nicht immer zuverlässig angelegt.
# 26.07.2015
# Bugfix: Enthält ein Kanal oder Gerät ein < oder > Zeichen im Namen,
# schlug das Laden der Daten von der CCU fehl.
# 02.07.2015
# Neu: Zuätzliche Variablen und Aktions-Scripte für die einfache Bedienung
# von bestimmen Geräten implementiert:
# - DIMMER & VIRTUAL_DIMMER
# Bugfix: Alle veralteten IPS_* PHP-Funktionen entfernt.
# Kleiner Anpassungen, damit das Script auf IPS 4.x besser läuft.
# 30.06.2015
# Neu: Mehr Profile (Neue Wand & Heizkörperthermostaten, BLIND-Geräte)
# Zuätzliche Variablen und Aktions-Scripte für die einfache Bedienung
# - Neue Wand & Heizkörperthermostaten
# - BLIND-Geräte (Jalousie-Aktoren)
# BugFix: Die neuen Wand & Heizkörperthermostaten senden einige Statusvariablen
# erst nach einiger Zeit oder wenn der Modus umgeschaltet wurde.
# Ein neues Feld 'forceDP' im Mapping-Array erzwingt jetzt das Anlegen
# von Statusvariablen und fragt anschließend den Wert aus der CCU ab.
# ToDo:
# Version 1.5 : Fertige Aktions-Scripte für...
# die Party Modi-Umschaltung der Thermostaten.
# Konfiguration (1.CCU):
$HMCcuAddress[] = '192.168.178.166'; // IP oder DNS Name
# Konfiguration (2.CCU):
//$HMCcuAddress[] = 'ccu'; // IP oder DNS Name
# Konfiguration IPS:
$OhneRaum = true; //true = alle Geräte anlegen, auch wenn kein Raum zugeordnet wurde.
// false = nur Geräte anlegen, welche in der CCU einem Raum zugeordnet wurden.
$RaumCat = 0; // ID für Kategorie der Räume // 0 = neu anlegen oder im root suchen
$GewerkCat = 0; // ID für Kategorie Gewerke // 0 = neu anlegen oder im root suchen
$GewerkTyp = 1; // Gewerke anlegen als Kategorie (0) oder als Dummy-Instanz (1)
$ScriptCat = 0; // ID für HomeMatic Aktions-Scripte // 0 = neu anlegen oder im root suchen
// Datenpunkte wo 'Status emulieren' aktiv sein soll.
$Emulate = array('SET_TEMPERATURE', 'SETPOINT', 'LED_STATUS');
# MAPPING
# Hier werden die Kanaltypen mit ihren Datenpunkten konfiguriert.
# IPS legt bei vielen Datenpunkten (Variablen) automatisch ein
# richtiges Profil an. Jedoch entsprechen die Namen immer den
# Datenpunkt (z.B. STATE, LEVEL etc...)
# Die erste Ebene enthält alle Kanaltypen welche angelegt werden sollen.
# Ist ein Kanaltyp hier nicht angelegt und wird in der CCU gefunden,
# wird er nicht in IPS angelegt und dafür eine Meldung ausgegeben.
# Das Array innerhalb der Kanaltypen enthält alle Datenpunkte,
# welche nach den erzeugen in IPS noch weiter bearbeitet werden sollen.
# Folgende Felder müssen dafür vorhanden sein:
# 'Profil' : IPS kennt nicht für jeden Homematic Datenpunkt das korrekte Profil.
# Hier kann ein eigenen Profil erzwungen werden.
# 'Action' : IPS aktiviert für bestimme Datenpunkte automatisch eine Standardaktion.
# Leider auch für Geräte welche gar nicht schaltbar sind, wie Rauchmelder
# oder TKF. Mit false / true kann dieses Verhalten korrigiert werden.
# 'Name Raum' = Name der Variable unterhalb vom Gerät.
# Es stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:
# %1$s = Name vom Gerät %2$s = Name vom Raum
# 'Name Gewerk' = Name des erzeugen Links innerhalb des Gewerkes, welcher auf die Variable zeigt.
# %1$s = Name vom Gerät %2$s = Name vom Raum %3$s = Name vom Gewerk
$TypMappingProfil = array(
'VIRTUAL_KEY' => array(),
'SMOKE_DETECTOR' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Auslösung',
'Name Gewerk' => '%1$s',
'Profil' => '~Alert',
'Action' => false
'SMOKE_DETECTOR_TEAM' => array(
'STATE' => array(
'Action' => false
'KEY' => array(), // kein Zuordnung aber anlegen
'RAINDETECTOR' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Regen',
'Name Gewerk' => 'Regen %2$s',
'Profil' => '~Raining', // ~Raining
'Action' => false
'RAINDETECTOR_HEAT' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Heizung Regensensor',
'Name Gewerk' => 'Heizung Regensensor %2$s',
'Profil' => '', // ~Switch
'Action' => true
'WEATHER' => array(
'TEMPERATURE' => array(
'Name Raum' => 'Temperatur',
'Name Gewerk' => 'Temperatur %2$s',
'Profil' => '', // ~Temperature
'Action' => false
'HUMIDITY' => array(
'Name Raum' => 'Luftfeuchte',
'Name Gewerk' => 'Luftfeuchte %2$s',
'Profil' => '', // ~Humidity
'Action' => false
'RAINING' => array(
'Profil' => '', // ~Raining
'Action' => false
'RAIN_COUNTER' => array(
'Name Raum' => 'Regenmenge',
'Name Gewerk' => 'Regenmenge %2$s',
'Profil' => '', // ~Rainfall
'Action' => false
'WIND_SPEED' => array(
'Name Raum' => 'Windgeschwindigkeit',
'Name Gewerk' => 'Windgeschwindigkeit %2$s',
'Profil' => '', // ~WindSpeed.kmh
'Action' => false
'WIND_DIRECTION' => array(
'Name Raum' => 'Windrichtung',
'Name Gewerk' => 'Windrichtung %2$s',
'Profil' => '', // ~WindDirection
'Action' => false
'WIND_DIRECTION_RANGE' => array(
'Name Raum' => 'Windrichtungsschwankung',
'Name Gewerk' => 'Windrichtungsschwankung %2$s',
'Action' => false
'SUNSHINEDURATION' => array(
'Name Raum' => 'Sonnenscheindauer',
'Name Gewerk' => 'Sonnenscheindauer %2$s',
'Profil' => '', // OFFEN
'Action' => false
'BRIGHTNESS' => array(
'Name Raum' => 'Helligkeit',
'Name Gewerk' => 'Helligkeit %2$s',
'Profil' => '', // ~Brightness.HM
'Action' => false
'LOWBAT' => array(
'Name Raum' => 'Batterie',
'Name Gewerk' => '', // nicht verlinken
'Profil' => '', // ~Battery
'Action' => false
'AIR_PRESSURE' => array(
'Name Raum' => 'Luftdruck',
'Name Gewerk' => 'Luftdruck %2$s',
'Profil' => '', // TODO int hPa
'Action' => false
'ROTARY_HANDLE_SENSOR' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Zustand',
'Profil' => '', // Window.HM
'Action' => false
'ERROR' => array(
'Name Raum' => 'Fehler',
'Profil' => '', // FEHLT
'Action' => false
'LOWBAT' => array(
'Action' => false
'SWITCH' => array(
'STATE' => array(
'Action' => true
'DIGITAL_OUTPUT' => array(
'STATE' => array(
'Action' => true
'MAINTENANCE' => array(
/* 'RSSI_DEVICE'
'CONFIG_PENDING'
'UNREACH' */
'LOWBAT' => array(
'Action' => false
/* 'STICKY_UNREACH'
'RSSI_PEER' */
'CLIMATECONTROL_REGULATOR' => array(
'SETPOINT' => array(
'Name Raum' => 'Soll Temperatur',
'Name Gewerk' => 'Soll Temperatur %2$s',
'Profil' => '', // ~Temperature.HM
'Action' => true
'MOTION_DETECTOR' => array(
'MOTION' => array(
'Name Raum' => 'Bewegung',
'Name Gewerk' => 'Bewegung %2$s',
'Profil' => '', // ~Motion.HM
'Action' => false
'Action' => false
'DIMMER' => array(
'LEVEL' => array(
'Name Raum' => 'Level',
'Profil' => '', // ~Intensity.1
'Action' => true
'VIRTUAL_DIMMER' => array(
'LEVEL' => array(
'Action' => true
'CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE' => array(
'VALVE_STATE' => array(
'Name Raum' => 'Ventilöffnung',
'Name Gewerk' => 'Ventilöffnung %2$s',
'Profil' => '', // ~Intensity.100
'Action' => false
'SHUTTER_CONTACT' => array(
'STATE' => array(
'Profil' => '~Window', // ~Window
'Action' => false
'SIGNAL_LED' => array(
'STATE' => array(
'Action' => true
'SIGNAL_CHIME' => array(
'STATE' => array(
'Action' => true
'BLIND' => array(
'LEVEL' => array(
'Action' => true
'SENSOR' => array(
'SENSOR' => array(
'Action' => false
'CENTRAL_KEY' => array(), // kein Zuordnung aber anlegen
'DISPLAY' => array(), // kein Zuordnung aber anlegen
'POWERMETER' => array(
'CURRENT' => array(
'Name Raum' => 'Strom',
'Name Gewerk' => '%1$s Strom',
'Profil' => 'mAmpere.F',
'Action' => false
'ENERGY_COUNTER' => array(
'Name Raum' => 'Gesamter Verbrauch',
'Name Gewerk' => '%1$s Gesamter Verbrauch',
'Profil' => 'Wh.F',
'Action' => false
'FREQUENCY' => array(
'Name Raum' => 'Frequenz',
'Name Gewerk' => '%1$s Frequenz',
'Profil' => '~Hertz',
'Action' => false
'POWER' => array(
'Name Raum' => 'Leistung',
'Name Gewerk' => '%1$s Leistung',
'Profil' => '~Watt.3680',
'Action' => false
'VOLTAGE' => array(
'Name Raum' => 'Spannung',
'Name Gewerk' => '%1$s Spannung',
'Profil' => '~Volt',
'Action' => false
'DIGITAL_ANALOG_OUTPUT' => array(
'FREQUENCY' => array() // TODO float mHz
'DIGITAL_INPUT' => array(
'DIGITAL_ANALOG_INPUT' => array(
'VALUE' => array() // TODO float
'INPUT_OUTPUT' => array(), // nur anlegen
'POWERMETER_IGL' => array( // TODO
'GAS_ENERGY_COUNTER' => array(), // TODO m³ float
'GAS_POWER' => array(), // TODO m³ float
'ENERGY_COUNTER' => array(), // TODO Wh float
'POWER' => array() // TODO W float
'STATUS_INDICATOR' => array( // TODO
'STATE' => array()
'KEYMATIC' => array( // TODO
'STATE' => array(), // OPEN = action RELOCK_DELAY =float write only
'STATE_UNCERTAIN' => array(),
'SENSOR_FOR_CARBON_DIOXIDE' => array(
'STATE' => array() // TODO
# 0 = LEVEL_NORMAL
# 1 = LEVEL_ADDED
# 2 = LEVEL_ADDED_STRONG
'ALARMACTUATOR' => array(
'PULSE_SENSOR' => array(),
'TILT_SENSOR' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Neigung',
'Action' => false
'WINMATIC' => array(
'LEVEL' => array( // TODO
'STATE_UNCERTAIN' => array( // TODO bool
'AKKU' => array(
'LEVEL' => array( // TODO float
'STATUS' => array( // TODO int
# 0 = TRICKLE_CHARGE
# 1 = CHARGE
# 2 = DISCHARGE
# 3 = STATE_UNKNOWN
'WATERDETECTIONSENSOR' => array(
'STATE' => array(
'Name Raum' => 'Wasserstand',
# 0 = DRY
# 1 = WET
# 2 = WATER
'Action' => false
'CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR' => array(
'FILLING_LEVEL' => array(
'Name Raum' => 'Füllstand',
'Profil' => '~Intensity.1',
'Action' => false
'WEATHER_TRANSMIT' => array(
'Action' => false
'Action' => false
'THERMALCONTROL_TRANSMIT' => array(
'CONTROL_MODE' => array(
'Name Raum' => 'Betriebsmodus',
'Name Gewerk' => 'Betriebsmodus %2$s',
'Profil' => 'ControlMode.HM', // ~Mode.HM
'Action' => 'CLIMATECONTROL_SCRIPT'
'LOWBAT_REPORTING' => array(
'Profil' => '~Battery',
'Action' => false
// 'COMMUNICATION_REPORTING'
'WINDOW_OPEN_REPORTING' => array(
'Name Raum' => 'Fenster offen',
'Name Gewerk' => 'Fenster offen %2$s',
'Action' => false
'BATTERY_STATE' => array(
'Name Raum' => 'Batteriespannung',
'Action' => false
'BOOST_STATE' => array(
'Name Raum' => 'Boost Status',
'Name Gewerk' => 'Boost Status %2$s',
'Action' => false
'ACTUAL_TEMPERATURE' => array(
'Action' => false
'ACTUAL_HUMIDITY' => array(
'Profil' => '~Humidity.F',
'Action' => false
'SET_TEMPERATURE' => array(
'Action' => true
'PARTY_TEMPERATURE' => array(
'Name Raum' => 'Party Temperatur',
'Name Gewerk' => 'Party Temperatur %2$s',
'Profil' => '~Temperature',
'Action' => false
'forceDP' => array('PARTY_START_DAY' => 1, 'PARTY_START_MONTH' => 1, 'PARTY_START_TIME' => 1, 'PARTY_START_YEAR' => 1, 'PARTY_STOP_DAY' => 1, 'PARTY_STOP_MONTH' => 1, 'PARTY_STOP_TIME' => 1, 'PARTY_STOP_YEAR' => 1, 'PARTY_TEMPERATURE' => 2)
'CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER' => array(
'Action' => false
'Action' => false
'Action' => false
'Action' => true
'Action' => false
'Action' => false
//'FAULT_REPORTING' //fehlt
