Morgen kommt mein Elektriker wegen einem Kleinverteiler unter dem Dachvorsprung für Gardena Ventile.
Da ich im Garten auch noch 1 Lampe und 1 schaltbare Steckdose einbauen lassen möchte, die ich auch gerne mit Homematic schalten will habe ich mir folgendes überlegt.
Da die Lampe/Außensteckdose neu sind, gibt es noch keine Taster (Außenbereich!).
Durch die Suche bin ich auf folgenden Beitrag, bzw. Artikel gestossen.
Also würde der Elektriker 2 beliebige Taster (+ Tasterschnittstelle) in die Wand einbauen und an die Homematic Tasterschnittstelle anschließen.
Ich würde die Taster dann am HM-LC-SW4-DR (Ausgang 3 und 4) anlernen und alles wird gut?!
Die Tasterschnittstelle arbeitet Batteriebetrieben.
Muss dann kein (Strom)kabel zu den Tastern gezogen werden (wäre ja gut, da weniger Verriss)?
ja … das kannst du (der Elektriker) so machen. Die Tasterschnittstelle benötigt keine Spannungsversorgung!
Durch den Betrieb draußen könntest du höchstens bei Kälte Probleme mit den Batterien bekommen, sollte aber sonst (Reichweite!?) so funktionieren.
Batterien sind bei tieferen Temperaturen immer so eine Sache - hier im Forum gibt es einige Berichte über Temperatursensoren (!) die diesen Winter nicht mehr sendeten weil es zu kalt für die Batterie war…
und die zweite Ziffer (0) für
Bedeutung: Schutz gegen Wasser - kein Schutz
In einer Leerdose abgedeckt durch einen Schalter sollte das aber trotzdem unkritisch sein. Setze seit über einem Jahr zwei Taster- und eine Schalterschnittstelle unter Schaltern/Tastern/Briefkasten problemlos im Aussenbereich ein.
Jein :D.
Die Wikipedia Definition kenne ich. Bin mir nur wegen der Interpretation unschlüssig.
Kein Wasserschutz spricht ja erstmal gegen Außen, aber da sie Unterputz ist, bzw. noch ein Taster davor klemmt sollte es kein Problem sein.
Am besten schlage ich die Idee meinem Elektriker vor.
Wenn er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, dann heißt das wohl nein :D.
solange Du die Schnittstelle in ein für den Außeneinsatz geeignetes Gehäuse packst ist das kein Problem. Schaltschränke/Verteiler haben innen auch keinen Schutzgrad von IP65
Und gefährlich schon gar nicht. Das Einzige Risiko, was Du hast ist Korrosion/Kurzschluss auf der Platine der Schnittstelle…
