da meine Frage im großen Thtread untergegangen ist versuche ich es hier nochmals.
Wie habt ihr das Profilproblem mit Homekit gelöst?
Einfach nur das reverse Profil nutzen funktioniert nur für Homekit, aber dann passt es im Webfront nicht zu den KNX-Konventionen (0%=offen, 100%=geschlossen).
Ich suche eine Lösung, wo ich für die Jalousieaktor-Position zwei Variablen haben, je eine mit normaler und reverser Prozentangabe. Beide sollen bei Änderung auch den Aktor ansteuern. Wie habt ihr das gelöst? Hilfsvariable? Zweite KNX-Instanz auf die Positions-GA?
Kannst du mir noch einmal erklären welche Variable nicht geht?
Der KNX Shutter macht eine 0-100% Variable und sollte eigentlich genau wie das Shutter Control aufgebaut sein (das nutze ich aktuell bei mir in HomeKit und es funktioniert direkt).
Weil die 0% bzw. 100% bei KNX gerade andersherum sind hatte ich angenommen, daß ich ein reverses Profil benötige. Also ist das nicht erforderlich und ich nehme für Homekit die normale Position aus KNX?
Ist die Doku dann falsch bezüglich 0%=geschlossen und 100%=offen?
Da das Verhalten der Position in Homekit „falschrum“ ist, wie vermutet und dokumentiert, bleibt es bei meiner Frage:
Hat jemand eine Idee dazu? Wäre schön, es in Webfront und Homekit einheitlich zu haben mit offen=0%
Ich tendiere momentan zu einer zweiten Instanz auf die KNX Positions-GA, also einmal normales Profil und einmal reverses Profil.
Update zum Ist-Zustand, falls noch jemand an dem Thema arbeitet:
Wie von paresy geschrieben genügt es, die KNX Positionsvariable (0-100%) in Homekit als „Rollade/Jalousie (Position)“ zu verlinken, mit dem normalen Profil.
Damit funktioniert das Öffnen und Schliessen korrekt.
Für die Position muß ich Siri aber die umgekehrte Prozentangabe nennen, also bewirkt „öffne auf 30%“ dann eine Position von 70% gemäß KNX-Zählweise. Ok, auch kein Problem.
Mir ist dieser Sachverhalt schon vor längerer Zeit aufgefallen… ne Lösung ist mir damals nicht eingefallen. Auf jedenfall ist es ziemlich verwirrend und in der Familie passiert es dauernd, dass man den Wert verwechselt bei Siri und dann fahren die Rolläden in die falsche Richtung…
Ich habe selbiges Thema mit Shelly 2.5 Aktoren. Bei Shelly ist 100% = voll offen, und 0% voll geschlossen.
Standard-Profil ist Shutter, in Homekit steht aber eben bei 100% offen, obwohl der Raffstore ganz unten ist.
Im Webinterface von Shelly kann man das umdrehen, aber dann stimmt die Richtung im Webinterface nicht mehr
Welche IP-Symcon Version nutzt du? Ich habe im Profilmanager soeben versucht die Profile zu duplizieren und ensprechend zu speichern und es lief ohne Probleme.