'SWITCH_INTERFACE' => array() // kein Zuordnung aber anlegen
$RequestState = array(
'STATE',
'LEVEL',
'SENSOR',
'SET_TEMPERATURE',
'SETPOINT',
'LOWBAT',
'HUMIDITY',
'TEMPERATURE',
'MOTION',
'BRIGHTNESS',
'ACTUAL_HUMIDITY',
'ACTUAL_TEMPERATURE',
'BATTERY_STATE',
'BOOST_STATE',
'CONTROL_MODE',
'LOWBAT_REPORTING',
'WINDOW_OPEN_REPORTING',
'VALVE_STATE',
'CURRENT',
'ENERGY_COUNTER',
'FREQUENCY',
'POWER',
'VOLTAGE',
'RAINING',
'RAIN_COUNTER',
'SUNSHINEDURATION',
'WIND_DIRECTION',
'WIND_DIRECTION_RANGE',
'WIND_SPEED',
'LED_STATUS',
'PARTY_TEMPERATURE'
// Nicht Standardprofile
if (!IPS_VariableProfileExists('Wh.F'))
IPS_CreateVariableProfile('Wh.F', 2);
IPS_SetVariableProfileDigits('Wh.F', 2);
IPS_SetVariableProfileText('Wh.F', '', ' Wh');
if (!IPS_VariableProfileExists('mAmpere.F'))
IPS_CreateVariableProfile('mAmpere.F', 2);
IPS_SetVariableProfileDigits('mAmpere.F', 2);
IPS_SetVariableProfileText('mAmpere.F', '', ' mA');
if (!IPS_VariableProfileExists('BlindControl.HM'))
IPS_CreateVariableProfile('BlindControl.HM', 1);
IPS_SetVariableProfileAssociation('BlindControl.HM', -1, 'Ab', '', 0x0000FF);
IPS_SetVariableProfileAssociation('BlindControl.HM', 0, 'Stop', '', 0x000000);
IPS_SetVariableProfileAssociation('BlindControl.HM', 1, 'Auf', '', 0x0000FF);
if (!IPS_VariableProfileExists('ControlTemp.HM'))
IPS_CreateVariableProfile('ControlTemp.HM', 1);
IPS_SetVariableProfileIcon('ControlTemp.HM', 'Temperature');
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlTemp.HM', 1, 'Absenk Temp', '', 0xff0000);
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlTemp.HM', 2, 'Komfort Temp', '', 0xff9900);
if (!IPS_VariableProfileExists('ControlMode.HM'))
IPS_CreateVariableProfile('ControlMode.HM', 1);
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlMode.HM', 0, 'Automatik', '', 0x339966);
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlMode.HM', 1, 'Manuell', '', 0xFF0000);
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlMode.HM', 2, 'Urlaub', '', 0x3366FF);
IPS_SetVariableProfileAssociation('ControlMode.HM', 3, 'Boost', '', 0xFFFF99);
if (!IPS_VariableProfileExists('DimmerControl.HM'))
IPS_CreateVariableProfile('DimmerControl.HM', 1);
IPS_SetVariableProfileIcon('DimmerControl.HM', 'Intensity');
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', -2, '0 %', '', 0x0000FF);
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', -1, 'Dunkler', '', 0x339966);
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', 0, 'Stop', '', 0x000000);
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', 1, 'Zurück', '', 0xFF0000);
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', 2, 'Heller', '', 0x339966);
IPS_SetVariableProfileAssociation('DimmerControl.HM', 3, '100 %', '', 0x0000FF);
if (!IPS_VariableProfileExists('DimmerSpeed.HM'))
IPS_CreateVariableProfile('DimmerSpeed.HM', 2);
IPS_SetVariableProfileIcon('DimmerSpeed.HM', 'Intensity');
IPS_SetVariableProfileValues('DimmerSpeed.HM', 0, 30, 2);
IPS_SetVariableProfileText('DimmerSpeed.HM', '', ' s');
# ENDE Konfig
$AddOnMappings = array(
'BLIND' => array(
'CONTROL' => array(
'Name Raum' => 'Steuerung',
'Name Gewerk' => 'Steuerung %2$s',
'Profil' => 'BlindControl.HM',
'Action' => 'BLIND_SCRIPT',
'VarTyp' => 1
'CONTROL_TEMP' => array(
'Name Raum' => 'Soll Temperatur Vorwahl',
'Name Gewerk' => 'Soll Temperatur Vorwahl %2$s',
'Profil' => 'ControlTemp.HM',
'Action' => 'CONTROL_TEMP_SCRIPT',
'VarTyp' => 1
'VarTyp' => 1
'DIMMER' => array(
'DIMMER_CONTROL' => array(
'Profil' => 'DimmerControl.HM',
'Action' => 'DIMMER_SCRIPT',
'VarTyp' => 1
'RAMP_TIME' => array(
'Name Raum' => 'Geschwindigkeit',
'Name Gewerk' => 'Geschwindigkeit %2$s',
'Profil' => 'DimmerSpeed.HM',
'VarTyp' => 2
'VarTyp' => 1
'VarTyp' => 2
ini_set('max_execution_time', count($HMCcuAddress) * 120);
//HM Sockets prüfen und einrichten
$nextPort = 5544;
$HMSockets = array_flip($HMCcuAddress);
$HMSocketsOld = IPS_GetInstanceListByModuleID("{A151ECE9-D733-4FB9-AA15-7F7DD10C58AF}");
if (count($HMSocketsOld) > 0)
foreach ($HMSocketsOld as $HMSocket)
$HMSocketIDsOld[IPS_GetProperty($HMSocket, 'Host')] = $HMSocket;
$Port = IPS_GetProperty($HMSocket, 'Port');
if ($Port >= $nextPort)
$nextPort = $Port + 1;
$HMSockets = array_merge($HMSockets, $HMSocketIDsOld); //IDs von Old zu Sockets mappen
foreach ($HMCcuAddress as $key => $IP)
if ($HMSockets[$IP] < 10000)
{ //neu anlegen und port berechnen ?
