HM_ReadServiceMessages geht nicht für IP-Geräte?
Kann es sein, dass das Skript in der Dokumentation mit der Funktion aus dem Betreff keine Homematic-IP Geräte auflistet?
Ja, eq3 hat die Unterstützung dafür nie eingebaut:
Doch das geht ! Schau mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24618
das musst du auf der ccu einrichten.
Das keine andere Lösung gibt, hat ja keiner gesagt.
Aber HM_ReadServiceMessages geht halt nicht bei HmIP.
Danke,
aber das war nicht mein Thema. Ich möchte die vorhandenen Systemmeldungen nach Symcon einlesen mit HM_ReadServicemessages, um sie dann zu filtern und eine Priorität einzurichten.
Symcon soll dann gegebenenfalls eine Mail an mich schicken.
In der CCU sind die Fehlermeldungen für IP-Gräte vorhanden, aber die genannte Symcon Funktion kann die Fehler von IP-Geräten nicht lesen.
Franz
Du kannst die Systemvariable n dann in Symcon auslesen . Das ist genau was du suchst
Falsch. Es liegt nicht an Symcon.
Die CCU liefert diese Daten nicht über die genutze Schnittstelle, weil das niemals von EQ3 umgesetzt wurde.
Das ist ja schön,schau einfach im HMip Forum da wird die geholfen. Hier ja anscheinend nicht :grin:
Warum wurde der Link gelöscht?
Vielleicht weil andere direkt über die Suche eine Lösung finden? :wink:
Keine Ahnung was du meinst. Dein Link ist doch da.
Wie @Nall-chan schon korrekt geschrieben hat liefert die CCU für HM-IP diese Funktion nicht. Der workaround aus dem anderen Thema sollte aber gut nutzbar sein :slight_smile:
