Habe jetzt die HM Wandthermostate installiert und nutze sie teils/teils mit den eigenen Batteriestellantrieben und mit 230V Stellantrieben.
Habe alle in IPS eingebunden und auf „Manuell“ stehen und möchte jetzt gerne „SETPOINT“ mit Solltemperaturen fütten. Habe die Suche mit allen mögliche Begriffen gefüttert, find aber nix passiges.
Wie ändere ich die Solltemp des Wandthermostaten ? Bin das von den FHTs so gewöhnt…
m.E. ist der „manuell“-Status genau der, wo die Wandthermostaten keine remote-Befehle akzeptieren.
Meine WT’s stehen immer auf „Automatik“ und bekommen die Temperatur-Befehle aus IPS. Klappt Bestens.
Meine stehen die ganze Zeit auf Manuell - und sowohl per CCU-Programm als auch per IPS kann ich jederzeit Sollwerte rüber schicken.
Von daher: bei mir stehen alle Raumregler auf Manuell, und sollte IPS mal offline sein (was eh nie vorkommt) geht meine CCU in ein Notprogramm und gibt dennoch erfolgreich zeitabhängige Temperaturen vor.
meiner steht auf CENT, so kann ich am „Rad drehen“ und Setpoint wird kurz danach (max. 2Min) aktualisiert. Mit IPS überschreibe ich Setpoin und das Thermostat übernimmt den Wert dann kurze Zeit später.
Witzigerweise wird bei dem einen Wandthermostat, bei dem Setpoint gelesen und geschrieben werden kann,
Adjusting_Command
und
Adjusting_Data
NICHT übertragen. Hä ??
Ergänzung :
konnte jetzt einen der beiden Thermostate per Homematic Konfig-Software in den CENT Modus („Zentralensteuerung“) bringen. Bisher hat sich „SETPOINT“ aber auch noch nicht aktualisiert. TEMPERATURE und HUMIDITY aktualisieren sich fleißig weiter.
Wenn du CENT nicht einstellen kannst hast du das Teil möglicherweise nicht an die CCU angelernt. Oder nutzt du den LAN Adapter, da weiß ich nicht ob es dann die CENT Einstellung gibt.
Bei mir gibt es MAN, Auto und sobald an CCU angelernt CENT
SETPOINT wird bei mir nur aktualisiert wenn ich am Rad drehe.
Die Frage ist, wie genau du die Thermostate und Stellantriebe und was du sonst noch so hast miteinander verknüpft hast. Hier ist die Vorgehensweise leider sehr relevant.
Ok. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge die ich einhalten muss ?
Eigentlich habe ich es bisher so gemacht :
Batterien in Wandthermostat
Batterien in Stellventil
Stellventil an Wandthermostat angelernt
Wandthermostat an LAN Adapter angelernt
Wandthermostat in IPS migriert.
Würde die Thermostate sonst nochmal komplett ablernen und nochmal von vorne starten. Vielleich kann jemand eine kleine Anleitung mit Reihenfolge bereitstellen ?
Damit ist das Thermostat nicht im Zentralen-Modus.
Hier ist die IMHO richtige Reihenfolge:
Batterien rein
Thermostat im HomeMatic Konfigurator anlernen
Antrieb im HomeMatic Konfigurator anlernen
Thermostat und Antrieb im HomeMatic Konfigurator über Geräterverknüpfungen verbandeln
Jetzt beide in IPS anlernen
Der wichtige Schritt ist das Zusammenführen über den HomeMatic Konfigurator, nicht direkt gegeneinander anlernen. Am besten setzt du alles nochmal auf Factory Settings zurück und versuchst es nochmal.
Also alle meine Thermostate haben einen CENT-Modus wenn ich die so anlerne wie ich es beschrieben habe.
Ja, in der Konfiguration kannst du sagen in welchem Modus die arbeiten sollen. Das stellt dann nur das Thermostat auf diesen Modus um, nur ich weiß nicht, was das Ding dann mit meinen hinterlegten Auto-Zeiten macht wenn ich es auf manuell stelle. Meiner Erfahrung nach werden die dann auf Default gestellt.