$xml = ReadCCUInterfaces($IP);
if ($xml[0] === false)
die($xml[1]);
if (count($xml->xpath('//Interface[@Name="BidCos-Wired"]')) > 0)
$HMModus = 0;
else
$HMModus = 1;
# "Erzeuge HomeMatic-Socket für CCU mit der Adresse " . $IP . PHP_EOL." Und lege den Ereignis-Server in IPS auf Port " . $nextPort.PHP_EOL;
echo "--------------------------------------------------------------------" . PHP_EOL;
$ObjID = IPS_CreateInstance("{A151ECE9-D733-4FB9-AA15-7F7DD10C58AF}");
usleep(50000 /* [Objekt #50000 existiert nicht] */);
IPS_SetName($ObjID, "HomeMatic Socket - " . $IP);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Port', $nextPort);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Open', true);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Mode', $HMModus);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Host', $IP);
@IPS_ApplyChanges($ObjID);
$nextPort++;
$HMSockets[$IP] = $ObjID;
if ($RaumCat == 0) // neu anlegen oder im root suchen
$RaumCat = GetOrCreateCategoryByName(0, "Räume");
else // vorhanden ?
$parent = @IPS_GetObject($RaumCat);
if ($parent === false)
die("Manuelle Angabe der ID für Räume nicht vorhanden!");
if ($GewerkCat == 0) // neu anlegen oder im root suchen
$GewerkCat = GetOrCreateCategoryByName(0, "Gewerke");
else // vorhanden ?
$parent = @IPS_GetObject($GewerkCat);
die("Manuelle Angabe der ID für Gewerke nicht vorhanden!");
if ($ScriptCat == 0) // neu anlegen oder im root suchen
$ScriptCat = GetOrCreateCategoryByName(0, "Aktions-Scripte");
else // vorhanden ?
$parent = @IPS_GetObject($ScriptCat);
die("Manuelle Angabe der ID für Scripte nicht vorhanden!");
$HMDevices = IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
$HMAdresses = array();
foreach ($HMDevices as $HMDevice) // vorhandene HM-Instanzen einlesen
$HMAdresses[] = IPS_GetProperty($HMDevice, "Address");
foreach ($HMCcuAddress as $Key)
$HMParent = $HMSockets[$Key];
if (IPS_GetInstance($HMParent)['InstanceStatus'] <> 102)
if (IPS_GetInstance($HMParent)['InstanceStatus'] >= 200)
if (@IPS_ApplyChanges($HMSocket) === false)
echo "Homematic-Socket (" . IPS_GetName($HMParent) . ") mit der InstanzID " . $HMParent . " konnte nicht reaktiviert werden." . PHP_EOL;
echo "Homematic-Socket (" . IPS_GetName($HMParent) . ") mit der InstanzID " . $HMParent . " ist nicht aktiv." . PHP_EOL;
echo " Überspinge alle Geräte dieser CCU" . PHP_EOL;
continue;
// $interfaces = ReadCCUInterfaces($IP);
$xml = ReadCCUDevices($Key);
die($xml[1]);
foreach ($xml->Room as $Room)
$Rooms[utf8_decode((string) $Room['Name'])] = GetOrCreateCategoryByName($RaumCat, utf8_decode((string) $Room['Name']));
if ($OhneRaum)
$Rooms['# Ohne Raum'] = GetOrCreateCategoryByName($RaumCat, '# Ohne Raum');
$Rooms['# Statusmeldungen'] = GetOrCreateCategoryByName($RaumCat, '# Statusmeldungen');
foreach ($xml->{"Function"} as $Function) // Gewerke erzeugen
if ($GewerkTyp == 0)
$Functions[utf8_decode((string) $Function['Name'])] = GetOrCreateCategoryByName($GewerkCat, utf8_decode((string) $Function['Name']));
elseif ($GewerkTyp == 1)
$Functions[utf8_decode((string) $Function['Name'])] = GetOrCreateDummyByName($GewerkCat, utf8_decode((string) $Function['Name']));
foreach ($xml->Device as $Device)
foreach ($Device->Channel as $Channel)
// Device nicht erzeugen, wenn...
//schon vorhanden
if (in_array((string) $Channel['Address'], $HMAdresses))
continue;
// kein Raum zugeordnet und ohne Raumzuordnung soll nicht erzeugt werden
if (!isset($Channel->Room[0]['Name']) and ! $OhneRaum)
continue;
// Interface ermitteln
switch ((string) $Device['Interface'])
case 'BidCos-RF':
$Protocol = 0;
break;
case 'BidCos-Wired':
$Protocol = 1;
break;
default: // falsches Interface (nicht Radio oder Wired)
echo "Gerät mit der Addresse " . (string) $Channel['Address'] . " hat keine unterstütztes Interface (" . (string) $Device['Interface'] . ")." . PHP_EOL;
echo " Gerät mit Namen '" . utf8_decode((string) $Channel['Name']) . "' wird nicht erzeugt." . PHP_EOL;
continue 2;
// Datenpunkte im XML zählen... wenn 0 nicht anlegen
if (count($Channel->xpath('Point')) == 0)
continue;
// Typ vom Gerät aus der XML auswerten... für passendes Profil bestimmer DPs
if (!array_key_exists(utf8_decode((string) $Channel['ChnLabel']), $TypMappingProfil))
echo "Gerät mit der Addresse " . (string) $Channel['Address'] . " hat keinen bekannten Kanaltyp (" . (string) $Channel['ChnLabel'] . ")." . PHP_EOL;
continue;
$Mapping = $TypMappingProfil[utf8_decode((string) $Channel['ChnLabel'])];
// Für Geräte ohne Raum den Pseudo-Raumnamen angeben.
