ich habe in meinen Schaltschrank mehrere Stromstossschalter. Jetzt wollte ich einige ersetzen, durch den hm-lc-sw4-dr. Ziel ist es damit ich das ganze per IPS steuern kann.
Folgendes habe ich nicht bedacht.
Die vorhandenen Wandtaster sollen weiterhin verwendet werden. Nun habe ich aber gesehen das der hm-lc-sw4-dr gar nicht dafür vorgesehen ist zum schalten per Funk und per Kabelgebundenen Taster.
Gibt es eine möglichkeit den hm-lc-sw4-dr einzubinden mit den vorhanden Tastern außer das ich die teuren PEHA Wandtaster dazu kaufe?
Falls nicht werde ich den hm-lc-sw4-dr wieder verkaufen.
da hat die eQ3-Entwicklung wieder mal mitgedacht und keine Tastereingänge eingebaut…
Die günstigste Lösung wäre es die internen Taster nach draußen führen und über Koppelrelais an die bestehenden Taster hängen.
Wenn du nichts an dem Modul rumbasteln willst/kannst, müsstest du über Koppelrelais einen HM-Sender ansteuern.
Die sind aber nicht optimal für den Verteilereinbau.
Du kannst natürlich auch jeweils einen HM-Sender hinter jeden Taster setzen…
