Hi ich habe ein Problem mit meinem HM KeyMatic und komme nicht weiter.
Folgendes ich kann den KeyMaic nicht anlernen an die Zentrale, egal über die Suche oder SN, er findet nix.
Habe es schon 100x auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt keine Verbesserung.
Die KeyMatic Schlüssel FB läst sich nicht zurücksetzten, laut Anleitung:
Beginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann die Fernbedienung nicht zurückgesetzt werden! In diesem Falle ist die Verschlüsselung mit einem vom Auslieferungsschlüssel verschiedenen System-Sicherheitsschlüssel aktiv. Um die Fernbedienung zurückzusetzen müssen sie die Konfigurationssoftware der Zentrale zum Zurücksetzen benutzen! Der Vorgang ist in der Anleitung der Zentralen-Software beschrieben.
Genau das macht die FB, aber ich habe nie eine Verschlüsselung drin gehabt
Hat einer noch eine Idee oder Tip was ich testen könnte oder ist es ein Garantiefall ?