if (!isset($Channel->Room[0]['Name']))
$Room = $Channel->addChild('Room');
if ((string) $Channel['ChnLabel'] == 'MAINTENANCE')
$Room->addAttribute('Name', '# Statusmeldungen');
else
$Room->addAttribute('Name', '# Ohne Raum');
$HMDevice = GetOrCreateHMDevice($Rooms[utf8_decode((string) $Channel->Room[0]['Name'])], utf8_decode((string) $Channel['Name']), (string) $Channel['Address'], $Protocol, $HMParent);
// Jetzt zusätzliche Elemente Erzeugen
if (array_key_exists(utf8_decode((string) $Channel['ChnLabel']), $AddOnMappings))
$AddOnMapping = $AddOnMappings[utf8_decode((string) $Channel['ChnLabel'])];
foreach ($AddOnMapping as $ident => $Var)
$VarId = IPS_CreateVariable($Var['VarTyp']);
IPS_SetParent($VarId, $HMDevice);
IPS_SetName($VarId, $ident);
IPS_SetIdent($VarId, $ident);
$Mapping = array_merge($Mapping, $AddOnMapping);
if (array_key_exists('forceDP', $Mapping))
foreach ($Mapping['forceDP'] as $ident => $VarTyp)
if (@IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $HMDevice) === false)
$VarId = IPS_CreateVariable($VarTyp);
HM_RequestStatus($HMDevice, $ident);
$Childs = IPS_GetChildrenIDs($HMDevice);
if (count($Childs) == 0)
echo "Gerät mit der Addresse " . (string) $Channel['Address'] . " hat keine Datenpunkte." . PHP_EOL;
echo " Gerät mit Namen '" . utf8_decode((string) $Channel['Name']) . "' wird wieder gelöscht." . PHP_EOL;
IPS_DeleteInstance($HMDevice);
continue;
$DeviceHidden = true;
foreach ($Childs as $Var)
$Obj = IPS_GetObject($Var);
if (array_key_exists($Obj['ObjectIdent'], $Mapping))
$Name = sprintf($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Name Raum'], utf8_decode((string) $Channel['Name']), utf8_decode((string) $Channel->Room[0]['Name']));
// $Name = $NameMappingRoom[$Obj['ObjectIdent']];
IPS_SetName($Var, $Name);
// Profil ändern, wenn nicht leer im Mapping
if ($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Profil'] <> '')
if (!@IPS_SetVariableCustomProfile($Var, $Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Profil']))
echo "Fehler bei Gerät mit der Addresse " . (string) $Channel['Address'] . " und Datenpunkt " . $Obj['ObjectIdent'] . PHP_EOL;
echo " Profil '" . $Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Profil'] . "' konnte nicht zugewiesen werden." . PHP_EOL;
if (IPS_GetVariable($Var)['VariableAction'] > 0)
{ // Standardaktion möglich
if ($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Action'] === true)
IPS_SetVariableCustomAction($Var, 0);
elseif ($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Action'] === false)
IPS_SetVariableCustomAction($Var, 1);
} else
echo "Gerät mit der Addresse " . (string) $Channel['Address'] . " hat keine Standardaktion," . PHP_EOL;
echo " für den Datenpunkt " . $Obj['ObjectIdent'] . " des Gerätes mit Namen '" . utf8_decode((string) $Channel['Name']) . "'." . PHP_EOL;
if (is_string($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Action']))
IPS_SetVariableCustomAction($Var, GetOrCreateScript($ScriptCat, $Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Action']));
$DeviceHidden = false;
// Link erzeugen zu Gewerk wenn Mapping nicht leer ist
if ($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Name Gewerk'] == '')
continue;
// Schleife Gewerk
foreach ($Channel->{'Function'} as $Function)
$Name = sprintf($Mapping[$Obj['ObjectIdent']]['Name Gewerk'], utf8_decode((string) $Channel['Name']), utf8_decode((string) $Channel->Room[0]['Name']), utf8_decode((string) $Function['Name']));
$LnkID = IPS_CreateLink();
IPS_SetLinkTargetID($LnkID, $Var);
IPS_SetName($LnkID, $Name);
IPS_SetParent($LnkID, $Functions[utf8_decode((string) $Function['Name'])]);
else
IPS_SetHidden($Var, true);
if (in_array($Obj['ObjectIdent'], $Emulate))
IPS_SetProperty($HMDevice, 'EmulateStatus', true);
IPS_ApplyChanges($HMDevice);
if (in_array($Obj['ObjectIdent'], $RequestState))
@HM_RequestStatus($HMDevice, $Obj['ObjectIdent']);
if ($DeviceHidden)
IPS_SetHidden($HMDevice, true);
$HMNewAdresses[] = (string) $Channel['Address'];
/* if (!isset($HMNewAdresses))
