Hm… habe recht häufig ne Fehlermeldung auf der CCU das die Komunikation gestört ist… aber nicht immer und auch nicht wenn ich den Befehl sende…
Wenn ich hinten an der Statusanzeige einen Kanal wähle wird der entsprechende auch in IPS (Variable) aktualisiet…
Aber ob ich beim Zusammenlöten evtl. nen Fehler gemacht habe…?? Wie lässt sich das denn 100%ig prüfen?
Bis jetzt habe ich es auch noch nicht geschafft eine LED (egal ob über IPS oder CCU) anzusprechen…
Kanal auswählen geht, darüber ein PRG auf der CCU starten auch, LED’s ansprechen geht aber nicht… oder ich weiß nicht wie es gehen soll.
Also wenn ein Programm auf der CCU eine LED nicht einschalten kann dann kann es IPS über die CCU auch nicht. Und „Failure“ ist ja eigentlich ziemlich eindeutig. Hätte mir früher auffallen können. :rolleyes:
Ich würde die Anzeige mal komplett ablernen und neu anlernen. Auch wenn der Anlernvorgang Deiner Meinung nach abgeschlossen ist - an der Anzeige ruhig noch einmal auf Anlernen gehen und durchlaufen lassen. Ich hatte schon HM-Geräte die mehr als einen Durchlauf gebraucht haben bis der eine Anlernvorgang tatsächlich 100% abgeschlossen war.
Wie weit ist denn die CCU von der Anzeige entfernt? Und Firmware CCU ist welche?
Ein Fehler beim Zusammenbau scheint ja nicht vorzuliegen, sonst würde das drücken des Tasters sicher ebenfalls nicht gemeldet werden.
Lege doch mal ein Programm in der CCU an und schaue, ob die LED damit angesteuert wird. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Gerät ist bei mir ein Kippschalter. Taster o.ä. hast Du ja sicherlich.
scheint wirklich so… ich hatte zwei offene in bestellung und gestern stand noch 20 Wochen Lieferzeit - gerade ebend steht „auf Lager“ und ich bekam die Versandbestätigung… seltsame Warenwirtschaft ist das…
Ich glaube der Kondensator geht auf meine Kappe, hab ihn erst hochkant eingelötet und ihn beim auslösten wohl beschädigt… Hm sah eigentlich noch heil aus, aber mal by the way… Wie kontrolliert man eigentlich einen Kondensator? Hatte jetzt auf gut Glück getauscht…
Hm, den kannst du eigentlich nur mit einem Kapazitätsmessgerät testen…aber einen Kondensator durch löten zu zerstören ist schon eine Kunst
Evtl. hast du einen Kurzschluss produziert oder eine kalte Lötstelle. Das er dabei aber hops geht ist wohl doch unwahrscheinlich.
