Guten Morgen,
folgendes Problem:
Ich habe für meine Markise einen HmIP-FRoll verbaut, welcher ja explizit für Markisen geeignet sein soll:
Einbindung an der CCU3 war kein Problem, Übernahme der Variablen in IPS ebenfalls nicht.
Jetzt kommt allerdings mein Problem! In der CCU3 kann ich der Markise explizit sagen: „fahre nur zu 50%“ raus:
Die Meldung „Realer Wert Behanghöhe unbekannt“ bitte ignorieren - parallel läuft noch ein Firmware-Update, daher ist die Behanghöhe aktuell unbekannt.
Hier kann ich die Markise entweder manuell bis ca. 50% rausfahren lassen und dann auf „stop“ drücken, oder ich gebe den direkten Prozentwert ein und die Markise fährt bis zum gewünschten Punkt.
Möchte ich nun die Markise in IPS steuern, so wird mir im Kanal 4 folgendes angeboten:
Entscheidend hierbei ist die Variable „Markise“ - welche ich theoretisch von 0-100% steuern könnte.
Ich habe die Variable ins WebFront gepackt:
die obere Variable ist eine Behelfslösung, solange die Prozentwerte nicht ansteuerbar sind - damit wir die Markise überhaupt ausfahren können!
Bei der unteren Variable ist es nun egal ob ich 20/50/80 Prozent angebe → die Markise fährt immer auf 100% aus.
Wenn Sie dann auf dem von mir gewählten Wert steht (z.B. 20/50/80 Prozent) und ich nehme dann eine Veränderung vor, egal ob eine Erhöhung oder Senkung der Prozente stattfindet, so fährt die Markise komplett ein.
Bisher habe ich nur die HmIP-BROLL für die Rollläden im Einsatz, welche alle Positionen anfahren können. Ein Verbauen der HmIP-BROLL ist aufgrund der baulichen Gegebenheit aber nicht möglich.
Ich möchte die Markise flexibel steuern können - wo ist der Fehler? Sitzt er evtl. 50cm vom Monitor weg?
Braucht ihr weitere Angaben?
Simon