die("Keine neuen Geräte gefunden!");
var_dump($HMNewAdresses); */
function ReadCCUInterfaces($ip)
$Script = '
string index; ! Indexvariable
WriteLine("<xml>");
string SysVars=dom.GetObject(ID_INTERFACES).EnumUsedIDs();
foreach (index, SysVars)
Write("<Interface ");
object oitemID=dom.GetObject(index);
Write("Name=\"" # oitemID.Name() # "\" ");
Write("Address=\"" # oitemID.ID() # "\" ");
WriteLine("/>");
WriteLine("</xml>");
$rawdata = LoadHMScript($ip, $Script);
if ($rawdata === false)
return array(false, "Konnte HM-Daten nicht laden.");
$pos = strrpos($rawdata, '<xml>');
$data = utf8_encode(substr($rawdata, 0, $pos));
$xml = @new SimpleXMLElement("<?xml version=\"1.0\"?>" . $data);
if ($xml === false)
return array(false, "XML malformed");
return $xml;
function ReadCCUDevices($ip)
$Script = 'string index; ! Indexvariable
string index2;
string index3;
WriteLine("<xml>");
string SysVars=dom.GetObject(ID_ROOMS).EnumUsedIDs();
Write("<Room ");
WriteLine("Name=\"" # oitemID.Name() # "\" />");
string SysVars=dom.GetObject(ID_FUNCTIONS).EnumUsedIDs();
Write("<Function ");
string SysVars=dom.GetObject(ID_DEVICES).EnumUsedIDs();
Write("<Device ");
string Name=oitemID.Name();
Name = Name.Split("<");
Name = Name.Split(">");
Write("Name=\"" # Name # "\" ");
Write("Interface=\"" # dom.GetObject(oitemID.Interface()));
WriteLine("\">");
foreach (index2, oitemID.Channels())
Write("<Channel ");
object oitemID2=dom.GetObject(index2);
string Name2=oitemID2.Name();
Name2 = Name2.Split("<");
Name2 = Name2.Split(">");
Write("Name=\"" # Name2 # "\" ");
Write("Address=\"" # oitemID2.Address() # "\" ");
Write("ChnLabel=\"" # oitemID2.ChnLabel() # "\"");
WriteLine(">");
foreach (index3, oitemID2.ChnFunction())
object oitemID3=dom.GetObject(index3);
string Name3=oitemID3.Name();
Name3 = Name3.Split("<");
Name3 = Name3.Split(">");
WriteLine("Name=\"" # Name3 # "\" />");
foreach (index3, oitemID2.ChnRoom())
Write("<Room ");
WriteLine("Name=\"" # oitemID3.Name() # "\" />");
foreach (index3, oitemID2.DPs())
Write("<Point ");
WriteLine("</Channel>");
WriteLine("</Device>");
WriteLine("</xml>");';
// var_dump($data);
// die;
if ($xml === false)
return $xml;
function GetOrCreateHMDevice($Parent, $Name, $Address, $Protocol, $HMParent)
$ObjID = IPS_CreateInstance("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
if (IPS_GetInstance($ObjID)['ConnectionID'] <> $HMParent)
IPS_DisconnectInstance($ObjID);
IPS_ConnectInstance($ObjID, $HMParent);
IPS_SetParent($ObjID, $Parent);
IPS_SetName($ObjID, $Name);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Address', $Address);
IPS_SetProperty($ObjID, 'Protocol', $Protocol);
IPS_SetProperty($ObjID, 'EmulateStatus', false);
echo "Error beim Erzeugen von Gerät ".$Address.PHP_EOL;
// echo " Gerät mit Namen ".$Name." wird wieder gelöscht.".PHP_EOL;
// IPS_DeleteInstance($ObjID);
// return false;
return $ObjID;
function GetOrCreateCategoryByName($Parent, $Name)
$ObjID = @IPS_GetObjectIDByName($Name, $Parent);
if ($ObjID == 0)
$ObjID = IPS_CreateCategory();
return $ObjID;
function GetOrCreateDummyByName($Parent, $Name)
if ($ObjID == 0)
$ObjID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
return $ObjID;
function LoadHMScript($HMAddress, $HMScript)
$header[] = "Accept: text/plain,text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html";
$header[] = "Cache-Control: max-age=0";
$header[] = "Connection: close";
$header[] = "Accept-Charset: UTF-8";
$header[] = "Content-type: text/plain;charset=\"UTF-8\"";
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $HMScript);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS, 20000 /* [Objekt #20000 existiert nicht] */);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 20000 /* [Objekt #20000 existiert nicht] */);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
if ($result === false)
return false;
return $result;
function GetOrCreateScript($parent, $ident)
$ObjId = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $parent);
if ($ObjId === false)
$ObjId = IPS_CreateScript(0);
IPS_SetParent($ObjId, $parent);
IPS_SetIdent($ObjId, $ident);
IPS_SetName($ObjId, $ident);
IPS_SetScriptContent($ObjId, ScriptContent($ident));
return $ObjId;
function ScriptContent($ident)
$data = array(
'BLIND_SCRIPT' =>
$target = IPS_GetParent($_IPS[\'VARIABLE\']);
switch ($_IPS[\'VALUE\'])
case -1:
HM_WriteValueFloat($target,\'LEVEL\',0);
break;
case 0:
HM_WriteValueBoolean($target,\'STOP\',true);
break;
case 1:
HM_WriteValueFloat($target,\'LEVEL\',1);
break;
'CLIMATECONTROL_SCRIPT' =>
case 0:
HM_WriteValueBoolean($target,\'AUTO_MODE\',true);
break;
case 1:
HM_WriteValueFloat($target,\'MANU_MODE\',GetValueFloat(IPS_GetObjectIDByIdent(\'SET_TEMPERATURE\',$target)));
break;
case 2:
//\'PARTY_MODE_SUBMIT\' fehlt noch
break;
case 3:
HM_WriteValueBoolean($target,\'BOOST_MODE\',true);
break;
'CONTROL_TEMP_SCRIPT' =>
case 1:
HM_WriteValueBoolean($target,\'LOWERING_MODE\',true);
break;
case 2:
HM_WriteValueBoolean($target,\'COMFORT_MODE\',true);
break;
'DIMMER_SCRIPT' =>
switch (IPS_GetObject($_IPS[\'VARIABLE\'])[\'ObjectIdent\'])
case \'DIMMER_CONTROL\':
case -2:
break;
case -1:
HM_WriteValueFloat($target,\'RAMP_TIME\',GetValueFloat(IPS_GetObjectIDByIdent(\'RAMP_TIME\',$target)));
break;
case 0:
HM_WriteValueBoolean($target,\'RAMP_STOP\',true);
HM_WriteValueBoolean($target,\'OLD_LEVEL\',true);
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
break;
case \'RAMP_TIME\':
SetValueFloat($_IPS[\'VARIABLE\'],$_IPS[\'VALUE\']);
break;
return $data[$ident];
Wer einen Unterschied findet, möge es melden.
Viele Grüße,
Burkhard
vielleicht noch wichtig:
CuxD muss unbedingt auf die Version 1.9 geupdatet werden. Hat zwar nichts mit dem diskutierten Problem zu tun, ist aber für die Nutzung der 2.27 und dem Cux Daemon wichtig.
Viele Grüße,
Burkhard
Ich benutze auch die 1.47. Habe gerade dein Skript bei mir laufen lassen, das gleiche „Konnte…“. CuxD habe ich nicht installiert.
Hmmmm,
ist mir unheimlich. Ich schaue mal, was ich in der CCU noch für Einstellungen habe. Irgendwo muss es einen Unterschied geben. Wenn ich das Script ausführe kommt folgende Rückmeldung:
Gerät mit der Addresse MEQ1602459:3 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_POWER).
Gerät mit Namen ‚Aussen - Pool Pumpe Leistung‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse MEQ1602459:4 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_CURRENT).
Gerät mit Namen ‚Aussen - Pool Pumpe Strom‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse MEQ1602459:5 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_VOLTAGE).
Gerät mit Namen ‚Aussen - Pool Pumpe Spannung‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse MEQ1602459:6 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_FREQUENCY).
Gerät mit Namen ‚Aussen - Pool Pumpe Frequenz‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse LEQ0541291:3 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_POWER).
Gerät mit Namen ‚Flur - Arbeitsplatz Leistungs-Sensor‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse CUX2801001:0 hat keine unterstütztes Interface (CUxD).
Gerät mit Namen ‚HM-RC-19 CUX2801001:0‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse CUX2801001:1 hat keine unterstütztes Interface (CUxD).
Gerät mit Namen ‚HM-RC-19 CUX2801001:1‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse CUX2801001:2 hat keine unterstütztes Interface (CUxD).
Gerät mit Namen ‚HM-RC-19 CUX2801001:2‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse CUX2801001:3 hat keine unterstütztes Interface (CUxD).
Gerät mit Namen ‚HM-RC-19 CUX2801001:3‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse CUX2801001:4 hat keine unterstütztes Interface (CUxD).
Gerät mit Namen ‚HM-RC-19 CUX2801001:4‘ wird nicht erzeugt.Gerät mit der Addresse LEQ0540774:6 hat keinen bekannten Kanaltyp (CONDITION_FREQUENCY).
Gerät mit Namen ‚Wohnzimmer - Strom Multimedia Wand Frequenz-Sensor‘ wird nicht erzeugt.
Das er die nicht anlegt ist auch korrekt, aber er kann Alles auslesen.
Ich schaue mir mal die CCU an.
Viele Grüße,
Burkhard
